Eddie писал(а): проблема в F7 или в реле зажигании.
Что же ты такой непонятливый-то?
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
т808 писал(а):Что же ты такой непонятливый-то?
Ты сам виноват. Сказал на мой пост, что я поменял реле - "напрасно туда полез".
п1627кк
На форуме 6 лет
rodnik2 писал(а):У меня еще родное РН тоже с выносным проводом.
rodnik2, так если у твоего РН есть хвостик, из него можно вытащить нужное напряжение (даже в лучшем виде) с минимальными затратами (20-50 руб.).
Вот только нужно дружить с паяльником и вольтметром.
РН какой?
п1627кк писал(а):так если у твоего РН есть хвостик,
РН какой?
Видимо пензенский Астро 56.3702.
п1627кк
На форуме 6 лет
п1627кк писал(а):Напряжение можно поднять обычным резистором.
Конечно можно.Никто и не спорит.
п1627кк писал(а): даже схему срисовал с РН.
Без проблем:
п1627кк
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Без проблем:
т808, не, не то. Да и на схеме доработка некорректно разрисована:
верхний вывод R1 нужно отсоединить и пустить его на B+, как в РН 56.3702.
п1627кк писал(а):верхний вывод R1 нужно отсоединить и пустить его на B+, как в РН 56.3702.
Согласен.Именно так сделано на 56.3702,а намного раньше на 17.3702
п1627кк
На форуме 6 лет
т808 писал(а):намного раньше на 17.3702
т808, немного лучше, но вот источник опорного напряжения будет "подкушивать" лишний ток, хоть и незначительно.
п1627кк писал(а):источник опорного напряжения будет "подкушивать" лишний ток, хоть и незначительно.
Так и есть,но всего 2-4 mA.
А у Астровских РНов широкое поле деятельности для умелых ручек.
Тут предусмотрена подгонка напряжения регулирования и совсем не сложно припаяться отдельным выводом
для контроля напряжения непосредственно на выходе генератора
Eddie
На форуме 7 лет
Реле стеклоочистителя регулируемое.
"РЕЛЕ 54.3777 подходит для ВАЗ 2113, 2114, 2115;"
Что значит подходит? Ну, установить можно. А настраивать как?
All Exx64
Eddie
На форуме 7 лет
All Exx64 писал(а):Руками...
Спасибо!
Авто: ваз-21154.2007г.в.
витмар писал(а):Токосъемные кольца на 5102.3771 такие же как на других генераторах или какие-то свои?
Никто не подскажет?
витмар писал(а):витмар писал(а):Токосъемные кольца на 5102.3771 такие же как на других генераторах или какие-то свои?
Никто не подскажет?
https://www.drive2.ru/l/2955251/
rodnik2
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2108 1300 НП МСУД мс 4004-01
т808 писал(а):Видимо пензенский Астро 56.3702.
именно оно.
п1627кк
На форуме 6 лет
rodnik2 писал(а):именно оно.
rodnik2, ну и... Делать бум?
rodnik2
На форуме 5 лет
п1627кк писал(а):ну и... Делать бум?
смотря что и как
пайку msd компонентов я уже не потяну (может быть)
Всем привет! Как отделить верхнюю часть монтажного блока!?
Чем отличается проводка лотка воздухопритока 21093 от инжевой? Показали проводку от 2115 там разъёмы мотора очистителя и разъём омывателя, я думал в той же косе разъём датчика давления масла?
Добавлено спустя 28 минут 4 секунды:
Верх снял, обнажился масштаб бедствия...верхний контакт разъёма и колодка предохранителя прикуривателя
п1627кк
На форуме 6 лет
rodnik2 писал(а):смотря что и как
rodnik2, ничего сложного.
Принцип дополнения такой же, как в моём посте от 19.10.2018 г. здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11547435#11547435
Расходные материалы:
2-3 клеммы, 1 диод, термоусадочные трубки.
Ещё паяльник и цифровой вольтметр, желательно проверенный на погрешность показаний.
В твоём случае нужен кремниевый диод 1N5408,
который при токе измерительной цепи в 1мА (думаю, что так оно и есть) даст прибавку напряжения генератора:
при 20 градусах 0,54В,
в мороз 0,65В,
в жару 0,4В.
Диод.jpg |
230,98 KB |
38 раз(а) |
Последний раз редактировалось: п1627кк (20 Января 2019 18:06), всего редактировалось 1 раз
Suse писал(а):Чем отличается проводка лотка воздухопритока 21093 от инжевой? Показали проводку от 2115 там разъёмы мотора очистителя и разъём омывателя
Даже на инжевом -93-м жгуте остались пара проводов на ЭМК и концевик карбюратора.
Suse писал(а):думал в той же косе разъём датчика давления масла?
Конечно идет.СЕРЫЙ с Голубой полосой.
А еще и на сигнализатор износа правой тормозной колодки проводок имеется.
Фотографии
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Дядь Саш, какие по цвету провода мне лишние!?
IMG_20190120_163820.jpg |
354,16 KB |
41 раз(а) |
IMG_20190120_163739.jpg |
330,21 KB |
39 раз(а) |
IMG_20190120_164250.jpg |
216,95 KB |
40 раз(а) |
Ничего страшного.Клемму под пред новую впаяешь,а при установке не забудь в разъем Х11 набить любой консистентной смазки.
Suse писал(а):и колодка предохранителя прикуривателя
Не прикуривателя.
Гораздо важнее,что этот пред на КАРЛСОН идет,а еще и на клаксон.
Suse писал(а):какие по цвету провода мне лишние!?
Смотри какие тебе нужны с Х11.
Ну разве что у тебя может не быть подкапотного плафона:
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
Последний раз редактировалось: т808 (20 Января 2019 15:54), всего редактировалось 1 раз
Пошёл в магазин за клема ми, смазки в верхний разъём!? Жгут купил новый, у инжекторных датчик давления масла в другом жгуте?
Suse писал(а):у инжекторных датчик давления масла в другом жгуте?
Suse писал(а):смазки в верхний разъём!?
Да в Х11.Тем более,что при располовинивании ты в нем нарушил клеевую пленку.
Suse писал(а):Пошёл в магазин за клема ми
Для преда ты такую клемму хрен сыщешь.
Придется взять обычную среднюю мамку для проводов и из нее колхозить.
Но лучше,если в это место F5 ты перепаяешь клемму,взятую с предохранителя F1.
Клемма будет надежнее.И не забудь сразу проверить усилие ее сжатия,вставив одной ножкой предохранитель.
Последний раз редактировалось: т808 (20 Января 2019 16:01), всего редактировалось 3 раз(а)
