Чтобы на БСК не маячил перед глазами постоянно горящий индикатор неисправности ламп.
4Q писал(а):что же делать, какой купить?
Наивный вопрос!
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
т808 писал(а):Чтобы на БСК не маячил перед глазами постоянно горящий индикатор неисправности ламп.
так подожди, только же определились что БСК на них не реагирует.
а задний поводок мне спать не дает. менять его пора, а не на что, это капец
4Q писал(а):задний поводок мне спать не дает. менять его пора, а не на что
Купи да поставь,в чем проблема-то?
4Q писал(а):только же определились что БСК на них не реагирует.
На кого "на них"?
Речь была только про добавочный светодиодный фонарь на спойлере,
при этом
остальные две лампы стопов в фонарях обязаны быть штатными на 21 ватт каждая.
К тому же ты не сказал куда светодиоды пихать собрался.
4Q
т808 писал(а):Купи да поставь,в чем проблема-то?
да нету их у нас
Добавлено спустя 39 секунд:
светодиоды хочу на задний ход и подсветку номера
4Q писал(а):да нету их у нас
Зато есть интернет,а в нем магазинов полно.
4Q писал(а):светодиоды хочу на задний ход и подсветку номера
Туда сколько угодно.К4 их не контролирует.
4Q
а меня не достает, вроде даже работает БСК
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
т808 писал(а):Зато есть интернет,а в нем магазинов полно.
а например? знаю motorring но там нет заднего
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
4Q
Если ты поставишь назад передний поводок с крючком от 2115, то сможешь ставить назад переднюю щётку (не помню, какая она там, 53 что ли см)
Я штатный поводок почти сразу выкинул и поставил передний с обычным дворником под крючок
4Q
.kkursor писал(а):Я штатный поводок почти сразу выкинул и поставил передний с обычным дворником под крючок
это было бы идельно, но вот
т808 пугает меня что оно не влезет.
4Q писал(а): т808 пугает меня что оно не влезет.
Я не пугаю.
Подойди к машине и замерь длину поводков переднего с задним - сам увидишь и такие вопросы отпадут.
4Q
т808 писал(а):Подойди к машине и замерь длину поводков переднего с задним - сам увидишь и такие вопросы отпадут.
потеплеет, пойду, видно без метода тыка не обойтись
Vik
Авто: 2108
У меня сзади стоял штатный (тоесть задний) поводок, чуть погнутый, чтоб щётка меньше обзор закрывала и 500mm щётка. Вроде самый раз было. Размеры не подскажу, гнул по месту.
Вот нашёл фотку
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
У меня сзади дворник с передка был
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
АВТОЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ OSRAM 2721MF ORIGINAL (1.2W, 12V, B8.5D)
Подскажите такие лампочки подойдут в приборку вп Самары??
Alexandr972 писал(а):OSRAM 2721MF ORIGINAL (1.2W, 12V, B8.5D)
Да.
Alexandr972
Лучше может ещё какие есть? Такие чтоб и яркие и надёжные? Светодиоды не хочу
PHILIPS 12637CP
Вот эти например полтора вата. Это лучше будет? Никогда просто не ладил в приборку
Alexandr972 писал(а):полтора вата. Это лучше будет?
Ярче.Это же очевидно.
Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Недавно в инете смотрел обзор 2114 супер авто, у него при открытых дверях БСК издавал звук как на гранте или на приоре 2 такой же, интересно это просто замена динамика или на супер авто уже с таким звуком БСК шёл? По крайней мере замечал, что после 2010 года на самарах уже этот звук с БСК "дин дон" был чуть другой нежели раньше и пищалку сделали при включении задней передачи.
Serj886 писал(а):Недавно в инете смотрел обзор 2114 супер авто, у него при открытых дверях БСК издавал звук как на гранте или на приоре 2 такой же, интересно это просто замена динамика или на супер авто уже с таким звуком БСК шёл? По крайней мере замечал, что после 2010 года на самарах уже этот звук с БСК "дин дон" был чуть другой нежели раньше и пищалку сделали при включении задней передачи.
БСК поставь свежий и будет другой дин-дон.
Всем привет, появилась фича на водительской двери, снимаю с пульта с охраны, нажимаю курок, а дверь не открывается, поставил на охрану снял, и через стекло видно, что при нажатии курка, грибок уходит чуть чуть вниз, куда копать!? Как избавиться от данной фичи!?
Suse писал(а):Как избавиться от данной фичи!?
Отрегулировать длину тяг и в первую очередь ту,что от актюатора идет.
4Q
Suse писал(а):Всем привет, появилась фича на водительской двери, снимаю с пульта с охраны, нажимаю курок, а дверь не открывается, поставил на охрану снял, и через стекло видно, что при нажатии курка, грибок уходит чуть чуть вниз, куда копать!? Как избавиться от данной фичи!?
у меня было такое. разболталось крепление тяги актуатора к тяге замка и получается актуатор просто дергался вхолостую.
активатор замени на новый и лучше Ителма, небоись ещё родные стоят?
Родные, лет 5 назад поменял на задних)
Спасибо всем! Завтра вроде лето приходит, ноль днем будет, погляжу)
выкинь,
100% умерли, тягового усилия уже не осталось от слова совсем.
Dranik писал(а):да по больше Кзате точно,
07 год 146 тыщ прошел ,кроме замены рн на втн ,больше ничего
старвольт 120 тыщ прошел ,ничего не делал
т808 писал(а): у пятнашек даже пять
и для них к4 идет свое ,его не сыщещь днем с огнем
Dranik писал(а):100% умерли, тягового усилия уже не осталось от слова совсем.
не наговаривай..проблем нет, только с курка)
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Serj886 писал(а): По цене около 5500р обойдётся?
кзате 4500-5000 ,Бош от 7000 ,рн и щетки 2000
