Vik
Авто: 2108
Huyan писал(а):по одной свечи жи не продаются, а зачем полный комплект покупать
Обычно продаются поштучно. Не на всех же моторах ровно 4 свечи
Можно поменять пассажирское и водительское сиденье местами?
Vik
Авто: 2108
Suse, по крепежу - можно, он симметричный. Но ручки регулировки неудобно окажутся.
Suse писал(а):Можно поменять пассажирское и водительское сиденье местами?
А приклепанные к ним защелки ремней безопасности где окажутся?
Vik
Авто: 2108
т808, а разве они не на тунель пола прикручены?
Vik писал(а):а разве они не на тунель пола прикручены?
Так только на древних Самарах,вернее Спутниках,было.
Про ремни забыл
они не на винтах? Замки же меняются?
можно.
Vik писал(а):ручки регулировки неудобно окажутся.
это не беда, на многих ино, на Шевике в частности регулировка спинки со стороны тонеля, по мне так удобнее, чем возле стойки когда крутилка находится.
Suse писал(а):Про ремни забыл они не на винтах? Замки же меняются?
замки перекинешь, сам замок с поводком прикручивается болтом к сидению.Посмотри на другой стороне есть ли отверстие с резьбой чтоб перекинуть ремень и вперёд.
TDream
Негромкий высокочастотный противный свист/скрежет на грани частотного диапазона слышимости при работе горячего двигателя. Слышен при открытом капоте. Направление не определяется. При прослушке не ролик, не помпа, не подшипники гены. Это чё может быть?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
TDream писал(а):Негромкий высокочастотный противный свист/скрежет на грани частотного диапазона слышимости при работе горячего двигателя.
Сцепу выжимаешь,то же самое? Что то где то скребёт. Отведи лапку выжима сцепления от корзины.Крышку ГРМ скинь,кулачки осмотри. Померь давлёнку манометром. Скинь фишку возбуждения генератора,послушай.
TDream
торантино писал(а):Сцепу выжимаешь,то же самое?
От сцепы не зависит.
торантино писал(а):Крышку ГРМ скинь,кулачки осмотри
Хороший знакомый позавчера клапана регил, криминала не заметил. А я просил его осмотреть.
торантино писал(а):Скинь фишку возбуждения генератора,послушай
Гена всю жизнь чуть пищит, но на другой, более низкой, частоте.
торантино писал(а):Померь давлёнку манометром.
Есть смысл? Лампа не горит, при запуске гаснет быстро. Замерю.
Как-то резко появилось. Приехал клапана регить, открыли капот, а тут нежданчик. Неделю назад ничего подобного не было.
TDream писал(а):Это чё может быть?
Возьми кусок шланга и через него слушай.
TDream
торантино
TDream писал(а):Есть смысл? Лампа не горит, при запуске гаснет быстро. Замерю.
Так на всякий случай. Ещё иногда кольца о гильзы такой звук издают.
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Что это было?
Ровно месяц проработал термостат новый Gates.
Сегодня начал перегреваться мотор.
Минуту едешь, температура растет сильно.
Смотрю. Всю жидкость выдавливает в бачек.
Минуту жду. Открываю крышку бачка.
Жидкость уходит в двигатель.
Температура нормализуется.
Через пару минут снова.
Пропеллер включил напрямую.
Верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный.
Короче, поменял термостат на типа родной АвтоВаз. Оказалось Прамо.
Все прошло.
Вопрос. Почему выдавливало жидкость в бачек?
Заклинило термос на малом круге?
Eddie писал(а): температура растет сильно.
Цифры по БК встудию.
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Цифры по БК встудию.
Давай без цифр.
В бачке все кипит. Жидкость поднимается, заполняя бачек.
Через минуту открываешь расширительный бачек, за 10 секунд жидкость уходит в движок.
Температура падает до нормы.
Eddie писал(а):Давай без цифр.
Я гадать не умею,а для решения этой проблемы
необходимы данные иначе запросто мотор запорешь.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
TDream писал(а):Негромкий высокочастотный противный свист/скрежет на грани частотного диапазона слышимости при работе горячего двигателя. Слышен при открытом капоте. Направление не определяется. При прослушке не ролик, не помпа, не подшипники гены. Это чё может быть?
У меня при прогреве от 30-50 градусов примерно. Гену откидывал. Ролик менял. Все облазил. Х.з. Грешу на рхх ещё он у меня китайский Аврора. Может так воздух дросселирует.
торантино
Eddie писал(а):Сегодня начал перегреваться мотор.
Если при этом-
Eddie писал(а):Верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный.
Значит нет циркуляции по большому кругу,что то с термосом. У тебя корпус термоса сток,без всяких там извращений?
Eddie
На форуме 7 лет
торантино писал(а):Значит нет циркуляции по большому кругу,что то с термосом. У тебя корпус термоса сток,без всяких там извращений?
Без извращений.
Замена термостата практически нового решила проблему.
Просто мне показалось странным, что в радиатор горячая жидкость идет. Карлсон работает и охлаждает. А дальше в термос жидкость не проходит.
Собрались советчики. Советы были от воздушной пробки до прогара прокладки.
Короче, даже в "проверенных" магазинах всяких левых запчастей полно.
TDream писал(а):Как-то резко появилось.
Врёте, батенька...
Ты ещё в 17-ом годе отписывался в
теме про свист ДПКВ.
Ещё могут щётки по кольцам так противно "шуршать".
Родной термос в пачке лада имижд Томпсон авто
TDream
NAUexx писал(а):Врёте, батенька...
Неа. То другой свист, другой тональности и не такой противный. Он и сейчас есть. Забил, вроде как гена
TDream писал(а):Гена всю жизнь чуть пищит, но на другой, более низкой, частоте.
Как найду что это - отпишусь. Пока некогда.
Последний раз редактировалось: TDream (22 Апреля 2019 13:19), всего редактировалось 1 раз
TDream, ну, тогда пробуй РН заменить. Может у подменного щётки не будут шуршать... ну или будут, но по-другому.
Ещё, если не лень, скинь ремешок гены и внимательно на свету рассмотри его внутреннюю поверхность на предмет вкраплений мелких камушков и песка, они также могут по шкивам скрести.
