Garik36
Alexandr008 писал(а):
В какую ж ты дальнюю дорогу ездил на болиде?
Острогожск, Елец.
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):Острогожск, Елец.
Ну да. Дорога точно дальняя. 100 и 120 км соответственно
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Я с Владивостока ехал, у меня из инструмента была одна отвёртка + -. Ну и родной зип в виде балонника и домкрата.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Alexandr008 писал(а):Дорога точно дальняя. 100 и 120 км соответственно
*почесал бороду и вспомнил, как под Вадуцем на заправке викторинокс покупал, в Златоусте ножи, а в Риме заводил машину с толкача*
.kkursor
х123ас писал(а):Да ты сам еретик. Ты такое больше не показывай тут, а то глаза кровоточат от колес бубликов
.kkursor
All Exx64
.kkursor писал(а):х123ас писал(а):Да ты сам еретик. Ты такое больше не показывай тут, а то глаза кровоточат от колес бубликов
Фигня против УАЗа
og_og.jpg |
252,33 KB |
40 раз(а) |
.kkursor
Garik36
Приехала тут посылочка:
Коммутатор пока не ставил, ибо планирую поездить на 98ом бензе, а там датчик детонации не нужен, всё равно детонации быть не должно
А свечи попробовал
Боковые электроды заточены на конус, типа спорт
Работают хорошо, но табун под капотом не прибавился по ощущениям
Кстати, у старых свечей электроды оказались красными:
Видимо, бензин на моей любимой АЗС не очень-то хороший.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
.kkursor писал(а):https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/26_kolesa_6135_6139.7_1603940646?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Карета
Garik36
Залил 98 бензин, поставил дополнительную метку на маховик, выставил УОЗ +12 градусов. Детонации нет! Тяга огонь! Валит как сотона
Хочу ещё побольше УОЗ выставить, только стробоскоп сдох, пришлось ехать за новым.
Garik36 писал(а): Хочу ещё побольше УОЗ выставить,
Запасной комплект поршней уже купил?
Garik36
Думаешь, расплавятся?
Расплавятся врядли, а вот развалиться могут. Какая характеристика у центробежника, сколько градусов он накручивает? Я просто уже не помню. Ну наверное градусов 30 подкидывает. Тогда сейчас у тебя там в пике больше 40, что много и так.
х123ас писал(а):наверное градусов 30 подкидывает.
Точно.
Garik36
Выставил 15 градусов - появилась детонация
Уменьшил до 14 - нормально.
Я крайне удивлён, что даже на 98ом есть детонация. Я стал понимать, зачем америкосы во время войны производили 150-октановый бензин.
Garik36 писал(а):Выставил 15 градусов - появилась детонация
Тебе нужен НУОЗ градусов 17, но при этом в пике не больше 35, скорее даже 30.
Garik36 писал(а):даже на 98ом есть детонация.
Она возможна даже на 100-м.
Garik36
Блин, росли бы руки из плеч, разобрался бы с трамблером, но тут, к сожалению, "дураком уродился, дураком и помру".
Сцук, я думал, что детонацию возможно победить в принципе. Просто повышай октановое число, и всё. Но член там плавал?
Garik36 писал(а):росли бы руки из плеч, разобрался бы с трамблером
Только рук недостаточно!Наличие головы важнее.
Garik36 писал(а):я думал, что детонацию возможно победить в принципе.
Конечно возможно,но не только увеличивая октановое число топлива.
Garik36
У кого-то нет башки, и не было никогда, как говорится.
Garik36
детонации может и не быть, но это не значит что всё хорошо - мотор может не ехать на высоких углах, не смотря на то, что детона нет.
Вообще-то, как я понимаю, октановое число и степень сжатия вещи сугубо связанные... Увеличивая степень, увеличивают мощность, и повышается октан топлива (детонационная стойкость)...
Гарик, ты опять увеличил степень...??? Нафига тебе 98-й...???
Езжай к Антону, пока безработный, уговори его сделать трамблёр...
Или ищи МПСЗ с возможностью выбора кривых УОЗ... Как у меня, например, но их уже не делают...
Положишь мотор к едрёной бабушке...
Garik36
Дык я либо мотор положу, либо себя
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Garik36 писал(а):Тяга огонь! Валит как сотона
В природе существует независимый тест валилова: едешь на трассу, дожидаешься пока попадётся соплярис и пробуешь обогнать. Если действительно валит - объедешь его километрам к 160-и - 170-и, ну а если нет, то таки придётся в трамблёре ковыряться.
Правильно думал - между башкой ставишь бутерброд из прокладки ГБЦ, спила блока цилиндров толщиной 5 мм и еще одной прокладки ГБЦ. Забываешь про детонацию навсегда.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
-Viewer- писал(а):объедешь его километрам к 160-и - 170-
У него древняя аэродинамика не даст сопляриса обогнать.
Это кто такой Вавилов этот?
Так то Солярис должен оставаться сзади на более низких скоростях, а вот к 160 он уже может начать догонять...
