Добрый день друзья! Вот наконец-то я собрал и установил гену на машину (в пон. 20.05.2019...до этого не было времени сюда заходить). Все таки решил заменить контактные кольца (толщину старых колец при вскрытии обнаружил около миллиметра, на одной стороне по крайной мере, это та сторона где кольцо у меня сильнее износилась, почти как рас в миллиметр, поэтому и решил заменить), оба 302 и 202 подшипника (смазка на них почти вся высохла и при прокручивании в руках замечал мельчайшие зацепки...и большую 302 при снятии чуток повредил, точнее боковую ее резиноватую часть, сальник или как она называется, поэтому и решил заменить, поставил подшипники VBF типа вологодские, как сказали в магазине) и соответственно сам регулятор напряжения, что посоветовали мне ранее тут
п1627кк писал(а):
A_M_I_G_O писал(а): какой лучше ставить ?
A_M_I_G_O писал(а):9111.3702
Становится без переделок, только хвостик прикрутить к шпильке В+.
TDream писал(а):A_M_I_G_O писал(а):Генератор БАТЭ (Белорусский) 3202.3771
На моей гена такой же. А РН вот такой:
т808 писал(а):9111.3702 - ВТН
Устанавливается без переделок за 15мин. с перекуром
Замерил напряжение на холодном моторе на клеммах который выдает гена без нагрузки:
DT-838 -13,9 вольт....DT9205A - 14,2 вольт
С нагрузкой выдает почти тоже самое, максимум разница в половине вольта.
Напряжение которое гена выдает при прогретом в рабочей температуре моторе безнагрузки:
С нарузкой - DT-838 -13,8 вольт....DT9205A - 14,1 вольт
Сам склоняюсь к показаниям DT9205A, потому что по сравнению с DT-838 его показания посчитали более точным и сам наблюдал на DT-838 несколько раз погрешности явные, которые исправлялись переключалкой другой диапазон измерения и обратно.
В общем работой гены вполне доволен и хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто учавствовал и советовал мне в этой проблеме и сказать большое человеческое СПАСИБО!!!
Dranik,TDream, торантино, т808, п1627кк и Huyan Всех вам благ и меньше поломок друзья!!!
Последний раз редактировалось: A_M_I_G_O (24 Май 2019 01:55), всего редактировалось 1 раз
