Vik
Авто: 2108
nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Vik
Интересно, но дороговато конечно
Vik
Авто: 2108
nudnji, но хотябы дешевле карба (нового).
nudnji писал(а):Интересно
"Интересно" лишь для автозапуска - в остальном блажь.
Garik36
И что люди так стесняются подсос вытягивать...
nudnji
Garik36 писал(а):И что люди так стесняются подсос вытягивать...
Нив коем случае
Просто утром не совсем удобно, что бы прогреть машину приходится сидеть и регулировать, когда было бы проще завести и уйти домой, холодно все таки ждать
Лысик
Вопрос. НУОЗ +1+-1 для 1300 выбран заводом исходя из СЖ и формы камеры сгорания, означает ли это, что например для двс с поршнями с увеличенными цековками(как следствие пониженной СЖ), можно его еще немного увеличить?До 3-4 например.
Лысик писал(а):означает ли это, что например для двс с поршнями с увеличенными цековками(как следствие пониженной СЖ), можно его еще немного увеличить?До 3-4 например.
Хоть от цековок степень сжатия не сильно снизится,но попробовать немного увеличить угол можешь,
тем более,что при такой же форме камеры сгорания и сниженной степени сжатия на движках 1100 УОЗ 6 градусов.
All Exx64
т808 писал(а):Хоть от цековок степень сжатия не сильно снизится,но попробовать немного увеличить угол можешь,
А если ГБЦ отфрезерованная (т.е. степень сжатия повысилась) - то угол уменьшать?
Лысик
All Exx64
Ты наверно детонацию хорошо слышишь, начни с заводского, будет звенеть, поздни. Я пробовал как-то на слух делать, но без подстройки карба, просто поворачивал трамблер, откровенно слышно звон стало ближе к 8гр, на моем двс.
P.S. глянь личку!
All Exx64 писал(а):А если ГБЦ отфрезерованная (т.е. степень сжатия повысилась) - то угол уменьшать?
Если нет детонации, то нафига...???
All Exx64 писал(а):если ГБЦ отфрезерованная (т.е. степень сжатия повысилась) - то угол уменьшать?
Или на более высокооктановое топливо переходить.
Лысик писал(а): будет звенеть,
ВАЗовские движки звякать
не должны.
All Exx64
Лысик писал(а):All Exx64
Я в первую поездку в Крыму заправился на заправке под видом 92 газовым конденсатом (а у него ОЧ около 66), так детонация на дороге в гору отчетливо слышна была (хорошо в багажнике канистра 95 была). А пробовал настраивать УОЗ по методу " на 40-50 км/ч на 4 передаче резко нажать педаль должно быть несколько щелчков..." - ни разу не смог накрутить трамблер так, чтобы была слышна детонация...
Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду:
т808 писал(а):All Exx64 писал(а): если ГБЦ отфрезерованная (т.е. степень сжатия повысилась) - то угол уменьшать?
Я теоретически спрашиваю...А с УОЗ для меня все же непонятки...в инструкции УОЗ указан для 91 и для 95 бензина, а какой должен быть для 92?
All Exx64 писал(а): какой должен быть для 92?
Такой же как и для 91-го.
Бензин по ГОСТу имеет право быть плюс/минус единица к октановому числу.
Лысик
Поворачивать трамблер даже не пришлось, после замены ремня ГРМ и шкива КВ, УОЗ сам стал +4-5
Ездил только в полях пока, как-то живее на газ реагирует. Попробовал на детонацию, спустился на 4й даже до 50км/ч-тишина, ни щелчка. Оставлю пока так. Надо еще по трассе проверить. И показалось, что греется чуть медленнее, но это возможно субъективно. А сразу после холодного пуска удалось подсосом до 1100 об/мин опустить за минуту, работает ровно. Около 1000 уже подергивается немного.
Лысик писал(а):Поворачивать трамблер даже не пришлось, после замены ремня ГРМ и шкива КВ, УОЗ сам стал +4-5
И это на движке 1,3 ?
Лысик
Да. Другого не имею
я вот другого не пойму, почему нет нескольких щелчков под нагрузкой на 4й.
Многовато будет!
Лысик писал(а):почему нет нескольких щелчков под нагрузкой на 4й.
ВАЗовский движок "щелкать" не должен пока вакуумкорректор не сдох.
Лысик
т808 писал(а):Многовато будет!
Я убавлю. Но до +3 наверно, ибо долго ездил по верхней границе допуска +2 и чувствовалось, что еще просит. Кроме того, на трассе вылезла одна не очень приятная особенность, поэтому убавлю.
т808 писал(а):ВАЗовский движок "щелкать" не должен пока вакуумкорректор не сдох.
я когда ремень заменил, проверил нуоз, со снятой трубкой само собой, забыл одеть и поехал до дома, так же проаерял на 4й, ни щелчка
у дома опомнился, одел, но так же тихо.
Лысик писал(а):долго ездил по верхней границе допуска +2 и чувствовалось, что еще просит.
Просить-то он просит,да Хто-ж ему дасть-то?
Гиркин
Авто: москвич 3
а что на сдохшем защёлкает что ли?
Он его уведет просто назад и повысится расход топлива.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
на своём канале порошин(хоть что то полезное у него) описывает установку зажигания на глаз. но при условии полностью исправного всего. Поднимаешь обороты до средних и поворачиваешь по тихоньку трамблёр на плюс. как начнёт неравномерно работать-это предел плюса. у всех авто разные моторы. даже шпонки по разному проточены в коленвале. недавно столкнулся с таким фокусом на авто моложе 11 года. Осоцилографом диамаг2 проверял. волосы дыбом встают. у всех авто плюс-минус лапоть. хорошо что эти лапти друг друга компенсируют а если все левые-морот овощит и с ума сойдёшь искать причину.
nudnji
Парни привет
Залил полный бак, проехал 440 км вы баке осталось литра 3-4. 40% трасса остальное город, практически без прогоевов. Не большой расход ?
Vik
Авто: 2108
8.5 расход
Много это или мало - смотря как ездить.
У меня обычно меньше, но я и езжу обычно пенсионерски.
Garik36
8,5 у меня было по городу, когда я ездил на стоке в пенсионерском режиме. Теперь, с небольшим тюнингом в бодром режиме из 10 редко когда удается выйти.
nudnji
Garik36
Тесть 8.5 это нормально ) ездию я точно не в пенсионер Режиме ))) Выкручиваются часто на полную. Минимум 3.5 кручу.
