Страница 184 из 200
Eddie
Мдя... Видать всё, что тебе вещали про опасность езды с дохлым ДМРВ
Только соберусь купить этот долбаный ДМРВ, что-то ломается. И про него забываю.
Сначала помпа, потом патрубок лопнул, потом стартер накрылся.
Следующее на очереди - точно ДМРВ. Smile
Я не гоняю на этой машине. Она только для работы. Вообще мало езжу. Материалы вожу из Леруа только. Не тяжелые.
Да отключи ты его (разъём с него скинь) и катайся, сколько влезет. Жрать от этого не на много больше станет, зато точно на башню не попадёшь. Ошибку потом скинешь, когда ДМРВ купишь и поставишь, один ведь пень сброс с инициализацией ЭБУ делать надо будет, вот ошибка и потрётся.
Eddie
Я отключил. Здесь орать стали, мол, нельзя.
С отключенным лучше гораздо едет.
Как эта фигня на капоте называется?
Где вообще найти такую?
Срам прикрыть надо... Wink (ну не капот же менять)
Размер файла: 33,93 KB
Просмотрено: 41 раз(а)
wwow
Покажи кто и где! И кинь в него камень! lol1
А я добавлю!
Мухобойка на капот. pst
Eddie
Мухобойка на капот
Я сначала подумал, что ты шутишь. pst
https://motorring.ru/product/2318-deflektor-muhoboyka-kapot-vaz-2113-2115
Срам прикроешь,но под мухобойкой капот сгниет в три раза быстрее.
Eddie
А если краской по ржавчине и сверху пленку черную? Или вообще без пленки?
У меня ржавый только кончик капота.
Этот колхоз совсем для безруких.
Тогда сам Бог велел все по уму сделать.
торантино
Не ставь эту гадость. Толку от неё ноль. А минусов куча.
Eddie
Убедили
С юмором у мну ваще бяда... cry
Eddie писал(а):
Убедили
Ещё бы...
Парни знают своё дело и, соответственно, дело тебе и советуют: мухобойка - зло, отмазка для ленивых. Поставишь, через сезон выкинешь капот. supercool
A_M_I_G_O
насчет подшипников никто не разбирается походу ???
Eddie
Да и смотрится гнИло как-то.
А почему на моем фото у 2114 (или 2115) поворотники желтые?
У меня белые.
У меня белые.
Фильм 17 мгновений весны изначально тоже черно/белым был. Razz
Стекла поворотников могут быть как белыми,так и оранжевыми.
Eddie
Вспоминаю. Сначала были желтые. Потом мода пошла на белые.
А сейчас у идиотов мода на черные по всем фарам. ROFL
А также на тонировку лобовухи.
Ключевая фраза: "У идиотов"...
Сугубая ИМХА: бесит любой внешний аратунинх. Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
РС: заваркой ссу от "копеек" в заводском исполнении. Pardon
торантино
A_M_I_G_O писал(а):
Друзья! А на новом подшипнике бывает какой-то свой допустимый, минимальный люфт ? И если есть то нормально ли это ?
Бывает и на новом. На маленьких быть люфта не должно. Бывает новый свистит или шелестит громче чем старый. Подшипники выпускаются разных классов точности. На больших подшипниках для электродвигателей бывает незначительный люфт,бывает и нет. Может тепловой зазор. Pardon Новые ставь да и всё. Единственное при напрессовке не колошмать по внешней обойме. Греметь будет.
Забыл добавить,что это относится только к заднему подшипнику.
Передний в крышку прессуется как раз внешней обоймой.
торантино
Совершенно верно. Я не учёл. Drinks or Beer
A_M_I_G_O
Еще один вопрос уважаемые...нормально ли если новый подшипник (большой 302й), пресованный на свое место в крышке генератора или отдельно, одевается на вал генератора вначале (сторона резьбы, гайки шкива) свободно, не так плотно как бы.....а в конце садится чуть чуть более плотно чем вначале ? бывает ли такое с новым валом ротора ? означает ли это что вал ротора изношен или это ве таки нормально ? Имеется ввиду очень минимальное значение зазора, минимальная разница.
Последний раз редактировалось: A_M_I_G_O (19 Май 2019 16:26), всего редактировалось 1 раз
жигулист
Господа, немного не по теме, но аморты для всех одинаковы, по сути) предположим, что вопрос про амморты от таза) а по факту имеем два передних аморта от фокуса первого, бильштайн б6 газомасло. Один полностью рабочий, второй не прожимается, стоит колом. Походу клапан сдох. Вопрос- стоит задача реанимировать на время по дешману, чтобы ездило. Где просверлить амморт, чтобы он заработал? С восьмыми стойками я делал похожую процедуру, но он там тек, продавливается, я просверлил и залил масло, как временный вариант. Как подобное проделать с фордовским стойками? По тазовским стояйкам я тогда нашел Мануал, где надо просверлиться, по Форду не нашел
Марсиянина спроси - это его "огород".
торантино
Он его сразу лесом пошлёт вдоль огорода. facepalm
Бывает. Так скорее было задумано. Собирай и катайся уже. Там гайкой шкива всё намертво стянется. Тугая посадка не нужна. Чисто для центровки и поддержки штанов.
Если совсем не прожимается,даже на 1мм,то скорее клина поймал.
Зажми в тисы и кувалдой епни по торцу. Если расклинится,ставь да катайся,только не расшибись.
Он газ-мяс. Могли с кислородного баллона надуть от души.Гранату бы стал сверлить?bboyan Можно приспособу для накачки аморт. на шток одеть ,сальник ей отжать и стравить давление.
жигулист
а если нет?
торантино писал(а):
Он газ-мяс. Могли с кислородного баллона надуть от души.Гранату бы стал сверлить? Можно приспособу для накачки аморт. на шток одеть ,сальник ей отжать и стравить давление.
он был нормальный. а гранаты кто то сверлил уже?
жигулист
Чмошный кетайский новый аморт стоит 1200 р. Его однозначно хватит "на время", а скорее даже "на долгое время" Smile. И плюс ко всему такой вариант значительно лучше нежели чем если "отремонтированный" вдруг на ходу даст клина и проломит стакан (а если не повезёт, то и до капота достанет).
Страница 184 из 200
