Страница 109 из 126
торантино
Garik36 писал(а):
Да тут больше всего зависит от масла в моторе и состояния АКБ. Ну и пусковые зазоры рулят
Масло у меня полусинь 5-40. Хотя если за 30 то лучше синь. однозначно. У него масло явно было хорошее. Потому что крутило бодро и долго.
Моаи писал(а):
Идите в пень.
Это как в кино Алиса в зазеркалье? Или Сонная лощина? Я так пока не умею. hehe
Моаи писал(а):
Я хрен знает откуда у вас такие убеждения.
Из енциклопий однако!
Моаи писал(а):
Объем будет разный!
Почему он должен быть одинаковый! Он должен быть приблизительно одинаковый. Все насосы немного по разному качают.
Моаи писал(а):
Пример второй, ставишь б\н без прокладок, ставишь с тремя толстыми прокладками. Уровень в п\к будет разный!
С чего бы это? Обоснуй.
Моаи писал(а):
Не верите?
nea
Моаи писал(а):
сами проверяйте.
Проверяли много раз. Уровень не меняется.
Моаи писал(а):
Так скажем. При заглушенной обратке, давлежк а на иглу будет больше. Так?
Опять 25. Ты так и не посчитал какой будет давлёж?
Моаи писал(а):
для затыка (рычага)поплавки должны всплыть выше. (так?
Зачем. Регулировка рычага,величина фиксированная и всегда будет оставаться на одном и том же уровне при любом давлеже. Если только он не превысит 0.7 очка. А он никогда не превысит,потому как пружина в насосе расчитана на давку не более 0.32кг.см2
Моаи писал(а):
Всплыть выше они могут только за счет повышения уровня бензы в камерах.(так?)
С фигасе? Если уж ты говоришь про повышенное давление выше нормы,то поплавки могут только утонуть. Давлением на них иглы,опустит их вниз. Естественно ПК при этом будет полная и через край.
Моаи писал(а):
Или я ни фига не догоняю,
Иди бери букварь и садись на пень учить. 2ка тебе. Razz
Моаи писал(а):
Что для лета не айс?
Не айс. А вот что на практике. Заливал полный бак бензина. Казалось бы,он холодный и объем его большой. То есть нагреть его быстро не получиться ни от жары на улице,ни от двигателя через обратку. А вот пробки паровые как были,так и остались. А без обратки всё нормально и пофиг что насос прогрелся. Давление в камере и напорном шланге не даёт бензу вскипать. Кстати воздушит насос не сразу ,а постепенно. И видимо в определённый момент производительность его снижается на столько,что уровень в ПК снижается если авто находиться в движении. И вот тут начинается лавинообразный процесс. Двигатель греется на бедной смеси. Вслед за этим греется насос. Уровень падает ещё больше и так до полной остановки. Подтверждение этой версии есть. Без обратки в жару двигатель не теряет мощности и работает ровно ,трогается с места резво. Хотя при этом работает карлсон.
Но по другому мне чот не видится.
Да всё так. Я сам не верил с начало. А теперь уже тыс 20ть накатал без обратки и заметьте, не одного глюка.
Какое еще вскипание? И где ?
В камере бензонасоса.
Т.е., если через него нет протока, то бензин в нём будет нагреваться, испаряться и уходить из напорной магистрали в бак.
Всё так.
Естественно,но разница давления с и без обратки незначительная - 2,54 против 0,38.
Это при работе. А если авто постоит,последнее испариться и пары выдавит в обратку. С ПК то же часть испариться. В итоге при пуске получим бублик с дыркой. Пока он его накачает и накачает ли? Всё будет зависить от клапанов и их способности перекачивать воздух.
ведь сечение канала под обратку почти в 7 раз меньше,чем вход в карбюратор.
Жиклёр в игольчатом клапане=2мм. И это сечение будет только при опущенных поплавках. Сечение жика в обратке 0.7мм. Точно не могу утверждать,но где то читал что так. Правда к нему нужно добавить ещё сопротивление обратного клапана.
Ведь карбу хватает давления топлива даже при наличии обратки на самых высоких оборотах двигателя,потому и с закрытой иглой
топливо на входе в карбюратор останется под давлением,хоть и незначительно мЕньшим,чем оно было бы без обратки.
Абсолютно верно. Но мы говорим о не производительности насоса.она с запасом. А о повышении давления в нагнетательной магистрали. А самое главное что это давление,с откл.обраткой, в ней остаётся после остановки двигателя. Drinks or Beer
Об этом речь и была в самом начале, когда Моаи только начал упираться... hehe
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
kazak1102 писал(а):
Как вариант, даже в жару должно быть интересней, без закипаний, потому как БЕЗ обратки давление в системе более стабильно, и не снижается в пробках (город), что в свою очередь повышает температуру закипания бенза...
Последнее утверждение (про закипание) спорно...
Последнюю фразу уже можно не читать... Уже не актуально... Very Happy
При давлении даже в полные 0,3 атм. температура закипания бензина повысится не более,чем 5 град.
Было допустим 60,а станет 65. Не принципиально!
Выдавит не все пары - в обратке клапан установлен и чтобы его приоткрыть тоже нужно начальное давление.Вот оно и останется.
1,8мм.
Абсолютно верно.Ты не ошибаешься.
А ты не засекал сколько времени проработает двигатель без подпитки насосом,а только на том топливе,что в ПК ?
Будешь приятно удивлен. Wink
т808, ты, как всегда, красавец, конечно... но... так мы и не услышали начальника транспортного цеха по вопросу "почему есть приход от глушения обратки". Smile
Итак... Твоя версия прихода...?
торантино
Не принципиально. Но в критической обстановке это не так и мало. А главное что насос меньше возвратно поступательных движений совершает. При перегретом бензине разряжение снижает температуру кипения на 5С. Вот уже и 55 против 65, плюс микро подсосы воздуха, а это путь к образованию паровых пробок.
Засекал и не раз. Мы говорим про двигатель после остановки в жару на 15-20мин. Например поход в магазин. И вот тут мне бенза хватало только отъехать на 5-10м и начинался затуп.
Нет!Не про это.Это совсем другая история.
Это более-менее допустимо на классике.Там насос в нижней части блока находится,да еще и обдувается набегающим потоком воздуха.
В Самарах же он расположен в самой горячей точке моторного отсека,да еще и над раскаленным коллектором,а кроме того
еще и закрыт от обдува,поэтому конструкторы были вынуждены сделать охлаждение насоса сливом через обратку.
Нет!Не про это.
Да нет! А вот мы то как раз про это:
И "сказку" свою я сочинял исходя из описания условий торантино.
Какое, ко псу, охлаждение сливом через обратку на заглушенном моторе! wwow
Где я говорил про заглушенный ? nea
Значит насос полудохлый,если он за время уже работающего двигателя не успел из бака закачать топливо.
Этим можно объяснить почему в таком случае он не может обеспечить и карб и обратку.
Вот и я так думаю... Только вот торантино наверняка с этим не согласится. Pardon
Моаи
Дыкс. Начнем с практики. Ставишь новый, или даже почищенный б\н регулировку в п\к приходится как минимум проверять! Блин, мне то пофигу, если там все хорошо, ну, просто проконтролировать, если плохо то корректировать. не суть! Дальше имхо. Ну чего получилось? Дружно отрываем Ниппель обратки. Обрываем магистраль обратки.Ну, лишняя же деталь по сути?!. Не, я за! Но хорошо ли это?
Какой дурак это сказал? Pardon
Моаи писал(а):
Но хорошо ли это?
Вопрос спорный... Лично я считаю, что это не хорошо. Pardon
торантино
И на классике перегревается, и с мокрой тряпкой ездить приходилось. Если б я был один такой.
Да знаю я, читал про это. Ещё обратка была сделано как регулятор давления. Что бы х.ход был ровный. Только толку особо это не дало.
Какая история? Она самая. Что в пробке толкаешься воздушит,что после остановки воздушит .
Исключено. На трассе она бы не шла 160. Вылет штока проверен и отрегулирован по часовому индикатору. Сам насос неоднократно менялся на другой и снова каждый раз регулировался. Клапана исправны,качают воздух. В обратку не травят. Бензин затягивают на сухую с бака сами. Пока нет жары под 35,всё нормально. Good
Еще как дало!
Неужели ты не щупал нагрев насоса с обраткой и без нее?Это небо и земля.
Москвичу вот очень не хватает обратки,хоть его насос немного в лучших условиях - выпускной,самый горячий,коллектор с другой стороны двигателя.
Вот как раз в пробках помощь обратки самая действенная.
торантино писал(а):
читал про это.
А это,чтобы и другие почитали:
Размер файла: 123,49 KB
Просмотрено: 51 раз(а)
торантино
Всё делал. А тёплый вроде,а отказывает качать.
Я уже и экран тепловой колхозил и заворачивал в утеплитель. Я не знаю.карбюратор не разу не менял. Может у меня брак в обратке. Хотя если рукой качать,жик по ощущениям нормальный стоит. Бенз.в обратку стравливает с затяжкой по времени. Ну да ладно,Бог с ней. Работает,пусть работает. Летом попробую подкинуть обратно и посмотреть. Если всё вернётся- запаяю её навсегда. pst
торантино
Вообщем такая трабла вчера возникла с х.ходом. Совпало или нет,но вчера и зарядка с генератора пропала. Зарядку починил а х.ход не восстановился.
Начал копать. Вообщем х.х. есть,едет нормально,а при сбросе резко газа, глохнет. То есть стоя на месте ,газнул и она заглохла. Если плавно отпускать педаль,то нет.
Клапан ЭПХХ щёлкает и открывается при сбросе газа. Видно по светодиоду. Руками фишку сдёргиваю с клапана на х.х.-глохнет. Если подсос чуток вытянуть,то всё нормально.
Прочистил и без того чистый жик.х.х. Обогатил смесь винтом качества х.х.-не помогло. Поднял обороты 1200 помогло. Естественно такие обороты х.х. меня не устроили.
Что думаю ещё смотреть. facepalm НУОЗ не крутил и он на месте=+4гр. Вообщем еду по трассе и думаю дайка проверю момент открытия клапана при сбросе газа на ПХХ. И что вижу? Обороты уже ниже 1900 упали,а он всё ещё не включился. wwow Падают дальше и вижу включается родимый на 1400 Оба на!. facepalm
Короче поменял блок ЭПХХ и всё стало нормально. Вот думаю толи он из за отказа гены глюкнул,то ли время его подошло. 10 лет он точно безотказно отработал.
Намекаешь на удаление воздушных пробок? Smile
Про воздушные - согласен. А как насчёт паровых? Т.е. паров бензина? Smile
Да скорей всего второе... Вскрой, да замени все задающие ёмкости, усохли наверно. Pardon
Там нет электролитов.
Посмотри его маркировку,возможно он от 41-го с Озоном. supercool
Один хрен.
торантино
Уже вскрыл. Литов там нет. Кварц есть и времязадающие в пФ. микросхема КР1086сс1 Один блок починил. В нём транзистор 837 потерял коэффициент передачи. А этот не копал пока.
Добавлено спустя 8 минут:
Нет нет. От восьмёрки. Он чётко всегда срабатывал на 2100-1900. А тут я просто сразу внимания не обратил на это.
Схема ЭПХХ классики в помощь - как раз то,что у тебя получилось
Развернуть
Последний раз редактировалось: т808 (18 Января 2021 19:09), всего редактировалось 1 раз
торантино
В помощь:
Спасибо! Drinks or Beer Тож нарыл. https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/EPHH/buEPHH.htm Буду лечить. hehe
Моаи
Хрен знает. Может я и не прав Smile Pardon Но что сам проверил как-то больше верю Smile Иглу поменял, уровень в пк однозначно другой. Надобно регулировать. Б\н поменял или почистил, как минимум уровень в п\к надобно проверить, как правило подрегулировать не мешает. Было дело обратку забило, вроде писал по лету, как там бак щелкнул hehe Хз, может так совпало, может какая соринка из под иглы впала, может сама игла другим боком после продувки повернулась. Хрен знает. В теории все как вы тут убедительно рассказываете. На практике фиг. Сколько раз убеждался, вмешался в систему подачи, отрегулируй (ну или хоть поверь) уровень в п/к. Обосновать не могу Pardon Drinks or Beer Да, вот еще пример тут был приведен по аналогии с бачком унитаза. По сути там не совсем так, кверху ногами система, но схожа. Дык вот, кто ремонтировал советские бачки, то знает, что от давлежки в системе напрямую зависит когда поплавок заткнет подачу воды. Т.е. если скажем вентель открыть на половину, то уровень воды в бачке будет ниже чем при открытой на полную. Отсюда и бесконечные подтеки через перелив при увеличении давления на подстанции. (ну и грязь еще) А тут раз обратки нет, то в теории и давление снизу на иглу должно быть больше. Ну ли я балбес Laughing Drinks or Beer
Вот именно. Чем больше давка, тем быстрей набирается уровень для затыка. И только то! Если и будет разница в уровне, то в сущие, ни на что не влияющие копейки!
Я стесняюсь спросить, а как проверял? Каждый раз скидывал крышку карба и отсасывал бенз с последующим сравнительным взвешиванием? wwow
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Кстати, про унитазы... Smile
Лично у меня другое наблюдение: если медленно в бачок лить, то перелив верней приключается, чем при нормальном "поливе". Лично у моего клапана в конце наполнения какой-то "горбик" есть. И вот если к нему подходить медленно, то он дольше "упирается". А если быстро, то щёлк... и всё, заткнулся. Pardon
Клапан неисправен - закусывает.
Не-не-не... nea
Там на "кулачке" спецом горбиг имеется! Т.е. он как-бы предназначен для того, чтоб в конечный момент ухудшить плавучесть поплавка, т.е. позволяет набрать чутка больше воды, притапливая тем самым поплавок и создавая в определённый момент избыточную выталкивающую силу. А потом щёлк... и всё заперлось. А вот когда медленно, то сей процесс происходит вяленько и щелчка не получается, запорный элемент с горбика спускается медленно и может приключиться слабенький, но перелив. Я х.з., может объяснил коряво, но если б ты видел, то всё бы понял. Smile
Страница 109 из 126
