Авто: ваз-21154.2007г.в.
Vik
Ты не в курсе где модно отремонтировать гбц?
Vik
Авто: 2108
витмар, фрезеровать/шлифовать плоскость - в гаражах Вектора. Остальное - проще самому.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
т808 писал(а):Ты фишку хоть на клемме D не забыл проверить?
не то чтоб забыл, просто не до нее пока. ищу в нете картинку генератора чтоб увидеть где D клемма, пока не нашел.
4Q писал(а): ищу в нете картинку генератора чтоб увидеть где D клемма, пока не нашел.
Что ее искать?Она там одна единственная!
4Q
т808 писал(а):Что ее искать?Она там одна единственная!
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Dranik писал(а):а вот что такая за цена на АТЕ тут я бы подумал
Ох, ох, подумал бы он
, я дешевле в екзисте брал. Оригинал. Все проверки прошел. Поставил и забыл!!! Наше брать точно не стоит. А вот циллиндры аля лададеталь хорошо стоят. Чудеса.
Печка отопителя через 2.5 года потек радиатор дааз.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
витмар писал(а):Vik
Открой авито/дром, посмотри кто капиталит ГБЦ еще живой, пропадали они, если живой кто то старую в зачет и берешь откапиталенную, прокладку, динамоключ и вперде, а, ну и снять коллектор, возьми гайкокол или готовся сверлить и т.д. т.п.
Ибо посмотри видосы на ютубе сереги из донецка, ты так смогешь? Плюс покупать шарошки нужно, а если седло менять? Ну уж нафиг.
evgeniy_k. писал(а):Ибо посмотри видосы на ютубе сереги из донецка,
Ссылочка есть...???
Хочу ознакомиться и познакомиться, есичё...
evgeniy_k.
kazak1102 писал(а):Ссылочка есть...???
Хочу ознакомиться и познакомиться, есичё... supercool
Саня его зовут! Очибся. Но это ж классика, как можно его не знать???
https://www.youtube.com/channel/UCzuKdPK8kQcIFagwoH1syvw
Но одно и то же уже не интересно, насмотрелся, один чорд в движку не полезу.
evgeniy_k. писал(а):Открой авито/дром, посмотри кто капиталит ГБЦ
С гарантией полгода?Неизвестно где взята голова и кем делана.Оно мне надо?
Сам полезу.Инструмент подкупаю потихоньку.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
витмар писал(а):.Инструмент подкупаю потихоньку.
Шарошки никто не даст,а покупать чисто для себя нет смысла никакого. Опыт небольшой,но нужен. Лучше отдай в сервис с хорошими отзывами.
торантино писал(а):Шарошки никто не даст
Я их уже купил.Съемник колпачков тоже.
торантино писал(а):Опыт небольшой,но нужен
В ремонте гбц или вообще?
торантино
витмар писал(а):В ремонте гбц
Старая, негодная, если есть, потренируйся.
п1627кк
На форуме 6 лет
торантино писал(а):Старая, негодная, если есть, потренируйся
витмар, свою убить всегда успеешь.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
потерял тему про замену штатного реле дальнего света в монтажном блоке на реле Энергомаш, не поможете найти?
или сразу советом - в Приоре 2009 года выпуска надо заменить, какое реле должно быть: 719.3777-07, -10, -13, -14?
торантино
Все никак в толк не возьму что в ремонте гбц такого особенного.Я с самого начала знал что сам туда полезу.Сто искал только из-за отсутствия времени,но внятного ответа по цене на ближайших не услышал.Пригоняйте,мы мол проведем диагностику,потом за снятие гбц плати,за ремонт плати.А там толи нормально сделают,толи слесарь новый потренируется
п1627кк писал(а): свою убить всегда успеешь
Ну значит новую куплю.
витмар писал(а):что в ремонте гбц такого особенного.
Ничего там нет особенного!Главное не торопиться,чтобы фрезами лишку не срезать.
Здесь как нигде важно - семь раз отмерь,один отрежь.
Ну и втулки охладить,а голову нагреть перед запрессовкой.
В нормальных мурзилках все разжевано.
витмар писал(а):Все никак в толк не возьму что в ремонте гбц такого особенного
если ни разу не седло не прирезал и не притирал клопы то велика вероятность что запорешь либо седло либо с клапанами намудришь,
итог будет один, полезешь опять по новой снимать , а это время и непонятная возможность переделки по новой.
Особенного нет ничего, всё делается руками человека, но как в любом деле есть свои тонкости и особенности которые в свою очередь приходят с опытом.
витмар писал(а):Все никак в толк не возьму что в ремонте гбц такого особенного.
Да ничего такого, если голова с руками дружит (или наоборот), а инфы в НЕТе полно... Всё когда-то делается первый раз...
витмар писал(а):Ну значит новую куплю.
Крайний случай...
Всё получится...
Aндрей
и еще вопрос, уже для себя.
появляется непериодичный тихий стук в верхней части ГБЦ, примерно от распредвала (как мне слышится), такой так-тук-тук, потом пауза секунд от двух до десяти, а потом снова такой же тук.
пробег 162 тык, у ГБЦ была только замена прокладки, прогар в районе 4 горшка, зазоры клапанные проверены, давление масла в норме.
может, что-то в креплении распредвала не так? и как устроено, чтобы он продольно не перемещался?
Aндрей писал(а):появляется непериодичный тихий стук в верхней части ГБЦ, примерно от распредвала (как мне слышится)
Проверь,прижав ручку молотка к болту шкива распредвала при работе мотора на ХХ.
Aндрей писал(а):как устроено, чтобы он продольно не перемещался?
С обратной стороны крышечкой вал прижимается.
Если осевое перемещение больше нормы,то привалочную плоскость этой крышки нужно фрезерануть,либо вырезать и подложить шайбу.
Здесь на видео характерный звук этого стука РВ:
https://youtu.be/VnhW1_VA8iw
Комментарии внизу можешь там не читать - это ПОЛНЫЙ БРЕД!!!
Aндрей
стук 100% мой, только у меня он несколько слабее и короче, наверно, у авто на видео износ больше.
это получается, что при износе крышки РВ смещается в сторону КПП, и это объясняет сползание ремня ГРМ к наружнему краю шестерни распредвала?
а если крышку просто заменить на новую?
Aндрей
т808 писал(а):Проще вырезать и подложить шайбу.
Этот метод ремонта отработан и давно проверен
познавательно, а как точно толщину определить? только методом подбора?
материал имеет значение - сталь, бронза, алюминий, титан, фторопласт?
Aндрей писал(а):как точно толщину определить?
Индикатором по осевому перемещению вала.
Осевой ход должен остаться 0,15-0,20мм.
Aндрей писал(а):материал имеет значение -
Обычная оцинковка для крыши.
Aндрей
понятно, спасибо.
и последний вопрос - если ничего не делать, так и оставить, проблем не будет ездить со стуком?
