Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
У меня последний вопрос по ОЖ.
Поскольку в системе уже нет ни грамма тосола, а завтра буду сливать воду, надо определиться, что заливать.
Везде пишут, что антифриз по всем статьям превосходит тосол.
Вот выбор по одинаковой цене в районе 500 рублей за 10 кг:
- Тосол Oilright
- Антифриз Pilots красный или зеленый
Eddie
На форуме 7 лет
Хм.
Тосол и антифриз Каждый день, которые самые дешевые в Ашане, прошли тесты на хорошо...
И тосол Север -40, который я всегда заливал.
Да-мс
Залью-ка я тосол Север. От добра добра не ищут.
Eddie писал(а):Тосол и антифриз Каждый день, которые самые дешевые в Ашане, прошли тесты на хорошо...
Прошел тест только
антифриз Каждый День,а вот одноименный тосол дрянь!!!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Eddie писал(а):Везде пишут, что антифриз по всем статьям превосходит тосол.
Чём? Я вон недавно сливал с 10ки красный Г11. Хрень какая то ржавая слилась,и мыл замудохался ,пять или шесть раз всю систему пока вода чистая не пошла.
Лей Дзержинский тосол. Проверенно по крайней мере.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
торантино писал(а):Eddie писал(а):Везде пишут, что антифриз по всем статьям превосходит тосол.
Чё за ржавая хрень лилась?
торантино писал(а):недавно сливал с 10ки красный Г11. Хрень какая то ржавая слилась
Понаблюдай за этой 10-кой.
Возможно она к тебе вернется прокладку менять.
Eddie
На форуме 7 лет
Я 3 года лил преимущественно Север -40.
Вода течет чистая. Термостат заменян (может, напрасно) - внутри чисто.
Всем привет) сегодня обнаружил, что нет циркуляции в обогреве дроселя, он холодный, все приехали помпа наелась?
Suse писал(а):он холодный
Это как с девушкой - просто пощупать мало.
Нужны более глубокие исследования.
В бачке после прогрева и горячего нижнего шланга так же тинишина не капельки, снял патрубок с ду, положил его погазовал, сухо, заглушил открыл крышку рб, дунул в него полилось
Suse писал(а):В бачке после прогрева и горячего нижнего шланга так же тишина не капельки
Это на ХХ в бачок ни капельки,а если обороты прибавить?
Смотреть в бачок при снятой крышке.
Хоть до 5000 тыщ тишина, даже не видно как в фильтре тосол гуляет, фильтр новый
Suse писал(а):Хоть до 5000 тыщ тишина
Это уже перебор.Там 1500 уже вполне достаточно.
Suse писал(а):помпа наелась?
Похоже что ее крыльчатка прокручивается на валу.
торантино писал(а):Я вон недавно сливал с 10ки красный Г11. Хрень какая то ржавая слилась,и мыл замудохался ,пять или шесть раз всю систему пока вода чистая не пошла. Лей Дзержинский тосол. Проверенно по крайней мере.
и причём тут этот красный антифриз?
если тело на этой 10ки 5 хозяин после смерти ещё пяти хозяевов ,а этот антифриз был залит первым владельцем 10 лет назад то чо ты там хотел увидеть боржоми в системе
Если СОД усраная как и само ведро то хоть святой воды налей будет болотина в бачке.
Антифриз в СОД замена 45 тыков или 5 лет кто это соблюдает сейчас? либо подливают говна из первой лужи, либо катают пока вообще что нить плещется в бачке, от куда там взяться чистоте в СОД?
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
доброго.всех с праздником.спрошу...вчера копались до ночи..но без результата.ваз 2114 8 клоп.2010 г.не работает вент радиатора...при снятии разьема в аврийке включается как положено.поменяли два новых подряд датчика-эффекта нет.проверили и меняли местами реле-рабочие.сигнал би би-работает Ф5 целый,поменяли разьем на новый-эффекта нет..пробка расширителя новая давку сбрасывает при закипании-восток-амфибия,тосол дзержинск,плотность в норме....куда копать?????гбц не газит,стрелка в красной зоне-уровень лезет до верха,скидываем клемму-остужает уровень уходит в норму...остается только датчики как я вижу?ночью покупали всякое г видмио....ни пекара ни лузара не было...кзатэ тем паче...может дело в датчике все же....поможите
Dranik писал(а):Антифриз в СОД замена 45 тыков или 5 лет
Тосол ,один год или 45 тыщ , антифризы (типа G11) 2 года или 60 тыщ
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
т808 писал(а):Похоже что ее крыльчатка прокручивается на валу.
похоже ,вскрытие покажет
Авто: Два японских
TAZEKB
Тут два варианта. Датчик неверно снимает инфу. Или Тосол плохой.
По поводу второго был свидетелем, тосол закипал раньше чем вода.
А так в исправной СОД вода не кипит до включения вентилятора (хотя он включается тоже по разному)
Vik
Авто: 2108
Suse, так ведь Тосол - какраз G11
TAZEKB
а вариант того что с мозгов слетела температура включения карлсона?тосол нормальный.меряли ореометром
Авто: Два японских
Vik
Практически. Пакет присадок оч похож. Силикаты.
Вообще от производителя зависит.
TAZEKB
Такое разве бывает?
Подключиться надо к эбу да глянуть. На какой температуре кипение начинается.
А циркуляция хорошая?
TAZEKB
помпа новая тза.на холостых бьет в стенку.при чем циркуляция?перегрев только из за электрической проблемы-нет включения карлсона.греется минут 10...12 до 90*на холостых.с.о.обслужена.все красиво.начинает ползти уровень вверх-по стрелке начало красной зоны,хотя понятно что она температуру на луне показывае,но мотор кипяток по ощущениям.не один десяток машин было.явно за 100*а включения нет.тут же сдергиваем фишку с дтож мгновенно падает уровень.то есть к с.о. нет вообще вопросов.вопрос в электрике.глянуть к сожалению негде реальную температуру...бортовика нет,было бы все гораздо проще.
TAZEKB писал(а):негде реальную температуру...бортовика нет,было бы все гораздо проще.
Не было бы проще!
Для этого нужно иметь гарантированно правильный ДТОЖ,а ты хоть и ставил два новых,
но ни один из них до установки не догадался проверить.
TAZEKB писал(а):тосол нормальный.меряли ореометром
Ареометр не гарантирует качество Тосола!
Можно в подкрашенную синькой воду добавить немного аккумуляторной серной кислоты,
либо электролита и вывести плотность до 1,078 -это же не будет нормальным Тосолом?!
Проверь на плите градусником температуру его закипания.
Авто: Два японских
TAZEKB писал(а):перегрев только из за электрической проблемы-нет включения карлсона
TAZEKB писал(а):при снятии разьема в аврийке включается как положено
Вентиль включает не датчик, а эбу. И эбу его включает, судя по твоим словам. Не верю, что 2 новых датчика и один старый сразу стали занижать температуру на более чем 10град.
Еще раз повторюсь. Подключись к эбу и посмотри, при какой температуре по эбу происходит закипание. Только после этого можно какие то выводы делать.
Мое имхо, говенный тосол
TAZEKB
если бы ож была омно,двс бы моментально грелся.на улице +25.с ноля до 90 минут 10 проходит на хх.я все это понимаю и согласен с вами,но дело не в этом.не могут три датчика сразу быть не исправными.ездит мульен тазов веками там ничего не делают
все крутит.датчики проверю конешно сегодня.ночью не было мультиметра.ареометр ни разу не подводил и температура кипения нормальная.покажите мне хоть одного тут кто кипятит тосол дома
ну это же нонсенс...я далеко не вася с мыльного завода.и могу судить по нагреву шлангов с.о. и температуре двс по ощущениям рукой,что температура гораздо выше 100.и уровень начинает повышаться уже явно выше 100.сталкивался ли кто с тем,что в эбу был глюк по включению?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
тосол беру в проверенном месте.работаю механиком.покупаю много для организации.уже много лет.качество 100%
