Моаи
Авто: 21099 карб
-Viewer- писал(а):КЗАЭ, калужский, он же 2108 н/о под гену 372.3701.
Это ты про таблетку или про сам генератор? На гене логотип какой-то странный, еще и на 60А. На оф сайте КЗАТЭ глянул там на 60 только для ИЖ
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Моаи писал(а):Это ты про таблетку или про сам генератор?
Про регулятор. Гена скорее всего какой-то допотопный, возможно и вариация 6661.3701.
Моаи
Авто: 21099 карб
6661.3701 крепление другое, разве что из двух разных половинок скрутили. Не суть, тут вопрос вот в чем, так-то он работает, на троечку, имеет смысл разбираться и до ума доводить, или ну его в пень на новый поменять?
Моаи писал(а):имеет смысл разбираться и до ума доводить, или ну его в пень на новый поменять?
Ну тут больше финансовый вопрос
. По хорошему конечно заменить, причём на 80А (9402.3701-03) вместе с кронштейнами и шкивом, ну а если такой путь дороговат, пытаться этот заставить работать.
Моаи писал(а):Что это за производитель?
Чебоксарский гена 3749.3771-92
Моаи писал(а): или ну его в пень на новый поменять?
Это всегда успеется,а пока сделай замеры напряжения в каждой из двух точек (на шпильке В+ и клемме D) относительно массы генератора
На ХХ при оборотах 800-850 об/мин.
1.Без нагрузки
2.Только с габаритами
3.С габаритами и ближним светом
4.С габаритами, ближним светом и печкой в первом положении.
Фишку с клеммы D снимать не нужно.
Щуп мультиметра в нее сзади вставляется.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
kazak1102 писал(а):Хром систему загаживает...
Удали Оперу, поставь Яндекс, и ложись спать...
Петрович ты меня к краю обрыва толкаешь.
Чую останусь без оперы и без яндекса в оконцовке.
торантино писал(а):Чую останусь без оперы и без яндекса в оконцовке.
Зачем что-то сносить?
Неужели нельзя просто добавить Яндекс браузер к уже имеющимся?
торантино
т808 писал(а):Зачем что-то сносить?
Так у него ж там каким то чудом ЯНДЕКС токо через Оперу работает...
kazak1102 писал(а): каким то чудом ЯНДЕКС токо через Оперу работает...
Я не настолько продвинут в компах,чтобы понять как можно через жoперу работать.
У меня всего лишь несколько браузеров и каждый сам за себя отвечает.
т808 писал(а):У меня всего лишь несколько браузеров и каждый сам за себя отвечает.
Ты не поверишь, но у всех так...
Ну, кроме меня... У меня токо Яндекс... Остальное - шлак...
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Ля я уже лет 13 только оперу юзаю. Сначала ее не понял, потом распробывал, еще дохромную версию и форева.
Mewth
На форуме 7 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Парни, подскажите, какая резьба у болтов коробки? Подшипник выжимной загудел, а коробку ставить назад в одного стрёмное занятие... Снять то быстро. Хочу на шпильках коробас чуть сдвинуть и не снимать полностью.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Я не знаю, как вы оперой пользуетесь. Хром Ван лав
Vik
Авто: 2108
Стык коробки с мотором - M12шаг1.25
Авто: ваз-21154.2007г.в.
kazak1102 писал(а): У меня токо Яндекс
У меня тоже.
Mewth
А пальцы пролезут?Я в свое время не смог.А так
Vik прав.
Есть кто болты гбц использует для этого.
Mewth
На форуме 7 лет
Vik
спасибо
Смотрел на ютубе у людей вроде получается. Я не здоровый дядя, должно всё пролезть
На видео парень брал вообще какие то строительные длинные болты, но там резьба вроде 1,20. Как он закрутил непонятно, но у него всё получилось.
Vik
Авто: 2108
Mewth писал(а):там резьба вроде 1,20
Как это?
Добавлено спустя 41 секунду:
Может шаг1.5?
c105
Переднюю подвеску чутка решил подтеребить. Думаю какие защитные пыльники амортизаторов передних поставить? ваз 2108 в виде стакана или лучше ваз 2110 в виде гофры? Что сейчас стоит не помню
Mewth писал(а):Хочу на шпильках коробас чуть сдвинуть и не снимать полностью.
Для этого желательно пользовать болты крепления головки к блоку... Длинны достаточно, прочности - тоже...
Вкрутил пару болтов вверху, отодвигай КПП...
витмар писал(а):Есть кто болты гбц использует для этого.
Йа из таких...
Mewth
На форуме 7 лет
Vik писал(а):Может шаг1.5?
да всё верно, не силён я в резьбах
мелкая крупная ещё какая то...
про них я и забыл, хотел покупать в магазе шпильки. Спасибо за наводку, хоть тратиться не придётся.
лучше отказаться от этой затеи на берегу, проще снять КПП.
витмар писал(а):Я в свое время не смог
попробовал и плюнул, снял и поставил КПП.
c105 писал(а):Думаю какие защитные пыльники амортизаторов передних поставить? ваз 2108 в виде стакана или лучше ваз 2110 в виде гофры?
Гофра 2110
Mewth
На форуме 7 лет
я снимал в одного, а вот ставить одному проблематично...не получится с болтами тогда сниму полностью. Позову кого нить на помощь.
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):относительно массы генератора
1.Без нагрузки
Корч так. На улице -18. Замерзли как собачки.
Прицепили провода по пол метра, но показания кетайского мультимедиа все равно прыгали
0. на не заведенной, 12.8
1. ХХ Без нагрузки
В 13.9
Д 12
В 14.1
Д 12.3
В 14.15
Д 11
В 14
Д прыгает сильно от 7до 9
Показания прыгают, замерщики замерзли, за точность даже мизинец на левой ноге на отсечение не дам, брал среднее арифметическое.
Походу, гена болемене? Подключение странное но не критичное? А аккум вчера с утра опять сдох
Mewth писал(а):не получится с болтами тогда сниму полностью. Позову кого нить на помощь.
ну если тебе только делать совсем нечего то да, можно и так
