торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Андрес писал(а):но в некоторых положения бесконечность))))
Или щётки не касаются в этом месте или обмотке кирдык. Разбери посмотри. Щетки не сложно заменить. Якорную обмотку прозвони тестером.
Aндрей писал(а):Ещё, когда чувствовалось, что пружинки начинали работать, внутри слышен скрип, скрежет.
Демпфер рассыпался ,разбирай чё гадать.
торантино писал(а):Андрес писал(а):но в некоторых положения бесконечность))))
Там часть ламелей коллектора уже изношены до предела и видимой пластмассы,
а восстановить их довольно затруднительно,хоть и возможно.
торантино
т808 писал(а):а восстановить их довольно затруднительно,хоть и возможно.
Согласен. Но пусть хоть посмотрит.
торантино писал(а): Но пусть хоть посмотрит.
Верно.Лишними знания не бывают.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
торантино
против разборки, как метода ничего против не имею, только вот если бы можно было сначала продиагностировать без разборки.
Я про это и спросил - вывешенное колесо на пятой передаче что может "рассказать" о состоянии сцепления?
торантино
Aндрей писал(а):вывешенное колесо на пятой передаче что может "рассказать" о состоянии сцепления?
Колесо, не знаю. А вот это больше раскажет-
Aндрей писал(а):при трогании с места лишняя вибрация, какой-то низкочастотный гул.
Aндрей писал(а):немного стало тише. Но в целом проблема осталась, тронуться плавно не получается.
Aндрей писал(а):Так вот - когда включил пятую - почувствовал, как мне показалось работу пружинок на ведомом диске.
Всё правильно почувствовал.
Aндрей писал(а):Вопрос - что думаете - что и как можно продиагностировать в сцепе вывешенным колесом на пятой передаче?
Вот ты и продиагностировал-
Aндрей писал(а):когда чувствовалось, что пружинки начинали работать, внутри слышен скрип, скрежет.
Я ж тебе написал что демпферу кирдык. Ничего там скрежетать не должно. Они у тебя поломанные. Поэтому ты их легко сжимаешь на 5й. Скоро они вылетят из посадочного и тогда скрежет будет жутким а трогатся ты будешь при включенной первой и со стартера.
Aндрей
торантино
спасибо, посмотрим
Андрес
Авто: 2115
т808 спасибо за советы.
Поставил новый моторчик (Калуга). Тишины не заметил,но дует сильнее наверное потому, что выгреб листья из шахты.
Стекла обдувает быстро и нагревает салон, а то раньше никакого терпения не хватало дождаться.
торантино
Андрес писал(а):Тишины не заметил,
В смысле вибрация, гул от панели или шум от напора воздуха?
Андрес
Авто: 2115
торантино писал(а):Андрес писал(а):Тишины не заметил,
нет, от панели точно гула нет. Напор воздуха довольно таки мощный.
Garik36
Товарищи, подскажите, стартер 9712.3708 - это от какой машины?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Индикатор в АКБ может сломаться?Стал показывать что надо добавить воды.Открутил пробки,во всех банках 9-10 мм.,долил все до 12,зарядил,а индикатор красный.
витмар писал(а):Индикатор в АКБ может сломаться?
Редко,но бывает.В твоем случае мог к дну прилипнуть.
Да и хрень это поплавковая,а не индикатор.
витмар писал(а):долил все до 12,зарядил,а индикатор красный.
Теперь после пары часов отстоя плотность померь - это самый точный индикатор.
Да я постучал,он все цвета показал.
А плотность дома перемеряю.
Я так понимаю он только про одну банку знает?
витмар писал(а):он только про одну банку знает?
Конечно.Потому и хрень.
Тем более,что норму цвета он начинает показывать уже при 50-60% заряда АКБ,а это хрень вдвойне,особенно зимой.
Даа.Что-то зарядное врёт.Ареометр показал 1,20-1,22.Поставил на цикл.Посмотрим.
витмар писал(а):Поставил на цикл.
А параллельно подключить лампочку не забыл?
Подцепил.На 5 Вт,с подсветки номера снял.
витмар писал(а):5 Вт,с подсветки номера снял.
Рисковал сломать!
А что-ж не с потолочного плафона,или там уже светодиоды?
В потолке диодные.На освещении номера менял на диодные,простые остались.А плафончиков у меня много,они мне не только в авто нужны.
Моаи
Авто: 21099 карб
Вопросик. Тут у соседа замерили напругу на аккум. На не заведенной 13.1, на заведенной 13.6, со включенными фарами 14.1. Че за фигня? То что таблетку нужно менять это понятно, но почему вырастает с фарами?
Garik36
Почитал, так понял, что это кооператив. Предлагают мне такой б/у стартер, вот думаю, брать или нет.
Garik36 писал(а):понял, что это кооператив.
Это продукция самарского завода.
Моаи писал(а):На не заведенной 13.1
Видимо мерили сразу после того,как заглушили.
Моаи писал(а):у соседа замерили напругу на аккум.почему вырастает с фарами?
У соседа машинка не классика случайно?
А что на классике зарядка так работает?
