Suse писал(а):Жгут купил новый, у инжекторных датчик давления масла в другом жгуте?
в этом же.
Кхм в магазине предлагали только с разъёмами очистителя и омывателя, на один насос
F1 не за что не отвечает?
Suse писал(а):в магазине предлагали только с разъёмами очистителя и омывателя, на один насос
Значит из своего жгута возьмешь "масляный" провод и доложишь его в новый жгут - можно даже поверху.
Suse писал(а):F1 ни за что не отвечает?
Он свободен.Только на последних моделях Самар на нем висят задние противотуманные фонари.
Проверь как у тебя.
Жгут 21093-3724019-01
Производство Лада Жгут
Suse писал(а):Жгут 21093-3724019-01
Похоже на левоту кооперативную.
Сравни по качеству,а главное расцветке проводов,со своим.
А с твоим-то жгутом какие проблемы?
Может проще несколько мамок перезарядить?
Чехол развалился.... И вроде все..
Suse писал(а):Чехол развалился.... И вроде все..
Тогда два выхода:
либо свой чехол хорошей изолентой починить,
либо взять чехол с того "Лада-Жгутового" жгута.
Не удивляйся только если новый чехол очень быстро растрескается.
Я бы предпочел изоленту.
All Exx64
т808 писал(а):Suse писал(а):Жгут 21093-3724019-01
А если Cargen? Хотя у них номер без последних двух цифр - фиг его знает что привезут
https://emex.ru/f?detailNum=21093-3724019&packet=-1
Датчик масла сине красныйпровод
Добавлено спустя 16 секунд:
Или серо красным
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Коррозированые контакты облудить!? [/code]
IMG_20190120_182452.jpg |
193,85 KB |
56 раз(а) |
Suse писал(а):Датчик масла сине красныйпровод
Или серо красным
Я на предыдущей странице дал ссылку на схему.
Скопируй себе - пригодится не раз.
Suse писал(а):Коррозированые контакты облудить!?
Желательно.
Но перед этим хорошо их очистить,а это не так просто.
Когда лудить будешь,пользуйся теплоотводом,иначе из платы их выпаяешь.
Suse писал(а):Кхм в магазине предлагали только с разъёмами очистителя и омывателя, на один насос
левота.
я менял у себя этот жгут два раза из-за порваной резинки Х11, всегда жгут был точно такой же как и оригинал с завода.
Андрюха, на карген без слез не взглянешь... Прооводочки тонкие, только пачка красивая... Тут топорно, но надёжно выглядит...
Suse писал(а):Андрюха, на карген без слез не взглянешь...
чо заводскую косу найти не можешь?
у нас помню легко брал именно заводскую косу, 500р по тем временам как щас помню.
п1627кк
На форуме 6 лет
Suse, в 17-м заказывал себе фарогенераторный жгут здесь:
https://motorring.ru/
Прислали фирмы "СЭМ-К" - у меня к качеству претензий нет.
Нашёл только литол 24, от души напихал в разъём, ответная часть просто впорхнула обратно и выдавила смазку, чехол помазала глицерином...
поставил реле омывателя и стекло подъёмники заработали
теперь вопрос, что делать с подгоревшим текстолитом, хоть разъём отдельно с клемами вешай
либо реле вешать...
Suse писал(а):Нет датчика давления масла...об чем и был вопрос
левота.
с завода он идёт именно в этом жгуте 100500%
Suse писал(а):что делать с подгоревшим текстолитом
Про что речь?
Dranik писал(а):с завода он идёт именно в этом жгуте 100500%
Вот именно я и взял нормальный с разъёмами, а типа завод оставил в магазине
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
т808 писал(а):Про что речь?
Текстолит потемневший на плате чя, где пред...
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Прерывистый режим стеклоочистителя то работал, то не работал.
Поставил реле регулируемое 54.3777. И фигня какая-то получилась.
Не регулируется.
При включении прерывистого режима щетки проходят один раз и все.
При бризгании жидкости тоже проходят один раз.
- реле левое? (было не в упаковке, в целлофановом мешочке)
- у меня в авто проблема?
Suse писал(а):Текстолит потемневший на плате чя, где пред.
Абсолютно никакого значения это не имеет.
Спасибо
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
Жгут оставлю до тепла, потом поменяю, чехол подлечил термоусадкой снизу чехла... Посмотрим на сколько хватит))
Suse писал(а):Посмотрим на сколько хватит
ЧЯ накрой сверху половинкой баклажки от омывайки.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Eddie писал(а):Поставил реле регулируемое
А чем обычное не устроило?
