Vik
Авто: 2108
витмар писал(а):Перекинул катушку,двигатель работает,но подергивает его.На 8 клапане шайба последняя и зазор 0,26.Понимаю что клапану уже плохеет.
Насколько последняя? Может ещё тогда шлифануть малость...
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Кто объяснит эти "чудеса" с печкой?
На холодную завожу. Несколько минут жду, пока обороты упадут до нормальных. Еду.
Печка дует холодным воздухом до тех пор, пока стрелка не поднимется до 90 градусов и на 2 миллиметра выше. Не теплым, ни тепленьким. Холодным!
Когда стрелка выше 90 градусов, сразу она снижается до нормального - 90 градусов и чуть ниже. И начинает дуть теплый воздух.
Такое впечатление, что печка подключена к большому кругу.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Eddie писал(а):Такое впечатление, что печка подключена к большому кругу.
У меня такое же впечатление. Смотри схему СО. Может в ней какой нибудь Кулибин порукоблудил.
All Exx64
торантино
витмар писал(а):Стоит заморочится с самостоятельным ремонтом (специнструмента нет) или снять голову и отдать в ремонт?
Отдать в ремонт.
т808 писал(а):Если аккуратно,то можно торцануть этот клапан на 0,3-0,5мм даже без снятия ГБЦ.
У него седло походу пора менять.
витмар писал(а):Так оно полезешь за одним,вылезет другое.
Однозначно.
витмар писал(а):Пробег то 170т.км.
Клапана лучше махнуть на новые,потому что эти уже могут быть с микротрещинами. Вобщем поработали своё. Сёдла шарошить и опять же смотреть на трещины и по просадке.
All Exx64 писал(а):шлифовка плоскости, новые направляющие + клапана (Lucas-TRW), обработка седел + притирка клапанов =4000 руб
Отдал,поставил и забыл.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):А ты не лазь глубоко - сделай только это.
Саш,ну ты же знаешь что это не надолго.Если бы в продажу,то да.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Vik писал(а):Насколько последняя?
Чуть меньше 3,вровень с буртиком стакана.
торантино писал(а):Клапана лучше махнуть на новые
Да так и хотел.
Vik
Авто: 2108
витмар писал(а):Чуть меньше 3,вровень с буртиком стакана.
Меньше чем 2.7?
Ну можно 2.7 сошлифовать, и стакан тоже обнизить.
Думаю это проще чем клапан торцевать.
Vik
Нет,не 2,7.Или 2.92 или 2.95.Записи дома.
А что самая минимальная 2.7?
Авто: Два японских
Это как? Ссылки есть?
Ты меня в игнор что ли занес?
витмар писал(а):это не надолго.
Это надолго,если компрессия в этом цилиндре не сильно отличается от других.
Alexandr008 писал(а):Ты меня в игнор что ли занес?
Ничуть.Какие тут могут быть ссылки?Бери да точи.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Бери да точи.
Чем?
Vik
Авто: 2108
витмар писал(а):А что самая минимальная 2.7?
Вроде да.
витмар писал(а):самая минимальная 2.7?
Самая минимальная 3,00,а те,что меньше уже самоделки производителей.
Alexandr008 писал(а):Чем?
Я делал алмазными стоматологическими борами.
Alexandr008 писал(а):Дрель или шурик использовал?
Можно и их.
Последний раз редактировалось: т808 (16 Февраля 2019 14:32), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
т808 писал(а):Я делал алмазными стоматологическими борами
т808 писал(а):Я делал алмазными стоматологическими борами.
где ж я их возьму?Я и раньше не особый ходок к зубному был,а сейчас мне и делать там нечего.
витмар писал(а):где ж я их возьму?
Можно не только ими,но тебе будет проще изнутри с толкателя 0,15мм. снять,либо шайбу шлифануть.
Vik
Авто: 2108
Так у него шайба "Или 2.92 или 2.95" - вообще точить не надо, в магазин только за подходящей шайбой сбегать.
Андрес
Авто: 2115
Можно ли проверить на утечку ГТЦ без полного его снятия?
Обнаружилась утечка тормозной (не знаю за какое время, осенью-было все в норме). Задний контур был почти полностью слит (в системе перед-перед, зад-зад). Насколько мог осмотреть-все сухо. Потеков из трубок, явных утечек с колес нет. Смущает. что вакуумник был промаслен-протер его тряпкой с уайт спиритом-смотрю опять в районе крепления ГТЦ слабое замасливание.
Андрес писал(а):в районе крепления ГТЦ слабое замасливание.
Значит через заднюю манжету ГТЦ подтекает.
Андрес
Авто: 2115
т808 писал(а):Андрес писал(а):в районе крепления ГТЦ слабое замасливание.
сегодня снова протер-потом опять посмотрю....
Какой тогда покупать-"заводской" или надо более хитрый? В экзисте есть от разных фирм
Андрес писал(а):Какой тогда покупать
который импортный ТРВ или АТЕ.
Андрес
Авто: 2115
Dranik писал(а):Андрес писал(а):Какой тогда покупать
почему то в эксзиста АТЕ 1800, а ТРВ 3500 почему цена такая разная?
Андрес писал(а):почему то в эксзиста АТЕ 1800, а ТРВ 3500 почему цена такая разная?
потому что возьми ТРВ и забудь про этот узел.
если что лет 10 назад ГТЦ ТРВ я брал за 2400р на свой бывший 2115, думаю дальше понятно будет что 3500р сейчас это реальная цена ГТЦ ТРВ.
а вот что такая за цена на АТЕ тут я бы подумал .
Eddie
На форуме 7 лет
Люди. Если взять таджика на работу, его права у нас действительны?
Ну, не на автобус.
На Самару.
