п1627кк
На форуме 7 лет
4Q, но все признаки указывают на сцепление, попробуй трос подтянуть.
Suse писал(а):Бачок только СЭМЗ
+1 но попадался мне и СЭМЗ кривой чо бык посцал
4Q писал(а):почему мне на сервисе приговаривают коробку передач к замене, типа ремонт дорог и не целесообразен и вообще возиться не хотят.
может просто нужно сменить сервис?
так то твоя КПП с нова кусок говна и ремонтируется этот кусок говна так же просто на коленке ,
чтоб КПП 2115 приговорить на помойку это надо постараться, там по сути если только расколоть КПП , а так всё ремонтируется в ней без проблем, да не совсем за копейки ремонт коробок, но всё же новая в районе 30р встаёт.
A_M_I_G_O
Авто: ВАЗ 2114
В FAQ по вышеприведенной ссылке даны все возможные для этого генератора приличные регуляторы:
Для 9402.3701/3202.3771
93.3702 - Астро
941.3702 - Автоэлектроника
844.3702 - Орбита
845.3702 - Орбита
611.3702-05 - Энергомаш
611.3702-07 - Энергомаш
7931.3702 И4 - Электромодуль
7931.3702-01 - ВТН
9111.3702 - ВТН
9111.3702И2 - ВТН
9444.3702 - ВТН
9333.3702-02 - ВТН
9333.3702-04 - ВТН
Некоторые из них без всяких переделок устанавливаются взамен снятого,а вот те,что имеют два дополнительных вывода,требуют незначительных переделок в генераторе.
Сегодня поискал и нашел вот эти модели:
57.3702
K1216EH1
844.3702
9111.3702
Есть ли разница в них и какой лучше ставить ?
Последний раз редактировалось: A_M_I_G_O (11 Май 2019 21:39), всего редактировалось 3 раз(а)
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Dranik писал(а):может просто нужно сменить сервис?
я так и понял, что им просто лень возиться. стали мне петь что валы нужно менять, а любой не подходит их нужно подбирать и т.д.
про сцепление - померял рулеткой. было 140 мм. подкрутил как по книжке, сделал 130 мм и стало все вообще плохо. вообще ни одна передача не включается. и даже я включил заднюю на заглушенной машине и завел ее и потом не мог с задней снять!
тогда подкрутил в другую сторону сделал 150 мм, вроде ничего передачи включаются. но нужно поездить, мне кажется их клинить начинает когда поездишь, нагревается там чтоле все.
4Q
что то мне подсказывает что начинать нужно с сцепления
4Q
Dranik писал(а):что то мне подсказывает что начинать нужно с сцепления
менять? все в сборе?
Когда буксовать станет,тогда и заменишь,а сейчас катайся.
п1627кк
На форуме 7 лет
4Q писал(а):постоянно шумит что-то, пропадает при выжиме сцепления.
4Q писал(а):мне кажется их клинить начинает когда поездишь,
4Q, похоже, у тебя корзина уже разваливается.
4Q писал(а):менять? все в сборе?
Именно так.
A_M_I_G_O писал(а): какой лучше ставить ?
A_M_I_G_O писал(а):9111.3702
Становится без переделок, только хвостик прикрутить к шпильке В+.
только в сборе.
Ставь либо Сач либо Люк.
с выжимными тоже не мудри, что будет в комплекте то и ставь.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
4Q писал(а):тогда подкрутил в другую сторону сделал 150 мм, вроде ничего передачи включаются. но нужно поездить, мне кажется их клинить начинает когда поездишь, нагревается там чтоле все.
забей на мм, делай по задней, что нормально включалась
т808 писал(а):Когда буксовать станет,тогда и заменишь,а сейчас катайся.
поддержу этого оратора
тебе бы вилку бы проверить бы, может у неё лишняя свобода
A_M_I_G_O
Авто: ВАЗ 2114
Цитата:Становится без переделок, только хвостик прикрутить к шпильке В+.
Снял гену, но когда хотел поменять РН обнаружил такой износ этой детали что на фото....и хотелось бы узнать, меняется ли эта деталь и нужно ли в данном случае ее менять ? Износ около миллиметра, может чуть меньше.Будет ли такой износ влиять на подачу тока генератора ?
Последний раз редактировалось: A_M_I_G_O (13 Май 2019 00:06), всего редактировалось 1 раз
A_M_I_G_O писал(а):Снял гену, но когда хотел поменять РН обнаружил такой износ этой детали что на фото....и хотелось бы узнать, меняется ли эта деталь и нужно ли в данном случае ее менять ?
износ пичалька уже, менять кольца можно, вопрос будет в другом, сможешь ли ты их найти и кто тебе сможет их заменить, ну и конечно же вопрос целесообразности,
если тебе нужно поставить узел и забыть , то возня с этой кучей хлама не лучшее вложение средств, если же тебе в кайф колупать генадия и ты это можешь сделать всё сам без проблем то можно пожелать тебе удачи, благо щас лето приходит и можно каждый день гену снимать и ставить
Как показывает практика сейчас, ремонтировать уже всё не выгодно стало, запчасти говно и всё повторится снова очень скоро, пока ты не поменяешь всё в генераторе до последнего винтика, а это уже мазохизм, потому что проще купить новый и забыть, а если ещё знать что купить то забудешь и про гену и про напряжение которое он выдаёт.
Последний раз редактировалось: Dranik (12 Май 2019 21:43), всего редактировалось 1 раз
Huyan
A_M_I_G_O писал(а):меняется ли эта деталь
Меняется,хоть и не совсем просто.
https://www.drive2.ru/c/1103351/
A_M_I_G_O писал(а):нужно ли в данном случае ее менять ?
Желательно,ведь износ колец довольно значительный,но срочной необходимости нет.
A_M_I_G_O писал(а):Будет ли такой износ влиять на подачу тока генератора ?
Влиять не будет,особенно если щетки нового РН встанут точно в проточки на кольцах.
п1627кк
На форуме 7 лет
A_M_I_G_O, ставь новый РН и пока не парься.
Для замены РН генератор снимать не нужно было.
Новые кольца продаются, я себе взял в запас:
P.S. мои кольца ещё страшнее твоих выглядят.
IMGA0010.jpg |
122.49 KB |
58 раз(а) |
A_M_I_G_O
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):A_M_I_G_O писал(а):меняется ли эта деталь
А если вдруг я надумаю поменять кольца например, то подшипник ротора на якоре поменять лучше или оставить ? Как думаете ? Или уже на свое усмотрение, смотря на состояние ?
Последний раз редактировалось: A_M_I_G_O (13 Май 2019 13:39), всего редактировалось 1 раз
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
A_M_I_G_O писал(а):Или уже на свое умотрение,
Если не люфтит и тихо работал,оставь. Не факт что новый будет качественный. Кольца после перепрессовки надо проверить на биение . Не факт что его не будет.
Guzh
Guzh писал(а):Добрый день. Авто ваз 2115, 2005 г в . Правда ли что колодка соединительная заднего углового фонаря для ваз 2115 и колодка соединительная заднего углового фонаря для ваз 2110 это одно и то же?
https://bi-bi.ru/product/e0000035968
Похожи чертяки, вроде фишка 2108 вроде
Добавлено спустя 6 минут:
Разъем заднего фонаря ВАЗ 2110,2111,2112,2115, 2110, 3724341СБ4
Eddie
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Проблемка сегодня появилась.
Еду на пятой передаче по ровной дороге - все супер.
Пошел подъем, начинает дергаться.
Мне же только топливную систему (фильтры и пр.) проверять?
Не зажигание же?
торантино
Eddie писал(а):Мне же только топливную систему (фильтры и пр.) проверять?
Давление в рампе, в первую очередь.
Eddie
торантино писал(а):Давление в рампе, в первую очередь.
Блн. ПРошлым летом менял бензонасос. Оба фильтра. Проверял давление.
Надо глянуть в бензобак снова. Может там снова говно собралось.
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
а на четвертую переключицо
Eddie
TAZEKB писал(а):а на четвертую переключицо
На четвертую, когда тянуть перестает, а не дергаться начинает.
На других скоростях, в принципе, то же самое.
Чувствую, что бензо не хватает.
Посмотрел свечи, все сухие.
Пойду мерить давление.
Eddie
Прежде чем давление топлива мерить, проверил искру.
Очень слабая. Никакая не голубая. Искорка небольшая.
Разными проводами пробовал.
А катушки менял не так давно.
Могли катушки крякнуться, когда я мудохался от помпы нагревался мотор?
Думаю так. Когда газ сильно не давлю и на холостых, искры хватает.
Как пускаю больше бензина, свечу на какой-то момент заливает. Нет?
