Авто: Два японских
Я у себя любился частью рассухаривателя
лень же было собрать и зафиксировать.
Garik36 писал(а):Как будто на некоторых клапанах сильнее изношена верхняя часть ножек:
Она не изношена, скорей всего я их торцевал, чтоб был запас по регулировке. Но впуск на 2 горшке выглядит стремновато, вот там похоже или тарелка, или сухари уже просятся на замену. Ты клапана по своим местам хоть расставил???
Garik36
х123ас писал(а):Ты клапана по своим местам хоть расставил???
Разумеется. Я их и не снимал. Только поменял тарелки и осмотрел пружины и колпачки. Визуально все норм, так что собрал все обратно.
Сфоткал уже с замененными тарелками (с роспуском).
Garik36 писал(а):Сфоткал уже с замененными тарелками (с роспуском).
Надо проверить не контачит ли толкатель с тарелкой. Налепи размятый пластилин на тарелку (только не много), и поставь толкатель, и придави. Потом достань толкатель, замерь толщину пластилина.
Garik36
Налепил пластилин на тарелку, поставил толкатель, немного нажал на него, снял - пластилин приклеился к толкателю
Но я пластилин лепил не тончайшим слоем. Да и как его мерить? Он же мягкий, штангенциркулем особо там не померишь. Так, на глазок только.
Смысл в том, что толкатель должен давить на клапан, не касаясь тарелки. Пластилин нужен чтоб понять точно, упирается ли толкатель в клапан, при этом имея зазор между тарелкой и толкателем, или нет. Иными словами - положить блинчик пластилина, пару мм толщиной, и надавить на толкатель в полную силу. Потом снять толкатель, посмотреть на слепок, по нему определить зазор.
Garik36 писал(а): немного нажал на него, снял - пластилин приклеился к толкателю
Маслицем толкатель смажь, тарелку обезжирь... Расплющил, если тарелка не засветилась через лепуху, значит с толкателем контакта нет, что и требуется... Должна вылезть только ножка клапана...
Ну... Эт я так понимаю...
Garik36
Ну попробую ещё завтра поэкспериментировать.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Поменял пыльник рулевой рейки, смазал рейку Литолом (подшипниковую смазку забыл дома, идти было лень, использовал подручные материалы). Руль вращается очень легко (морда без мотора легкая, так что логично), но в начале вращения слышен слабый стук. Это рейке пипец, или можно попробовать подтянуть?
Garik36 писал(а):попробую ещё завтра поэкспериментировать.
Если торец клапана хотя бы вровень с тарелкой,а толкатели нового образца,то можешь не экспериментировать.
Garik36
т808 писал(а):Если торец клапана хотя бы вровень с тарелкой
Проверю линейкой или ребром штангенциркуля.
т808 писал(а): толкатели нового образца
Можно поподробнее? Даже не знал, что они старые и новые бывают.
Garik36 писал(а):Можно поподробнее?
Можно.
Garik36 писал(а):Даже не знал, что они старые и новые бывают.
У старых изнутри дно абсолютно плоское,а у новых по центру полусферический выступ,который и давит на клапан.
У тебя почти наверняка уже новые.
Garik36
т808 писал(а):Garik36 писал(а):Можно поподробнее?
Можно.
Вот сфоткал, как смог
tmp-cam-1464570776.jpg |
89,65 KB |
67 раз(а) |
tmp-cam-2819370.jpg |
109,35 KB |
71 раз(а) |
tmp-cam-465270791.jpg |
111,1 KB |
62 раз(а) |
Garik36 писал(а):Вот сфоткал
Пальцем пощупай.
По фото это сложно сделать,разве что ты его в 3D сделаешь.
Garik36
Пощупал, все гладкое.
Garik36 писал(а):все гладкое.
Значит старого образца толкатель.
Теперь проверяй,чтобы торец клапана хоть чуть,но выступал за плоскость тарелки.
Думаю,что это ты и сам понимаешь.
All Exx64
т808 писал(а):Garik36 писал(а):все гладкое.
Ну можно купить один толкатель нового образца для полной уверенности.
Garik36
А кто-нибудь может объяснить по научному, отчего от телевизора отрываются гайки крепления краба? "Никогда такого не было, и вот опять"
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Garik36 писал(а):А кто-нибудь может объяснить по научному, отчего от телевизора отрываются гайки крепления краба? "Никогда такого не было, и вот опять"
Нагрузка в виде движка сидит, который рвет его постоянно при разгоне, торможении. Ну еще короеды стараются.
Garik36
Andrey163
Дык у меня нагрузки как раз не было, движок на полу гаража лежал.
Andrey163
Garik36 писал(а):Andrey163
Такого не бывает
Garik36
Andrey163
Бывает.
Делаешь одно, а ломается другое. Прямо как вся наша жизнь.
Если уже переваривали телик, и не обварили дополнительно гайки - то ничего удивительного.
Garik36
Мне только с левой стороны подваривали гайку. А справа все заводское. И сегодня оторвались сразу две гайки.
Я так думаю, с моим уровнем удачливости, мотор даже не заведётся.
Garik36
Осенило меня. Я же когда снимал радиатор и сливал из него антифриз, немного антифриза попало на рамку радиатора. Ну видимо и протекло к гайкам краба... Вот они там ржавели потихоньку, пока машина стояла, а тут я стал краб откручивать, ну оно и не выдержало.
Я чот думаю, можно ли вырезать окно в телевизоре, чтоб к этим гайкам подлезть?
Andrey163
Garik36
Че у тебя за антифриз такой ядрёный?
