Garik36 писал(а):т808 писал(а):А сможешь теперь подобрать пальцы
ПО мурзилке нужно замерить диаметры отверстий под пальцы в поршнях, и исходя из этого подобрать класс пальцев. Так и сделаю.
Есть необходимый нутромер и микрометр? Не страдай фигней, палец должен плотно входить в поршень, но не заедать, и не выпадать под своим весом из поршня. Шатун в общем то так же. Раз уж все берешь новое, надо было по месту подобрать.
Не забудь перед сборкой проверить зазор в замках колец!
All Exx64
По мурзилкам - поршни и шатуны уже должны иметь маркировку - под какой они палец, соответственно и пальцы имеют подобную маркировку.
Garik36
All Exx64 писал(а):Гарик, а поршни у тебя с фиксацией пальца стопорным кольцом?
Поршни 2110, значит да.
-Viewer- писал(а):Возьми поршни с собой в магазин, не надо фигнёй страдать.
Блин, это надо в такой магазин, где пощупать дадут... Ладно.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
х123ас писал(а):Есть необходимый нутромер и микрометр?
Нутрометра нет, микрометр где-то был. Они есть в том сервисе, куда отвез блок на расточку. Коленвал мне меряли микрометром, значит и поршни могут померить.
Добавлено спустя 44 секунды:
All Exx64
Пальцев есть три класса, насколько знаю.
All Exx64
Garik36
All Exx64
То бишь, циферка 1 на днище поршня - это и есть класс пальца? Ну тогда отлично.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Garik36 писал(а): это надо в такой магазин, где пощупать дадут.
Если где-то заказывать - не факт что приедет то что надо и велИк риск головняка с возвратом, перезаказом и пр. Съездить в офлайновый магаз гораздо проще.
Валы 36 от окб двигатель, что скажешь?
Suse писал(а):х123ас
Ничего не скажу, понятия не имею что за валы. Судя по номеру овощи какие то.
Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
х123ас писал(а):А ресивер и выхлоп желателен в любом случае
Если пока с бюджетом напряг, хочу постепенно всё ставить, если сперва поставить просто ресивер допустим тот же стингер, есть смысл? Или всё же есть какие - то тонкости?
Serj886 писал(а):х123ас писал(а):А ресивер и выхлоп желателен в любом случае
Вся эта затея будет постоянно тянуть с тебя деньги. Если с ними напряг - то лучше и не начинать. А так - рес относительно простая железка, можно поставить, и не делать ничего больше, даже можно и не прошиваться. Лучше поискать буханку Брагина.
Garik36
Кстати, когда закупал запчасти, продаван посоветовал сразу взять новые клапанные пружины. Но чот я сомневаюсь, есть ли смысл? Может по факту вскрытия головы уже смотреть?
Garik36 писал(а):посоветовал сразу взять новые клапанные пружины
Ему нужна выручка... А тебе его выручка нужна...???
Garik36 писал(а):х123ас
В принципе можно и заменить. По вскрытию что ты увидишь? На глаз о состоянии пружины судить не стоит, прибора для проверки у тебя нет.
х123ас писал(а):Ничего не скажу, понятия не имею что за валы. Судя по номеру овощи какие то.
вал.jpg |
46,46 KB |
59 раз(а) |
Garik36
Расточили мне блок, еще и плоскость фрезернули, на 0,11 мм. Не многовато ли?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Теперь у меня совсем "низкий" блок
Добавлено спустя 48 минут 5 секунд:
Еще вопрос: чтобы развесить ШПГ, сгодятся кухонные весы? Какая точность измерений нужна?
Garik36 писал(а):сгодятся кухонные весы?
Если они электронные,то вполне годятся,а если такие,то
Garik36
Да, я как раз электронные имею в виду.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Холодно будет, когда собирать станешь
Garik36
Купил поршневые пальцы, подобрали мне в магазине по поршням, подошли синие. Еще кольца, вкладыши, прочие сальники с прокладками... Потренировался собирать ШПГ
Еще по многочисленным просьбам трудящихся - фото хона крупным планом:
Ну и еще сравнительное фото стандартных и облегченных шатунов, вдруг кому будет интересно
Лысик
Garik36 писал(а):еще сравнительное фото стандартных и облегченных шатунов
а по массе сколько разница?
Garik36
Лысик писал(а):а по массе сколько разница?
Пока не могу сказать, потому что весы еще не купил
В ближайшее время куплю, развешу ШПГ.
All Exx64
Лысик писал(а):Garik36 писал(а):еще сравнительное фото стандартных и облегченных шатунов
А штатные - где-то 750 грамм вроде.
Гарик, пока не заржавело - смажь хон маслом!!! Да и остальные поверхности желательно смазать.
Добавлено спустя 12 минут:
Garik36 писал(а):Купил поршневые пальцы, подобрали мне в магазине по поршням, подошли синие.
А на шатуне синюю метку не удосужился разглядеть?
Фото1993.jpg |
391,5 KB |
65 раз(а) |
Garik36
All Exx64 писал(а):А на шатуне синюю метку не удосужился разглядеть?
Разглядел.
All Exx64
Garik36 писал(а):All Exx64 писал(а):А на шатуне синюю метку не удосужился разглядеть?
Разглядел.
А на днище поршня отметка синей краской есть?
VOLDEMAR_
Авто: ВАЗ21213
Garik36 писал(а):Еще по многочисленным просьбам трудящихся - фото хона крупным планом:
вопрос - Хон заводской?
