торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
марсиянин писал(а):Ну в однотрубниках не "2 очка" и остальное неверно
Надо полагать. 2-3 МРа обычно. 2очка для примера, раз уж про шины шла речь. Что неверно? То что разный объём воздуха под одинаковым давлением будет по разному сжиматься, при определённом прикладываемом внешнем усилии на шток?
Последний раз редактировалось: торантино (24 Сентября 2018 17:25), всего редактировалось 2 раз(а)
3 мра это 30 бар
3 кПа это 3 бар
марсиянин
торантино писал(а):марсиянин писал(а):Ну в однотрубниках не "2 очка" и остальное неверно
Надо пологать. 2-3 МРа обычно. 2очка для примера, раз уж про шины шла речь. Что неверно? То что разный объём воздуха под одинаковым давлением будет по разному сжиматься, при определённом прикладываемом внешнем усилии на шток?
1МПа как я понял это "ОЧКО"
"2очка для примера, раз уж про шины шла речь."- дык, сколько очков закачивают в шину?
торантино
1 МРа=10кг.см2.
марсиянин писал(а):дык, сколько очков закачивают в шину?
Обычно около 2. Сколько кто индивидуально,это его дело. По мне так хоть 10 надуй .
34971b296817a89c543ba0dca7e4b036.jpg |
33,7 KB |
108 раз(а) |
марсиянин
торантино писал(а):1 МРа=10кг.см2.
По вашей логике в шину вы вдуваете примерно два очка, по вашему одно очко равно 1МПа и соответственно 1 МРа=10кг.см2.. Двадцать атм? в шину
Таблицы , пожалуйста не приводите, я знаю и так о чем говорю. Ну , видимо я что то недопонял, двадцать так двадцать.
Теперь об усилиях и объемах газа, пожалуйста по точнее сформулируйте свои притязания. Сразу надо учесть уравнение состояния идеального газа. Обычно , физики пишут такую подсказку PV/T= Const.
Отсюда следует при увеличении объема давление падает( темп- постоян). Ну итд.
И шток у однотрубника достаточно мал, ну допустим 15мм и выход возьмем 150мм. Можно посчитать объем входящего штока и соответственно изменение давления
торантино
марсиянин писал(а):по вашему одно очко равно 1МПа
Блин. Повторюсь для непонятливых. 1МПа это 10атмосфер. Что не так то? 1очко, это одна атмосфера в простонародье.
марсиянин писал(а):Двадцать атм? в шину
Она выдержит? Думаю уже при 8ми лопнет.
марсиянин писал(а):Таблицы , пожалуйста не приводите, я знаю и так о чем говорю.
Только на каком языке, не до конца понятно .
марсиянин писал(а):Теперь об усилиях и объемах газа, пожалуйста по точнее сформулируйте свои притязания.
Кого и где притязал, мне непонятно?
марсиянин писал(а):Сразу надо учесть уравнение состояния идеального газа. Обычно , физики пишут такую подсказку PV/T= Const.
Опять куда то в дебри и не в том направлении. Я там уже был.
Может так будет понятней-Два мячика,один теннисный,другой волейбольный. Оба накаченны давлением в 2кг.см2. Если на каждый из мячиков надавить с одинаковым нажимом,предметом с фиксированной площадью,скажем 4кв.см. Какой из мячей продавится глубже?
марсиянин
То есть в однотрубнике по вашему два очка это 2атм
торантино
марсиянин писал(а):То есть в однотрубнике по вашему два очка это 2атм
Если мне нужна будет помощь ,кого нибудь запутать,я знаю к кому обратиться.
Мы изначально говорили о шинах. Потом привели пример для наглядности ,про однотрубные амортизаторы. Так как в шинах давление 2 атмосферы,условно решили не менять их и тупо перекинули их в однотрубник.
По факту в однотрубнике в компенсационной камере 20-30 атмосфер.
марсиянин
Немудрено, если в вашей системе измерения "ОЧКО" является и давлением и диаметром. А общепринятые законы физики объясняются частным продавливанием мячей несравнимых оъемов
Пинда мохнатке
Седня по ямам еду,таз погуливает
По прямой ровно
Встал у гипера,залез с фонариком,качаю за крыло- аморт вместе с лонжеооном,где балка,ходит
Вобщем завтра поеду по гаражникам,если дорого зарядят за усиление,придётся менять точилу
А ей всего то 17 лет.ещё годик бы,и совершеннолетие отметил бы
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Порогов нет,пола нет,задние арки сгнили
Вваливать в ремонт нет смысла
Если больше пятеры зарядят,придётся брать кредит сотку
Добавлено спустя 1 минуту:
Плять я вчера 110-120 поливал и все думал,откуда вибрация выше 100
El Dron
Авто: 4WD
алекс спб писал(а):если дорого зарядят за усиление,придётся менять точилу
дорого эт скок, просто интересно
El Dron
El Dron
Авто: 4WD
El Dron писал(а):аморт вместе с лонжеооном,где балка,ходит
бери уж лучше кредит, кмк
JENICH
Авто: ЕСТЬ
там приварить уже некчему!
Первый кузовщик сказал,что ремонт дороже машины.посоветовал выставить её за 20т.
Второй,что ремонтирует иномарки,сосед по гаража,посмотрел на меня как на г.и сказал,что ему неинтересно
Вобщем может оторвать хоть завтра в яме,но если осторожно,то до весны хватит.это со слов первого
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Возьми живую жигу хоть
они у вас вообще по бросовым ценам.
Ахда,тема то про аморты
Посоветуйте,что ставить в зиму,
сааз сток или бильштайн катриджи 08 е масло в сапоги
Опоры 2110 или сс-20
Задача- мягкость,дотянуть до нг
Завтра 13 ю зиму одену,у меня лето только 14е.жёстко цуконах
Andrey163
По бросовым это за пиво?
Нехлам от 150 ващет
А то и от 200,если приоры логаны гранты
Andrey163
Andrey163
Ой! Такой страницы на нашем сайте нет
Andrey163
ну ладно, до полтоса можно найти с кузовом живым машину, я так думаю
Andrey163 писал(а):до полтоса можно найти с кузовом живым машину, я так думаю
С ещё живым, но уже при смерти...
Vik
Авто: 2108
алекс спб писал(а):Задача- мягкость,дотянуть до нг
СААЗ и опоры 2108.
торантино
алекс спб писал(а):Посоветуйте,что ставить в зиму,
Самые,самые мягкие. СААЗ сток.
Можешь с них ещё и масло слить. Тогда быстро ездить уж точно не получится,а тихо, будет мягко.
Щас 13 ю зиму обул.мягонько
Так а опорники какие? У меня 2110 или сс20,что мягче то
Vik
Авто: 2108
