Страница 116 из 126
Моаи
Спутник-93 писал(а):
На сколько вообще рекомендуется откручивать винт количества?
Странный вопрос!
Рычаг ДЗ на ХХ всегда должен упираться в контакт винта кол-ва.
Что бы заслонка по дырочке стояла, но это в идеале. По факту нужно все в комплексе смотреть. По факту оборотов количества, это так не работает. Проверял в одном карбе на разных Регулировочный винт количества. Это может быть и четыре оборота, а может и восемь. Причем там упор по сути это клемма, которая тоже хрен как пойми стоять может, (или вообще сваливаться) Не получится так посчитать Pardon Вообще молчу, иначе ща рассказывать начну, как гланды через жопу вырезать Smile Drinks or Beer
kazak1102 писал(а):
Весь карбофлуд перенёс куда надо...
Так... Если кто из ветеранов хоть слово про карбы в этой теме, сразу бан...
Вот зря ты так. Во первых если я сейчас подробно распишу как можно корб настроить через жопу, Smile скорее вреда теме будет больше чем пользы. Во вторых, у меня походу беда не с карбом, (ибо нормально он работает) А с двиголом, про карб было фоном в плане что все проверил по разному, не он. подозрение колено. А в карбовой теме мне кто про колено ответит?
п1627кк писал(а):
Моаи, если на холстом ходу снять клемму с ЭМК, двигатель сразу глохнет?
Эмм.. Smile Оно маленько не так работает. Drinks or Beer
п1627кк писал(а):
Здесь возможны два состояния: глохнет - всё ОК - канал холостого хода работает.
Не глохнет при исправном ЭМК - канал холостого хода не работает.
ЭЭх.. Это когда движек механически не тормозит. Ну как вариант. Не знаю я в чем дело! vst А по поводу "Здесь возможны два состояния" Блин, так то оно так, да только не так. Положением заслонки количества (первой камеры), можно запросто заставить ЭМК срабатывать или не срабатывать. Причем! Тут тоже подбор, жик ХХ поменьше, и даже не нужно заслонку в положение подсоса переводить, четверть оборота, так эмк работает, а так уже нет (это при настройке пропорциональной смеси, на холостых выше 1100, что для исправного двигателя не нужно). Ладно, говорю же так не надо делать, это через задницу. Drinks or Beer
Именно про него речь! И вот чот я шибко сомневаюсь, что у тебя с ним "нормально там всё". Pardon
Вот эту проверку делал:
Не так это работает. Балин. Всеж придется объяснять как через задницу делать Smile Drinks or Beer Вот смотри. У меня два рабочих карба. Это я не хвастаюсь а типа статистика. У обоих, невозможно настроить стабильный ХХ меньше чем 1100-1300. Заслонка первой в районе дырочки, чуть пониже. В выхлоп вода каплет, т.е. смесь на холостых оптимальная. При этом на обоих карбах поменял три эмк, вернее 2 эмк и один тонкий шаговый. Прогнал все жики ХХ которые у меня были, штук десять около. Больше, давно хотел их разложить по пропускной способности, а не по маркировке. Не суть. БЕЗ РАЗНИЦА! Я могу настроить ХХ. Будет ровная стабильная работа ну скажем на 1200. В выхлоп вода. Едет разгоняется норм. Сегодня даж не заметил как выше 120 попер под камеру facepalm Но это не правильно! я не могу настроить хх не то что на 800, даже на 950! По этому думаю, что проблема железная. В первую очередь на проточку колена по дистанционным полукольцам грешу. cry по этому и в экспресс. По карбу нет у меня вопросов Smile Drinks or Beer
Моаи писал(а):
Вот зря ты так.
Не зря... Всё началось именно с карбопроблем... Не...???
А потом ты съехал...
Надеюсь, что ты таки въехал, чего от тебя требуется...
И вообще, чё ты такой кипишной...??? supercool
Есть проблема, садишься, думаешь, решаешь... Ну задал пару вопросов там, где надо... Делов то... Drinks or Beer
Моаи, вы с Мишей Горби не братья... случаем? facepalm
Ответь уже на простой вопрос то! lol1 При снятии клеммы с ЭМК мотор глохнет?
Моаи
Все верно. Отчитываюсь. Первая мысль была, ну плавают обороты, не могу на не то что 800, даже на 1000 не могу. Ну по логике карб Pardon . Что было сделано. Перебраны два карба. Ну, они и раньше рабочие были, но что бы уж точно исключить. Естественно, весь набор, проверка бензонасоса, иглы, уровня ПК, (о чем клацкал,)писалки прямой струей, разряжение в трубке вакуум трамблера. Два обычных ЭМК и один шаговый. Перебрал все жики хх, около 10 у меня осталось. Рассортировал заодно по производительности. Ни фига! Вполне рука набита отстроиться под разные чудеса. Ни фига! Запросто могу отстроить на 1200-1300. Все ровно. Двиг почти не дергается. Электро потребители практически не влияют. Из трубы при полной открытой заслонке вода. те полное сгорание при полностью открытой верхней воздушной. (Кстати, почему ближний печка, салонный вентиль и обогрев заднего, почти нет падения, а вот поворотники-аварийка в такт подрагивает?) Ну к нашим баранам. А как только пытаюсь поставить ХХ ну хоть 1000, и не важно на каком ЭМК на каком жике ХХ дерготня от 700 до 1100. Поднимаю чуть выше.., все другая машина, ну не идеально, но близко. Такое впечатление, что где-то что-то шоркает по железу. Хз, колено, направляйки, поршни, клапана. Но не карб.
Ну сам посуди. Нахрена в теме про карб проблемы которые проявляются теми же симптомами, но походу к карбу ну ни какого отношения? Pardon Drinks or Beer
Я конечно не спец,а тахометр точно показывает?
Моаи
Smile Да очевидно что это было проверенно в первую очередь. Ибо не надо ни чего разбирать, а тупо фишку сдернуть. Теперь давай в отместку я тебя этим грузить буду. Wink Drinks or Beer 1) проверка ЭМК, без заведенного но с подачей напруги, щелкает-нет. Это проверили что ЭМК не сдох. 2)Завелись. Ну хоть как-то начально настроились (иначе хрень). Сбросили клемму. Типа тест, типа проверка что затыкает. Но не глохнуть может как минимум по двум причинам. Первая что не затыкает,(износ пластикового торчка, кривой жик ХХ изнутри). Вторая что заслонка первой стоит выше дырочки и бенза льет в обход и холостого и переходной. Теперь, как это делается через жопу Smile Не хотел сюда клацать, Казак заставил. Laughing Вот представим , что клапан рабочий, щелкает но при этом на заведенном не затыкает. Ну, тупо износ, или хреновая стыковка торчка ЭМК с внутренней поверхностью жика ХХ. На практике. Можно сдернуть клему с не глохнувшего Эмк. и количеством подстроить что бы заглохло. В теории это еще один кривой способ поставить заслонку первой в боле мене рабочее положение. Ну с учетом что торчок эмка изношен и с учетом что возможно покупной жик ЭМК кривой. Но способ работает. Простите люди добрые, но я предупреждал, что через жопу Very Happy А, вот еще что, чем меньше жик ХХ, тем закритее заслонка первой. И если что отстраивается можно и так и так, не критично [quote="kazak1102"]Удали это нахрен, из темы про карбы. ибо так то оно так, NAUexx, kazak1102 можите сами на досуге проверить, но это через жопу и лучше не смущать народ Smile Drinks or Beer
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Smile который, встроенный? конечно хрень. но во первых есть выносной, во вторых когда рулем по зубам бьет, на фига тахометр? Smile
Моаи, я заранее извиняюсь за, возможно, ошибочное предположение, но... ты либо чо-то куришь, прежде чем здесь "клацать", либо какая-то спецслужба (МИ-6, МОССАД, ЦРУ, ФСБ...) подвергла тебя нейролингвистическому программированию, т.е. на подсознательном уровне запретила тебе произнести простую фразу: "При снятии клеммы ЭМК мой мотор глохнет/не глохнет." supercool
Ну и? lol1 Я из двух твоих опусов так и не понял, глохнет сразу или колбасится? facepalm
Последний раз редактировалось: NAUexx (11 Июля 2022 12:04), всего редактировалось 1 раз
Ну и?
Я так понял, что таки не глохнет, но виновато колено... Very Happy
Моаи
Ну и?
kazak1102 писал(а):
Я так понял
Шутники, Smile Конечно оно глохнет. ЭЭхх. Стал бы я столько всего перепроверять, если бы просто эмк не затыкал.
Тогда, если ты в жиклёрах, уровне в ПК и прочих регулировках карба уверен на 100%, то у тебя остаётся только один, причём, вот уж действительно жопный выход - поставить этот карб на другой мотор, у которого этих проблем нет. Если на другом моторе с твоим карбом можно будет нормально отстроиться, то твоя версия о "тугом железе" подтвердится. Pardon
ЗЫ: а зажигалка то у тебя правильно настроена? Wink
Моаи
Ой. Не смешите мои тапочки. Откуда сообщество решение что это карб? Вот все что писал, ну ни причем карб. Что именно? Не знаю Drinks or Beer . Спрашивал то в другой теме. Почему спрашивал, ну не знаю уже чего подумать. А чего остается если не карб, не насос, не трамблер, не коммутатор? Короч, все свое мнение имеют, пока у них лично работает. Wink Как у другого не работает, всякие глупости начинают комкать. ну вы сами то понимаете что за фигню спрашиваете? Smile Drinks or Beer Ну, причем тут глохнет не глохнет При сдергивании ЭМК? Вопрос почему ХХ ниже 1000 плавают. Ну даже не смешно. Это сдергивание, это вторичная проверка , 1)что заслонка первой не сильно ниже стоит. 2) что камера ХХ-переходной не забита? Не? Если не, ну с удовольствием послушаю другие аргументы. Wink Drinks or Beer Да даже если иглу в ЭМКА обломать, иди заглушку воткнуть, не будет плавать. НЕ? По заслонке раньше писал, установлена на снятом карбе, по дырочке разряжения. Все остальные пляски вокруг, +- немножко. На открытие если по практике. Уважаемые форумчане. Я тут посчитал, колено заменить со всей фигней 15тр + ну и встану на неделю минимум. И да, я очень буду рад, если найдется еще не проверенный мною, метод устранения дефекта карба. Но пока увы, только беспощадный флуд без намека на решение. Pardon Drinks or Beer https://youtu.be/Zy-UvQ_kweU?t=1063 Вот тут типа как у меня, только у меня два полукольца влезло. А через год походу и этого уже мало стало cry
Шо за глупость...??? При чём тут игла...???
Сдёргиванием проверяешь в твоём случае не сам клапан с каналом ХХ, а то, что не льёт ли где-то в обход системы ХХ...
Моаи
Нормально там все. В тамблере зазоры, шайбами выбраны. Угол. Были мысли что калийное-детон, из-за позднего угла. было как по мурзилке 4. Поставил 6-7, (Там не понятно), ну типа может из-за позднего. Все тож самое. На ХХ меньше 1000 плавает, при глушении, на каждый третий раз, само пытается завестись. cry Все выше писал.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А я чего сказал?
Тебе уже объясняли причём (не я объяснял, но согласен)... Но ты либо не видишь, либо тупо на своей волне... Pardon
А центробежник не болтается? Пружинки/грузики как поживают? Ничо не закусывает?
Имхо, твой случай из тех, когда проще/лучше самому ручками помацать, чем лечить по "телефону", пытаясь что-то объяснить словами на расстоянии. Вот вроде все умные, с опытом, а воз и ныне там... facepalm
Это называется "горе от ума". Я не удивлюсь, если косяк окажется в какой-нить ерунде, на которую ни ты, ни кто-нить из советчиков и внимания то даже не обратил. facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
ЗЫ: а ты про свой мотор всё знаешь? Такая хрень приобретённая или с самого начала? Может у тебя РВ "злой", т.е. с широкими фазами. Тогда есно, что на нём не получается выставить ХХ ниже 1000 обормотов.
Моаи писал(а):
А я чего сказал?
Да ничё внятного ты не сказал...
7. Плавающий Холостой Ход ( ХХ не отстраивается, плавает)...[/b]
Причин, по которым ХХ начинает плавать множество... Ниже привожу перечень этих причин, методы диагностики и устранения (по возможности) в полевых (домашних, гаражных) условиях... (Разумеется, это актуально не в том случае, когда банально не отрегулирован как положено ХХ...)
а) Подсос воздуха в задроссельное пространство... Симптоматика: При выкручивании винта качества обороты растут, но не снижаются (не наступает переобогащение)...
- Через ВУТ (вакуумный усилитель тормозов)... Проверить можно, сняв шланг с ВУТа и заткнув его изолятором свечи, например...
- Через подсохший на штуцере коллектора шланг... Проверить можно токо добравшись до него и визуально...
- Через прокладку коллектора... Можно пролить на заведённой, но проблематично снизу...
- Через подкарбовую прокладку... Проверить плоскость основания карба и выровнять (есть в ФАКе)... Прокладку ставим новую (каждый раз при установке карба)...
- Через уплотнительное колечко винта качества... Проверить можно заткнув колодец винта качества резиновой пробкой (ну или пальцем), тем самым закрыв доступ воздуху...
- Через приоткрытую излишне ДЗ-2... Проверить визуально... Если носик УН сток (2 в 2), то зазор должен быть минимальный, слегка видимый на просвет... Если носик от Нива, ДЗ закрывается плотно, но без подклинивания... Причём, на снятом карбе может и не клинить, но на заведённой, при редком открывании ДЗ-2, разрежение помогает заслонке сесть плотней, заклинивает...
- Через порвавшуюся диафрагму пускового устройства (ПУ)... Проверить визуально... Есть вариант усомниться в целостности мембраны ПУ, если ХХ вдруг стал не стабилен, а при заводке с подсосом схватывает и сразу глохнет (разрежением не приоткрывается ВЗ при схватывании)...
б) Переобогащение холостого хода... Симптоматика: Двигатель не реагирует, или слабо реагирует изменением оборотов на вращение винта качества...
- Высокий уровень топлива в ПК...
- Не сидит в седле жиклёр ХХ (не докручен ЭМКХХ)...
- Повреждена мембрана ЭМР... Топливо через пробоину стекает по каналу разрежения в задроссельное пространство... В этом случае, при полностью закрученном винте качества двигатель может продолжать работать, если пробоина достаточно велика...
ПРИМЕЧАНИЕ: При закрученном винте качества двигатель может продолжать работу и по причине чрезмерно приоткрытой по недосмотру ДЗ-1 (дроссельной заслонки)... В этом случае топливо поступает через попавшую в зону разрежения щель Переходной Системы по каналу ХХ (он общий у ПС и ХХ) из жиклёра ХХ... Проверить это можно при закрученном качестве сняв трубку от карба к вакуумкорректору (обороты изменяются), и снятием провода с ЭМКХХ (глохнет, если герметичен клапан)[/size]
Ты всё это проверил...???
И заметь, здесь не только карбюратор...
Маленький такой совет (но ты можешь на него забить): научись выражать мысль коротко и внятно, а не так как у тебя обычно - словесный понос ниачём... Не, ну ты уверен, что говоришь правильные вещи, но поверь, ты больше путаешь и себя, и окружающих... Чесслово, читать иногда противно... Прошу пардону... Drinks or Beer
Моаи
Ну может я чего не догоняю. Smile
Как работает, в курсе. Прекрасно представляю, что сдергивание клеммы на ЭМК и при этом не глохнет, может быть в трех случаях. 1) пипка ЭМК не затыкает, 2) заслонка первой, винтом количества задрана выше переходной. 3) жик ХХ не прижат к корпусу карба и бенза идет в обход. Ну чего уж элементарные вещи то? Все это естественно проверенно. И вообще причем тут ЭМК? Я и с заглушкой на жике пробовал. Все тож самое, плавает. И да. Ну есть у меня опыт настройки карбов. Разных. Но вот такой фигни не встречал, иначе не спрашивал бы. И да, пришел к выводу что не в карбе тут дело.
Нормально там все. Центральная ось посажена на медные шайбы, Ну в смысле выбран осевой ход. На оськах грузиков, шайбы. т.е. минимизировано отклонение по оси. Грузы не брякают. Выставлял это все года четыре назад, по транспортиру, но норм там все, как угол прыгает, я знаю, насмотрелся, натрахался в свое время. На глаз вижу. Норм там все.
И об этом писал уже. Имел опыт настройки карба под злые валы. Похоже но всеж не так. Там всеж не так сильно прыгало. И хотяб постепенно. А не так как у меня сейчас, резко.
Знаю. Началось в прошлом году. Когда из колена дистанционные полукольца в поддон упали. Но там совсем ППЦ был. Только на подсосе. Иначе аналогично дергалось и глохло. По прошлому лету расточка и новые поршни. На новое колено денег не было, воткнул двойное полукольцо. Было болемене, сейчас не так все плохо, не глохнет, но симптомы очень похожи.
Так и есть.
kazak1102 писал(а):
Через ВУТ
По осени шланг менял, но еще раз проверю.
Это чего? Эконометр на низкой? Нет у меня такого. Заглушено все.
Это все поменяно на три раза и проверенно.
Вроде проверял, и иглу с новой резинкой ставил, но еще раз проверю.
носик 73. там заслонка на уровне закусования. (без разницы)
Через порвавшуюся диафрагму пускового устройства (ПУ).Это не проверял, но не думаю что на двух карбах одновременно порвалось. Проверю.
Двигатель слабо реагирует изменением оборотов на вращение винта качества... Ну.. Это первый пункт. Реагирует, но в первой трети.
Высокий уровень топлива в ПК... Неть! Все проверенно на десять раз.
НЕть.. проверенно.
Была целая черная поменял на новую красную, без разницы.
Это естественно все проверенно. Настройка без тубки, при одевании не растет, разряжения нет.
Как умею, так и пишу. Для вас же стараюсь, подробно blum2 И все равно по три раза одно и то же приходится Laughing Drinks or Beer ЭЭх, ладно, удалять этот мусор нужно. Имхо, не в карбе дело. Pardon
Последний раз редактировалось: Моаи (13 Июля 2022 00:42), всего редактировалось 2 раз(а)
kazak1102 писал(а):
Шлаг ВУТ на коллекторе карбомоторов сохнет/трещит/травит...
Моаи писал(а):
Для вас же стараюсь
pst
Моаи
Это один пункт? Или второй про сосок на коллекторе для низкой панели?
Это ты проверишь сам ВУТ...
Сдёргиваешь, разглядываешь, обрезаешь ненужное... Или ставишь новый... Very Happy
Речь про ВУТ...
Good
+100500
Пока я подбирал слова kazak1102 уже оформил мою мысль в реале. Smile
Вот оно и видно, что к выводу то ты пришёл... но в нём не уверен. Посему и выносишь тут всем мозг своими сомнениями... facepalm
Раз уж пришёл к выводу, то делай! Чо сиськи то мять? wwow
Тем более, что все аргументы против твоего решения ты весьма красочно и довольно "обоснованно" (типа "да нормально там всё") ты отвергаешь. Pardon
Моаи
Да делаю я, делаю. Smile Сегодня закупился, под замену колена. И не тут я мозг выношу, . Это меня насильно сюда переместили. Так-то в экспрессе спрашивал Wink Ладно. Тут такое дело. С нестандартным, разбираться то все равно самому, я и не настаивал Pardon . Хз теперь даже, нужно ли свои наблюдения озвучивать.
Я дотошный, раз "да нормально там всё" значит минимум на пару раза проверил. Ладно, последний раз опишу непонятную фигню. Если
sctt Обещаю, что если скажешь, что очередная невредная хрень, идущая в разрез с академической не буду больше озвучивать. Дык вот.
Результаты остальных проверки не буду, воротит тут некоторых, когда думать нужно, но тут чудеса. Вводные. Для чистоты эксперимента поджал количеством, до нестабильного. Снял шланг с вакуумника, заглушил свечей. без разницы. Снял шланг с коллектора, заткнул.(подходит затычка типа снимок 00, обратной стороной) Без разницы. Просмотрел шланг. Шланг новый, мягкий. И да, я знаю как выглядит перегретый резиновый шланг. Там уже не резина а пластик ломкий. (Ща самое время настругать, для особо чувствительных организмов). Повесил на губу, ваше не любимое "да нормально там всё". Drinks or Beer Перевернул шланг на 180, необходимости не было, но раз уже все равно снял Pardon Drinks or Beer Завелся. Увы без разницы. Sad
От безысходности выдернул клапан ваккумника на РАБОТАЮЩЕМ. Естественно сделало ну очень сильное УФФФ. И естественно заглохло. Клапан вернул. Завел. Как не удивительно, стало очень лучше. Поэкспериментировал, с количеством-качеством. Все равно ХХ прыгает, но можно хотя бы 950 поставить, будет на прогретом прыгать, но разумно, ну скажем 850-950. А не так как раньше. Ставишь 1100, а прыгает от 1100до 650. Короч. Я не знаю какая связь. Я не знаю как это подвести под теорию. Smile только отчет по практическим результатам. Drinks or Beer Беда, что все понимающие пересели на другие машины лет 15 назад.А остальных, типа понимающих... тошнит. Drinks or Beer
kazak1102 писал(а):
Да бань уже меня, нафиг, все равно самому разбираться. mosk Полезных практически не осталось, только амбициозные со слабым желудком. Smile Drinks or Beer
Размер файла: 15,07 KB
Просмотрено: 50 раз(а)
Последний раз редактировалось: Моаи (14 Июля 2022 21:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Правильно переместили,если карб на ХХ отстроить не можешь.
Слов много,а картина не понятна совершенно. Pardon
Ты хотя бы горку винтом качества видишь ?
Если да,то в каком она положении винта от полностью закрученного ?
Моаи, да никто тебя тут не забанит, хорош уже юродствовать то. Wink
Ты щас в соответствующей теме делишься своими опытами/наработками. Кто против то? wwow Все только За! supercool
По теме...
Моаи писал(а):
От безысходности выдернул клапан ваккумника на работающем. Естественно сделало ну очень сильное УФФФ. И естественно заглохло. Клапан вернул. Завел. Как не удивительно, стало очень лучше.
Вот с этого места по подробнее, плиз... Стало очень лучше... Хм....
В моей бестолковой башне только два объяснения сему факту родилось:
1. Чот как-то клапан хреново в вакуумнике сидел и "передёргиванием" ты его подправил, избавив от подсоса.
2. Прямо противоположный - вот этим самым "УФФФ" продуло какой-то жиклёр и он стал работать правильней.
Давай, пинай "особо чувствительный организм", пересевший с карба на инж... но, которого ещё пока не тошнит. Кстати, карб в виде ВАЗ 21043, правда с Озоном, у меня до сих пор ещё в гараже стоит, находится на содержании и вполне себе прилично ездит. Wink
Моаи
Балин, ну давай с начала. vst Ща опять скажут что много воды. Что было проверенно. На разных ЭМК. (ну вдруг, кой-то перекос). На разных жиках ХХ. (Ну,если бракованный какой-то). Не суть. Из-за того что не могу низкие ХХ поставить, с горкой проблемы. Не то что вы ее совсем нет. Короч, Smile Оно же дергается. Ну при закручивании перекрывает. При откручивании, Ну,, вроде в конце падает, но не факт, поскольку дергается. Ну если подробно ну скажем если ставлю жикХХ самый бедный, (что у меня так и стоит), переобогощение, может и есть, но на гране полностью выкрученной иглы. Короч, пока пауза. Пока едет. спасибо за участие. Но есть у меня подозрение, что пока хрень по железу не решу что-то регулировать без пользы. Короч пока вопрос снят. Будут новые, непонятные для меня данные, буду спрашивать. Smile Drinks or Beer
Добавлено спустя 19 минут 31 секунду:
ХЗ. Не думаю что он хреново сидел. Ибо выше писал и про свечу в шланге и про заглушку. Я НЕ-ЗН-АЮ! До того как продуло, ппц как прыгало, а как пыфкнуло, карб стал вести себя по другому. Ни фига не идеально, но очень получше. Pardon И да, если интересно сегодня и резинку новую на вакуумник купил, и клапан.
ХЗ. Pardon Сегодня купил. После замены клапана и резинки ХХ,в худшию сторону не изменился. И да, объяснения я не знаю
Моаи писал(а):
Сегодня купил.
Ну и напрасно купил.Обратный клапан ВУТа здесь роли не играет.
Выходит из строя он крайне редко,да и проверяется ртом элементарно.
Моаи писал(а):
Не то что бы ее совсем нет.
Горка либо есть,либо ее нет,тогда можно посчитать обороты винта.
Моаи писал(а):
с горкой проблемы.
Вот и ищи откуда сосет,если на винт качества такая реакция.
Страница 116 из 126
