История моей Самары (часть 4)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 167, 168, 169 ... 173, 174, 175  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> История моей Самары (часть 4) вывод темы на печать
Garik36
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 14:15
.kkursor
Такое было в истории, да. То ли от Пежо моторы были, то ли еще что-то французское.
А Москвич-2141 с дизелем Форд даже у нас продавался.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
https://www.drive2.ru/b/1753175/
Барбухас - счастье,бдсм и рогазм (c)ЭД*
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
.kkursor
Авто: you drive fast, I drive everywhere
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 15:24
Я в курске
«и кеды г@$но, и париж весь в неграх и арабах. И ты г@$но» (с)
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 21:29
Garik36 писал(а):
В общем, если опираться на твое мнение, то лучше всего снова расточить имеющийся блок, снова поставить такие же "тяжелые" поршни, и ездить дальше? Свои 30-40 тысяч такой мотор пройдет, вероятно. А если поставить стоковую прокладку ГБЦ, то и СЖ снизится, можно снова экономить на бензине. Хотя и 92ой уже недешевый, думаю, что кроить на спичках смысл невелик. Тем более, для машины выходного дня.
Здесь всё зависит от того, что тебе нужно. Самый дешёвый и простой путь - да, именно такой. То есть привести что есть в исправный вид.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 21:40
Добиться максимальной производительности при неизменной системе питания, чтобы при этом ресурс был не на две поездки.
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 21:43
Инжихас
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 00:07
Тогда тебе придётся где-то искать специалиста по настройке трамблёра у которого есть стенд и наборы пружинок на все случаи жизни Smile. Дело, мягко говоря, довольно тухлое, хотя Сомали большое, может где такие ископаемые кадры ещё остались.
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 00:35
-Viewer- писал(а):
Тогда тебе придётся где-то искать специалиста по настройке трамблёра у которого есть стенд и наборы пружинок на все случаи жизни . Дело, мягко говоря, довольно тухлое, хотя Сомали большое, может где такие ископаемые кадры ещё остались.
ИМХО это всё можно сделать самостоятельно. Надо было изначально доработать трамблёр, чтоб поменять его характеристику на более пологую (об этой доработке говорили Гарику давным давно, и тема в факе тюнинга висит), и тогда при НУОЗ градусов 10-13 на верхах не будет больше 25. Тем более при наличии стробоскопа (я, например, купил его буквально почти перед самым переходом на инж, и так и не сделал точной настройки трамблёра) можно вообще всё сделать довольно таки точно, разметить на маховике метки с градусами, и проверять не только на хх, а на всём диапазоне оборотов УОЗ. Карб конечно по ШДК бы настроить, но это уже сложнее, в широком доступе его нет, а врядли найдёшь настройщика карба который работает с ШДК))) Но есть опробованные давным давно конфигурации жиклёров, на которых очень много людей ездило. Да может всё будет не идеально. Но оно будет работать! Когда я начал тюнингом увлекаться, было очень много карбюраторных моторов, и все ездили, поршни не помню чтоб ломали.
Тут два варианта, или всё вот это творчество самостоятельное, или же переходить на инж, заплатить за настройку и ездить.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 02:22
Полностью согласен, но для этого нужна сущая мелочь - надо захотеть Smile. Не на уровне "а скажите мне как лучше сделать", а действительно. Там всей настроечной возни в принципе на день, максимум на два.
Если мы отталкиваемся от 170 км/ч - это фигня по оборотам, 4500 или около того, полностью штатный режим, для которого особое колдунство с жиклёрами вряд ли нужно, "проверенного набора" - за глаза хватит.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 07:59
МПСЗ решит вопрос колдунТрамблера,на 41 м помог Smile
Добавлено спустя 30 секунд:
Пущай Игорь изучает ардуино gpn На нем соберет МПСЗ gpn
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 08:21
Suse писал(а):
Пущай Игорь изучает ардуино На нем соберет МПСЗ
Ага... И ПО напишет с правильными кривыми... Very Happy
Не жди чуда - чуди сам. (с)kkursor Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 11:14
Кирилл поможет освоить...
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 12:47
Я, как человек который поездил и на сток трамблере, и на доработанном, и на мпсз, и на инже, скажу что толку от мпсз практически никакого, уж точно не стоит покупать её дороже 500р.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 12:54
Как и от МСУД.
Ну разве что ДХ не летят. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Garik36
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 13:32
Как и от МСУД.
Вот и пришли к консенсусу hehe
На самом деле да, нужно было больше заниматься настройкой, ибо я в последнее время подзабил на это дело, мол, ездит, и ладно. Был больше занят своими проблемами, а не вопросами автомобиля.
Трамблер так и не доработал, ибо не могу его разобрать (штифт в валике не выбивается, а высверливать его не решился). Теперь куплю новый трамблер, и сразу его доработаю.
Вопрос только в том, стоит ли решаться на легкую поршневую. Как понимаю, СЖ с ней будет слишком высокой, бутерброд из прокладок мутить не хочется, на инжектор переходить не планирую (уже есть один), а как поведут себя эти поршни в условиях риска детонации - вопрос открытый.
В общем, риск немалый. Обидно будет, если деньги высыпятся в поддон...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
С другой стороны, ремонтировать имеющийся блок - это топтание на месте.
Хотя я не такой фанат тюнинга, чтобы стремиться к постройке суперкара. В гонках я не участвую (даже к ночному стритсракингу остыл, видимо годы берут свое).
Еще нюанс в том, что хочу все-таки мотор собрать самостоятельно, а с легкой поршневой наверное выше будет риск накосячить. Или нет? Все примерно однофигственно?
Есть у нас контора, которая занимается тюнингом и постройкой гоночных ТАЗов, вот у них вроде бы есть ШДК. Попробую с ними связаться, по возможности.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 13:40
Раз карбулятор остаётся - нет, не стОит.
Сборочный процесс ничем не отличается, но риск накосячивания в другом: корявый станок и корявый точилкин, который будет точить блок. Большие поршни прощают гораздо больше дефектов цилиндров, чем мелкие.
Единственный нюанс: новые поршни и шатуны купи 2110 (если уже не). Чтоб не прыгать с горячей запрессовкой пальцев.
Garik36
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 13:44
Есть ли смысл идти в большую контору, а не к гаражнику?
Любопытный машин нагуглил: http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Primer-21083-Zloy-1800-8valve_12_36_169hp.htm
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Я даже не определился еще, какой группы поршни мне нужны. Буду курить мурзилки.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 14:29
А они сейчас часто умирают? У меня вроде один раз только ДХ умирал.
Да, интересная машина. Я так и не собрал 1.8 8вэ Sad
Garik36
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 14:37
Тоже однажды помер, самый прикол в том, что по окончании 200-километровой поездки (уже как раз в город въехал). Хорошо, что запасной ДХ вожу с собой.
Как ты думаешь, не стоит все же загоняться с грантовской поршневой?
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 16:39
В Москоу-сити есть контора Иномотор (сайт inomotor.ru) - вот в неё блок свози.
Под расточку пофигу какой группы. Нужен только сам размер, т.е. в твоём случае 82,4 или 82,8. На этот вопрос даст ответ простой штангенциркуль, которым надо замерить цилиндр Smile.
Garik36
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 16:41
В Воронеже есть контора 4Такта.
Добавлено спустя 40 секунд:
Смысл его мерить, ибо он и так расточен в 82,4.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 16:49
Хз, это ты сам решить должен. Стоит ли в принципе вкладывать в машину, или нет. Если вкладывать - так может 1.8 сразу мутить? Вопрос настройки решать нужно в любом случае, хоть с оковалками, хоть с таблетками.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ну не совсем. Можно сэкономить одну расточку, подобрав поршни бОльшей группы, и пройти хоном под них. Но нужно измерять износ блока, позволит ли он такой манёвр.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 16:52
Так-то мест полнО, но во многих из них затаились косячники Smile, поэтому когда нету штук 5 известных примеров когда сделали хорошо - надо хорошо подумать прежде чем туда нести блок Smile.
Значит новые надо 82,8.
Garik36
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 16:55
1,8 лучше бы на Весте замутить. Там объем реально нужен.
All Exx64
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 19:13
Я у них в прошлом году растачивал...вроде нормально сделали.
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 20:06
-Viewer- писал(а):
но при этом имеют и минус: что искра что горючка выдаются с точностью "+/- лапоть".
Я бы так не сказал. Всё нормально работает и прёт не хуже инжа. Расход точно такой же как указан в сервисной книжке. Инжу проигрывает немного в экономии 200-300 грамм двигаясь по трассе с крейсерской скоростью. Зимой инж заметно больше жрёт из за прогревов. Трамблёры то же работают нормально и до 100 тыс изменений в характере поведения не выявлено. Новый 150т отходит смело без нареканий. Если только явная какая то поломка пружинки или разболтавшейся её стойки. Вобщем официально заявляю что работает точно так же как швейцарские механические часы. Электронные конечно поточнее будут,но разница в секундах ни о чём. Кто сомневается в своём трамблёре может смело купить поставить новый и забыть. На детонацию гораздо больше влияет обеднение смеси которое приводит к излишнему нагреву камер сгорания и пережатая ст.сжатия. Для наглядности можно отключить вакуумник трамблёра и убедиться что авто едет практически так же. А это целых 14гр. на характеристике.
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 168 из 175
