Alexandr008 писал(а):торантино писал(а): Ваз 2108-09
Мы так то сравнивали стойки 2110 и 2170. При чем тут 2108-09?
Ставьте и все будет хорошо. Вся остальная информация вам будет только во вредЕсли не сракер, то комфорт
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
марсиянин писал(а):Вся остальная информация вам будет только во вред
Давайте как всегда не будете включать академика амортизационных наук, ок? Alexandr008 писал(а):Если не сракер, то комфорт
Плюсану , комфорт самое оптимальное Дмитрий Савин писал(а):в смысле сракер ????
Ну обычно есть два вида водителей . Если тебя обогнали то сракер , если ты обогнал то тошнот марсиянин писал(а):У приоры усилия возрастают практически мгновенно, поэтому они воспринимаются как жесткие в разы
Марсеёнин скромно умолчал про жесткость пружин ... ну какой ты профи после этого ... Спиди Гоньсчег писал(а):ну какой ты профи после этого ...
Это кто тут крик...??? Тебе есть чем помериться с марсиянином...???
Ну покажи, чего знаешь...??? Vik писал(а):так вроде тема про амортизаторы а не пружины
твоя правда ... посыпаю шлем тальком ...wirtgen писал(а):Ну обычно есть два вида водителей . Если тебя обогнали то сракер , если ты обогнал то тошнот
Наоборот
У меня везде комфорт. Сзади 2110 а пружины 2111. Офигенно. Все в меруAlexandr008 писал(а):Наоборот
Почему наоборот , если я обогнал то я в лице обгоняемого получаюсь сракер . Мое отношение к обгоняемому -тошнот Alexandr008 писал(а):У меня везде комфорт. Сзади 2110 а пружины 2111. Офигенно. Все в меру
Тоже отпишусь . Вкруг комфорт 08 , задние пружины 10 .Мне нормально .wirtgen
А. Ну так да.
wirtgen писал(а):Мне нормально .
У меня ж#@а тяжелее, поэтому немного пришлось усилитьДмитрий Савин писал(а):А в чем разница между задними прожинами 2115 и 2110
Нужно отметить что пружин 2115 нет в природе,стоят 2108.Читал когда-то что для ваз 21099 задние пружины должны были ставить 21099,но потом не стали заморачиваться.
А так 2110 ниже 08 на 15 мм.Нагрузка на 08 295 кгс,а на 2110 325 кгс.Дмитрий Савин писал(а):А в чем разница между задними прожинами 2115 и 2110 ???
нет пружин 2115 и не было никогда,
на 2115 с завода стоят пружины 2108.
Дмитрий Савин писал(а):А если перед поставить сс20 комфорт а назад стандарт , ведь стандарт мягче на отбой чем комфорт
смысл городить ?
ну и ставь в круг стандарт и не парься раз тебе нужны сток характеристики стоек.Дмитрий Савин писал(а):отговорили меня от стоек сс20 аргументируя что они деревянные и ездишь на них как на табуретке
Ну дак спроси у аргементирующих , может подскажут какие ставить Заодно спроси какие из 4 видов сс20 похожи на табуретку .Дмитрий Савин писал(а):Кто то знает что либо про газомасляные стойки straner
Первый раз слышу о таких , есть желание попробуй потом и нам расскажешь .витмар писал(а):А так 2110 ниже 08 на 15 мм.Нагрузка на 08 295 кгс,а на 2110 325 кгс.
Когда менял высоту не подумал сравнить но на машине 10 стоят примерно на 1 см выше чем 08, и не так проседают при нагрузке в багажнике .wirtgen писал(а):Когда менял высоту не подумал сравнить но на машине 10 стоят примерно на 1 см выше чем 08, и не так проседают при нагрузке в багажнике .
10 короче. Но сам пруток толще. Но за счёт того, что жестче, они меньше проседают. 2111 по длине как 08
