Страница 106 из 126
торантино
Моаи писал(а):
. Если я обратку в карбе заткну, то давка совсем не изменится?
Что у классики без обратки,что у зубилы насосы одинаковые от ваз 2101 и давят одинаково. Давят они 0.28-0.32 кПа. В переводе на русский это всего 2.8-.3.2 метра водяного столба. Можно давку уменьшить или поднять изменив жесткость пружины в бензонасосе.
Моаи писал(а):
Т.е. хилая игла переборит давку с б\н.
В Озоне же игла передавливает,а в Солексе, она чем хуже?
Моаи писал(а):
И типа он будет работать на износ, с нулевой производительностью?
Кто насос? Он будет стоять под давлением,вернее напорная магистраль. И стравливать это давление по мере расхода бензина . Насос его будет восполнять.
Моаи писал(а):
Ну пример, меняешь иглу, со стандартной латунной на резиновою.
Поплавковый механизм рассчитан держать давление до 0.7кг.см2 если не ошибаюсь.
Моаи писал(а):
Увеличил ход штока б\н. Неважно, за счет прокладок или доработки. Суть в том, что уровень в камерах опять изменился.
С чего бы это? Уровень в ПК регулируется только поплавковым механизмом.
Моаи писал(а):
Надобно язычек подгибать.
Зачем?
Моаи писал(а):
И это при свободном токе в обратку.
Он вовсе не свободный. Основной жиклёр иглы =2мм А перепускной в обратку =0.7мм Плюс обратный клапан создаёт небольшое сопротивление потоку. Основная доля достаётся карбюратору.
Моаи писал(а):
Т.е. баланс между прижимом иглы, давкой б\н и током в обратку.
Как всё запущенно. facepalm
Моаи писал(а):
Заткнута обратка и что бы уровень в п\к остался на уровне и поплавки подгибать?
У тебя же в унитазе смывной бачок через край не бежит,хотя на подаче воды море и под давлением не менее 2кг.
Моаи писал(а):
И затык иглы должен победить давку из б\н?
Посчитай какое давление будет на иглу от насоса 0.3кПа, при диаметре отверстия в 2мм.
Моаи писал(а):
И б\н должен победить свою основную задачу, и тупо не качать, наперекор всему своему устройству?
Нормальное у него устройство. Пружина будет полностью взведена ,мембрана в насосе будет под макс. давлением,магистраль тоже. Пойми что не шток создаёт давление в насосе,а пружина. Шток лишь взводит пружину. Это же просто. Drinks or Beer
Моаи
хз, практика. поменял бн, надобно регулировать уровень в пк. Хз, но на практике это так!
Вот! Самое то пример. В унитазе при старой системе, там как в карбе, только не игла а шайба резиновая. Как только резинка задубела, или давка при опрессовке поднялась, или и то и другое, бежит в раструб слива! А у тебя слива нет. должно попереть из под крышки, на пол
Это не понял Pardon Всегда считал что работает как любой вибро насос. Как компрессор в холодильнике или в аквариуме или авто. Балин, да как любой компрессор ROFL Drinks or Beer
торантино
Это где ж так написано и чьей практике интересно?
Ну так и у карба побежит через край. Отремонтируешь при этом запорный клапан и всё.
Она и с обраткой попрёт на пол. Я ж писал что обратка не имеет большой пропускной способности. Хоть бы и имела,всё равно через крышку побежит при неисправном клапане. Вынь иглу и заведи мотор. Увидишь лужу бензина.
Моаи писал(а):
Это не понял
Если бы было по другому ,штоком отломило бы рычаг у насоса.
Описание: Пружина №7 сжимается под действием толкателя на рычаг №12. Мембрана движется вниз и полость над мембраной заполняется бенз. через впуск.кл. №6 Далее толкатель отходит от рычага №12, а пружина №7 ,разжимаясь нагнетает бенз. в пк через обратный клапан №16
Размер файла: 95,91 KB
Просмотрено: 21 раз(а)
Моаи
На моей Pardon Чужую больше для учета авторитетного мнения, и для проверки ради спортивного интереса. Smile Drinks or Beer
Что есть запорный клапан карба?
Вот тут интересно. У меня есть следы бензы на крышке кастрюли. Это оно?
Это тож не понял, Бенза будет качаться столько, сколько позволит производительность б\н. По сути все с то в бензобаке есть. Pardon Drinks or Beer
Блин, ну так то логично, но все равно не понятно hehe Один хрен должен быть элемент заложенный под износ, поскольку штатного сброса с б\н я не увидел Pardon
торантино
Ну что за вопросы? Ты же не новичок. Игольчатый клапан ПК.
Нет. Это испарения.
Да.
Не, всё что в баке не успеет вылиться,сгоришь. hehe
Бери изучай букварь вообщем. Drinks or Beer
Да не нужен ему никакой сброс... facepalm
Игла в ПК.
Вот если она закрыта, то БН и не будет качать сам по себе, ибо пружина останется в сжатом состоянии, в следствие чего кулачок поз.12 будет работать вхолостую. В подающей магистрали на карб останется "подпор". Как только игла в карбе начнёт открываться этот подпор начнёт просачиваться в карб, а пружина распрямляться для нового рабочего хода, т.е. всасывания бенза из бака в надмембранное пространство.
Классика же безо всяких обраток работает! БН там устроен практически так же, как и на ПП. Wink
торантино
У меня не получается объяснить. Может тебя поймёт.
торантино писал(а):
Может тебя поймёт.
Да чо тут понимать то? wwow
На картинке же всё в цветах и красках нарисовано. supercool
Моаи
я его скурил, носом ткни.
Выше писал. Ну давай еще раз. По сути схема такая. бн подает бензу в карб. В карбе по сути тройник. Прямой (жирный)из б\н через фильтр в обратку, в верх на иглу. В верх на иглу регулируется затыком дырки самой иглой за счет наполнения камер и поднятия поплавков. Так? Но это при условии что 1) бн качает стабильно, 2)идет самооток в обратку. Так? Теперь. Смотрим вариант с заткнутой обраткой. Давледка в тройнике, (обратка-камеры) карба должно возрасти? Если давлежка выше, то и игла заткнется выше? И что бы ее заткнуть и на нужном уровне в пк ее и опустить, (подогнуть язычек) надобно будет? Это я пр очевидное, почему бн не будет качать так и не понял Pardon Вот что еще знаю, хозяйке на заметку. Wink Бывает такое, что лапкой бн качаешь, а оно как и впустую. Ни чего не льется и легкий совсем рычаг. Если крутануть стартером чуть. То б\н начинает функционально работать Wink Drinks or Beer
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
торантино писал(а):
Может тебя поймёт.
hehe hehe Ну не было у меня кассики vst vst Только унитзы Laughing Laughing Ну не догоняю Pardon Drinks or Beer
Garik36
Написали же:
Игла в ПК.
А у меня вопрос: можно ли модифицировать насос, чтобы не было такого:
Моаи
Garik36 писал(а):
Написали же:
Игла в ПК.
Тогда еще вопрос. Почему при разных б\н, замеряют фактическую производительность? Почему при малой производительности карб нормально работать не будет? (ну это риторический) Smile Будет ли выше производительность бн при заткнутой обратке? Нужна ли корректировка поплавков при заткнутой обратке? Не, ну логично же, обратка заткнута, давление выше, на иглу будет давить сильнее. Значит и поплавки должны быть опущены нпиже, ну как в унитазе? Лично мое менее, ЛЮБЫЕ изменения, требуют корректировки по месту.
Garik36
Согласен. Ибо в топливной системе все узлы взаимосвязаны.
торантино
Ага!
Так.
С чего бы это. Игла закрывается поплавками. Поплавки подпираются уровнем. Уровень должен быть постоянным в ПК вне зависимости от расхода топлива двигателем. Игла для чего сделана конусом? Чем ниже опускается поплавок,тем больше открывается отверстие в клапане и падение уровня компенсируется большим проходным сечением для поступающего топлива.
Качать он будет при любом варианте.
Подпёрт штоком потому что. Стоит
Можно. Нужно ослабить крепёжные гайки,отодвинуть насос от корпуса и качать сколько влезет. hehe
Потому что при большом расходе бензина,ПК опустеет.
Конечно. Производительность БН будет та же,но всё топливо достанется карбу .
nea
Я ж тебя просил посчитать,сколько будет давить на иглу? Потом посчитай сколько будут давить на иглу поплавки. Учти что они давят через рычаг,а не напрямую.
Давайте корректируйте,а мы посмотрим! Только в букварь непременно загляните! hehe
У иглы площадь сечения мизерная... 0,3 давления явно мало, чтобы её продавить... Давление в системе с обраткой или нет, практически одинаковое, учитывая мизерный жик обратки, частоту вращения РВ (тыков толкателя), и там же пружина, которая и обеспечивает это давление, а не толкатель... Толкатель с кулачком выполняют задачу взвода пружины...
Разница с обраткой или без токо в том, что БЕЗ оной давление в системе при всём в идеале будет держаться при выключенном двигателе, а не стравливаться (не очень быстро) через жик обратки...
ИМХО... Никакие манипуляции с насосом не приводили к манипуляциям с карбом... И не должны...
По штоку (производительности БН) так регулировка заключается в том, чтобы коротким штоком (малый вылет) не снизить амплитуду мембраны (дрыкания в верхней части БН), впрочем и длинный шток аналогично, с той разницей, что дрыкания будут внизу... То есть, регулировка штока сводится к регулировке на максимальныю производительность БН, которая не превышает 0,3 атм, в то время как клапан ПК держит гораздо больше...
Как вариант, даже в жару должно быть интересней, без закипаний, потому как БЕЗ обратки давление в системе более стабильно, и не снижается в пробках (город), что в свою очередь повышает температуру закипания бенза...
Последнее утверждение (про закипание) спорно... supercool
Но не до такой степени, что открыл пробку бензобака, и заглох, потому как залило свечи... hehe
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
pst
Моаи писал(а):
Ну не догоняю
facepalm
Ну вы, блин, даёте... в 3-х соснах запутались.
1.
Good +100500
А уж бенз в подающую магистраль на карб толкает именно пружина под мембраной!
Если бенз карбу не требуется (игла закрыта), то после взвода пружина останется сжатой, рычаг поз. 11 останется внизу и кулачок поз.12 будет поворачиваться вокруг своей оси от толкателя и своей возвратной пружины ВХОЛОСТУЮ, т.е. не будет уже воздействовать на рычаг поз.11, а тот, в свою очередь, не будет дёргать шток мембраны вниз, т.к. он и так уже внизу.
Преимущество (весьма условное) безобратошной системы - мембрана совершает меньшее количество циклов ходов, ну, типа служит дольше. Smile
А зачем так то? Может проще пол-оборота стартёром провернуть, чтоб шток освободил кулачок? Или это прикол был, а я опять мимо кассы? facepalm lol1
мимо кассы?
Мимо... Very Happy
торантино
У меня в жару в пробках глючила стабильно. После стоянки в жару более 15мин. заводиться нормально, но после 30метров старта провал,потом ещё один и только тогда уже пошла.
Шток всё в норме,вылет по максимуму. Клапана менял,притирал,разные насосы ставил,кроме пекара. Шланги менял,магистраль опрессовал. Ничего не спасало.
Обратку заглушил и всё, как бабка отшептала. facepalm Может в обратке жик чуть лишнего рассверлен с завода,я х.з. С заглушенной ничего не глючит и заводится отлично в любых режимах без подкачек.
А у них стартер не крутит,а подкачать видимо надо. hehe
Garik36
Апчом и речь Drinks or Beer Когда возишься с мотором при отсутствии стартера или АКБ, подкачать надо, а за инструментом для прокрутки коленвала лезть лень Pardon
п1627кк
Во как... А включить 4-ю передачу, например, и слегонца протолкнуть авто - не вариант?
Garik36
Не всегда есть возможность для манёвра. Например, когда машина стоит на домкратах.
п1627кк
Тогда уж одно колесо заблокировать, а второе вручную прокрутить.
Я таким способом метки "ловлю". Дополнительный инструмент не требуется.
А если у Гарика домкраты под задницей ? Smile
п1627кк
т808, тогда полная задница... Хотя... можно одно переднее колесо приподнять.
Третьим домкратом? hehe
Если ему -
Garik36 писал(а):
за инструментом лезть лень
то за домкратом и подавно. supercool
торантино
Garik36 писал(а):
подкачать надо,
А зачем?
Страница 106 из 126
