торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Вылили мы как то раз на производстве марганцовки в каныгу. Приехали к нам службы водоканала и сказали что кроме органики больше лить ничего нельзя. Никакой химии. Хотели штрафом обложить.
Garik36
4Q писал(а):Господа, а вы когда сливаете антифриз, куда его потом?
Хочу сам поменять антифриз, промыть систему, но вопрос - куда девать отработанный?
Я антифриз, равно как и масло, сливаю в 5-литровые баклашки, креплю на них бумажки, где пишу, что содержится в баклашках, и выставляю их возле мусорки в своем гаражном кооперативе. Через несколько дней баклашки исчезают
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Garik36 писал(а):Я антифриз, равно как и масло, сливаю в 5-литровые баклашки, креплю на них бумажки, где пишу, что содержится в баклашках, и выставляю их возле мусорки в своем гаражном кооперативе. Через несколько дней баклашки исчезают
вот это сервис
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
торантино писал(а):Можно отопление в гараже или теплице забабахать.
т.е. думаешь эту отработку можно в систему отопления залить?
просто сверху ключом на 13?
A_M_I_G_O
Авто: ВАЗ 2114
TDream писал(а):A_M_I_G_O писал(а):DT-838 -13,9 вольт....DT9205A - 14,2 вольт
Оба могут давать погрешность. Зависит от подвала в Китае, в котором сделаны.
Для самоуспокоения сделай замеры нормальным цифровым тестером, например одолжив его у какого-нибудь толкового радиолюбителя.
Под "нормальным тестером" ни эти ли модели вы имеете ввиду ? FLUKE, UNI-T
или может быть есть не особо дорогие, но качественные тестеры ? ))
п1627кк писал(а):
A_M_I_G_O, поздравляю!
Спасибо большое
Последний раз редактировалось: A_M_I_G_O (24 Май 2019 19:06), всего редактировалось 1 раз
Vik
Авто: 2108
4Q писал(а):торантино писал(а):Можно отопление в гараже или теплице забабахать.
Да, так часто делают.
4Q писал(а):думаешь эту отработку можно в систему отопления залить?
Если антифриз в ржавчину не превратился,то почему же нельзя?!
4Q писал(а):сверху ключом на 13?
Хорошим ключом!
Еще удобнее,если головкой с трещеткой.
TDream
A_M_I_G_O писал(а): UNI-T
У меня именно он
(M890G)
торантино
4Q писал(а):т.е. думаешь эту отработку можно в систему отопления залить?
Почему нет? Дать отстояться и залить.
A_M_I_G_O
Авто: ВАЗ 2114
TDream писал(а):A_M_I_G_O писал(а): UNI-T
У меня именно он
(M890G)
Ок...посмотрим, есть ли что то подобное тут
Еще раз большое спасибо вам всем! Всех вам благ!
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
После установки нового блока предохранителей при накидывание клеммы начинает работать звуковой сигнал
В блоке реле нет. Только перемычка
Куда копать?
богданgtn писал(а):В блоке реле нет. Только перемычка
Вытащи эту перемычку и вставь реле со старого блока.
богданgtn
Попробуем, спасибоооооо
Добавлено спустя 17 секунд:
Спаасибооооо
4Q
Можно я снова со своим сцеплением?
После того как я его подрегулировал, все передачи нормально включаются. Только задняя то хорошо и тихо, а иногда с хрустом и скрежетом.
А почему так?
торантино
4Q писал(а):Только задняя то хорошо и тихо, а иногда с хрустом и скрежетом.
Не газуй когда включаешь.
4Q писал(а):После того как я его подрегулировал,
Педаль сцепления вровень с тормозной или намного ниже?
TDream
4Q писал(а):задняя то хорошо и тихо, а иногда с хрустом и скрежетом.
А почему так?
Потому что очень желательно полностью выжимать сцепу и делать небольшую паузу перед включением задней. Кроме того, через силу не тыкать, а если не втыкается - отпустить и повторно выжать сцепу
ПП вазокоробки они такие коробки...
4Q
торантино писал(а):Не газуй когда включаешь.
я все таки не первый год за рулем. тем более зная о проблеме теперь заднюю включаю плавно, а не резко, как раньше всегда делал. и все равно иногда хрюкает она.
Добавлено спустя 34 секунды:
торантино писал(а):Педаль сцепления вровень с тормозной или намного ниже?
ниже, не на много, но ниже. поднимать выше?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
TDream писал(а):Потому что очень желательно полностью выжимать сцепу и делать небольшую паузу перед включением задней. Кроме того, через силу не тыкать, а если не втыкается - отпустить и повторно выжать сцепу Wink
я 13 лет переключаю передачи на этой машине, всегда все было идеально. так что не знаю что там за ВАЗокоробки.
и паузу делаю и сцепу выжимаю аж до упора. но это не помогает. если у нее есть желание хрюкать - будет хрюкать.
торантино
4Q писал(а):и все равно иногда хрюкает она.
У всех иногда хрюкает. Нет синхронизатора на задней,что теперь. На Запорожце ещё и на первой не было и ничего,ездили как на Газ -53.
4Q писал(а):ниже, не на много, но ниже. поднимать выше?
У меня отрегулировано то же немного ниже. Мне удобней когда в начале хода схватывает. Попробуй чуть ещё поднять.
4Q писал(а):я 13 лет переключаю передачи на этой машине, всегда все было идеально.
Может масло сменил или сцепление.
TDream
4Q писал(а):я 13 лет переключаю передачи на этой машине, всегда все было идеально. так что не знаю что там за ВАЗокоробки.
Вооот, за 13 лет ты не познал прелестей ПП вазокоробок, а теперь и у тебя пичалька
Кстати, а что там с маслом? У меня все передачи (в т.ч. и задняя) стали включатся заметно лучше после смены масла (другой бренд и "по-жиже").
торантино писал(а):У меня отрегулировано то же немного ниже. Мне удобней когда в начале хода схватывает.
Аналогично.
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Где ж я потерял свою удачу?!!
За последнее время заменил:
Бензонасос
Регулятор давления
Аккумулятор
Генератор
Стартер
Помпу
Катушки зажигания с проводами
Резонатор с глушителем
Все датчики, кроме одного
Задние фонари
Еще кучу всего.
Настал черед ДМРВ. И ФСЕЕЕЕ!
Залил сегодня 95-й. Еду шикарно И..
нехороший человек Шевроле на пустой дороге, **** мать!...
Бампер сломан, планка номера вдавлена внутрь. Еле багажник открыл. Заднее колесо цепляет за подкрылок.
А вопрос в следующем. После показа страховой, если сниму бампер, можно без него ездить?
Eddie писал(а):После показа страховой, если сниму бампер, можно без него ездить?
конечно же нельзя, нивкоем случае даже заводить нельзя, и ремонтировать тоже нельзя пока страховая денег не даст
4Q
TDream писал(а):Кстати, а что там с маслом? У меня все передачи (в т.ч. и задняя) стали включатся заметно лучше после смены масла (другой бренд и "по-жиже").
Масло менял год назад в июне 2018. Кастрол 75W90. Уровень я проверил, что-то мне уровень показался маловат, может изза этого задняя плохо включаться?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
торантино писал(а):Попробуй чуть ещё поднять.
А бывают короткие ключи на 17? А то у меня длинный ключ и не удобно им, трудно туда подлезть.
4Q писал(а):Уровень я проверил, что-то мне уровень показался маловат, может изза этого задняя плохо включаться?
по опыту владения Тазами, скажу что задняя включается хреново только если сцепа уставшая, всё остальное вторично., После замены сцепы , задняя втыкается даже без каких то секундных промедлений без единого шума.
У задней перадачи нет синхронов, тоесть единственное условие это мгновенная остановка валок в КПП, это условие может выполнить только идеально работающая сцепа, если же сцепа по каким то причинам говнит то валы в КПП нет так охотно останавливаются и поэтому тебе либо нужно выждать какие то секунды либо вовсе втыкать с хрюком.
Если не хочешь слышать хрюк то втыкай заднюю через пятую передачу, задняя будет втыкаться тихо.
4Q писал(а):А бывают короткие ключи на 17? А то у меня длинный ключ и не удобно им, трудно туда подлезть.
отпили сколько тебе нужно от ключа и будет тебе какой хочешь длинны ключ.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
4Q писал(а):Масло менял год назад в июне 2018. Кастрол 75W90.
на качество масла могут залупаться передние передачи потому что они на синхронах, а для синхронов важно как качество масла так и его вязкость.
4Q
Dranik писал(а):отпили сколько тебе нужно от ключа и будет тебе какой хочешь длинны ключ.
а я знал, что ты так скажешь.
Vik
Авто: 2108
Отпилить - самое простое. А так у меня был короткий ключ 14на17, видимо из велосипедногто набора.
Конечно бывают.
И штучно и наборами:
