4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Если течет рамка лобового стекла, как можно по быстрому решить эту проблему, пока нет времени и денег чтобы решить ее совсем - какое может быть ВРЕМЕННОЕ решение? Силикон под резинку?
4Q писал(а):пока нет времени и денег чтобы решить ее совсем - какое может быть ВРЕМЕННОЕ решение? Силикон под резинку?
Дык а чо тут можно ещё то придумать?
4Q писал(а):Если течет рамка лобового стекла, - какое может быть ВРЕМЕННОЕ решение?
Не выезжать из гаража во время дождя.
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
т808 писал(а):Не выезжать из гаража во время дождя.
И не мой машину.
п1627кк
На форуме 6 лет
4Q писал(а): какое может быть ВРЕМЕННОЕ решение?
4Q, нет ничего более постоянного, чем временное.
+100500
4Q
А, опять шутите. Нет гаража, на улице она живет.
Был я у кузовщика, говорит 25 рублей. А у меня отпуск вот вот. Соответственно 25 рублей будет через пару месяцев не раньше.
Добавлено спустя 50 секунд:
п1627кк писал(а):нет ничего более постоянного, чем временное.
ну если б оно проканало как постоянно то я бы рамку и не поехал переваривать.
4Q писал(а):Был я у кузовщика, говорит 25 рублей.
Золотыми электродами варить будет?
4Q писал(а):я бы рамку и не поехал переваривать.
Ты уверен,что именно из-за рамки течет?
Там кроме нее других мест много.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Там кроме нее других мест много.
Гофра электроповодов например. Год искал
TAZEKB
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Vik
Авто: 2108
Напряжение в сети при этом нормальное?
4Q
т808 писал(а):Золотыми электродами варить будет?
рамка+крыша заодно. если только рамка 15.
на 100% не уверен, но вроде оттуда.
Добавлено спустя 41 секунду:
Alexandr008 писал(а):Гофра электроповодов например. Год искал
это которая? к черному ящику?
TAZEKB, что есть в твоём понимании "детон"?
Подозреваю, что ты путаешь детонацию с дерготнёй.
Если речь о дерготне, то копай массы под капотом и в бороде.
TAZEKB писал(а):ясно что гдето что то замыкает
А может наоборот, пропадает контакт?
TAZEKB писал(а):где и как связаны эти две разные по сути системы
Никак не связаны, кроме общего питалова и МАССЫ!
4Q
какие вообще есть варианты течи в салон на ковер и вокруг него.
1. рамка лобового
2. из под черного ящика
3. трос открытия капота
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Потек сальник привода менять оба? Хочу и масло заменить еще заводское залито
TAZEKB
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):TAZEKB, что есть в твоём понимании "детон"?
все массы обслужены и продублированы.дерготни нет есть именно детонация со коротким перезвоном пальцев.как будто ранее зажигание на карбюраторной машине...масса могов задублирована тоже.именно есть связь со стеклоподьемником,потому как когда он работает авто становиться нормальным.и это факт.напруга без потребителей 14.6,с фарами и печкой и подогревом-14.2.просадки нет разве что при включении дворников до 13.8.но это списываю на уставший либо уже старый моторчик.короче хрень...автоваз мать его
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
4Q писал(а):какие вообще есть варианты течи в салон на ковер и вокруг него.
1. рамка лобового
заглушка в ногах пассажира на моторном щите-где жгут проводов
Авто: Два японских
TAZEKB писал(а):заглушка в ногах пассажира на моторном щите-где жгут проводов
Я так понимаю одно и тоже почти.
Вот только у меня именно по гофре вода текла. Из ванной по дренажу капала прям на гофру, где у нее разрез.
Я тупо изолентой обмотал и норм.
Только до этого и стекло с резинкой менял, потом его на герметик садил
1. рамка лобового
Это только самые поверхностные.
4Q писал(а):на 100% не уверен
Тогда не следует торопиться,а то отдашь стоимость полмашины,а течь так и будет продолжаться.
На 100% можно убедиться,если полностью снять торпеду и шумку с моторного щита.
4Q
течет на ковер водителя, причем откуда то сверху из под панели капает. рукой по мокрым следам иду вверх и примерно где то под стекло и прихожу.
Авто: Два японских
4Q
Так а зачем варить что то собрался? У тебя мож тупо под задубевшую резинку течет. Замени ее, со стеклом вместе (так сказать приятное с полезным).
4Q писал(а):течет на ковер водителя,
Слева от рулевой колонки,или справа у педали газа?
Лизнуть попробуй,может зря на лобовик грешишь.
4Q
т808 писал(а):Слева от рулевой колонки
левее педали сцепления на ковер и похоже что еще левее капает мимо ковра
Авто: Два японских
4Q писал(а):левее педали сцепления на ковер
Не чёрный ящик случаем?
4Q
Alexandr008 писал(а):Так а зачем варить что то собрался? У тебя мож тупо под задубевшую резинку течет. Замени ее, со стеклом вместе
ну рамка уже немного ржавеет, поменять резинку это хорошая мысль, я менял само стекло года 3-4 назад, но вот не помню, резинку наверное старую оставил.
Alexandr008 писал(а):Не чёрный ящик случаем?
под капот смотрю - возле ящика сухо, струйка в водосток уходит, но в стороне от ящика
Там под ним как раз стык двух панелей и в этом шве часто герметик отслаивается.
