Моаи писал(а):не снимая, с обратной стороны фишки подоткнулись.
Не могут быть на этой клемме таких напряжений,иначе генератор станет выдавать заоблачное напряжение - гораздо выше 14-ти вольт.
Это справедливо при исправном РН.
Если есть на замену другой РН поставь для пробы.
И еще можно сделать такую проверку:
1.Цепляем мультиметр на клеммы АКБ
2.Запускаем двигатель
3.Видим,что на мультиметре около 14-ти вольт
4.Снимаем фишку с клеммы возбуждения (на мультиметре при этом те же 14 вольт)
5.Кусочком провода касаемся шпильки генератора,а другим концом клеммы "папа" с которой сняли фишку
6. Смотрим сколько вольт теперь на АКБ
7.Убираем перемычку(сколько стало на АКБ?)
8.Одеваем фишку на клемму
Последний раз редактировалось: т808 (30 Ноября 2018 17:46), всего редактировалось 1 раз
