Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Вот и я заметил , выезжаю и по необходимости торможу - на педаль нужно давить сильно и трудно добиться полной блокировки колёс . После чего пару раз резко торможу и уже на 2 - 3 раз хватает намного легче. Не понимаю почему это происходит , ведь на катках передок выбрасывает машину , ну зад - примерно настроен колдун.
mdiman21043 писал(а):. Вот с тех пор я и выработал привычку прокачивать тормоза пере поездкой или в самом начале. Как в самолете, тронулся, тормозим.
Что теперь так нужно привыкать?
karvi
На форуме 6 лет
Авто: гранта
Г.Андрей.Г. писал(а):Не понимаю почему это происходит
А происходт это от мокрых деталей(диск-колодка) и преимущественно по утрам в слякоть или после заброда в луже....
Altay
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
ПОДСКАЖИТЕ! Менял масло, залил по отметке максимум. Слить немного или можно так оставить???
Авто: Два японских
Г.Андрей.Г.
Я стараюсь , что бы было средина или чуть меньше , но и верхняя риска не криминал.
Altay
Я так же стараюсь между мин и макс, но в этот раз перелил.
Г.Андрей.Г.
[quote="Altay"]Altay
Забей.
al08
Г.Андрей.Г. писал(а):Я стараюсь , что бы было средина или чуть меньше , но и верхняя риска не криминал.
Всегда по МАХ заливаю....
не криминал но и хорошего мало, если крутить активно мотор начать с уровнем под горло, то возможно и куда нить выплюнет .
Чуть не доливаю до максимума, либо делаю метку на щупе между серединой по щупу и отметкой Мах.
Г.Андрей.Г.
Dranik писал(а): если крутить активно мотор начать с уровнем под горло, то возможно и куда нить выплюнет
Не-а , чем активней крутить , тем больше насос будет гнать масло и оно больше будет растекаться по стенкам . Уровень будет когда всё стечёт в поддон , верхняя риска - в пределах нормы. И даже немного выше верхней риски и немного ниже нижней - ни чего не случится. Тут хлопец ходил , масло спрашивал , у него на конце щупа только было и сколько он так ездил не знает , ни чё , движок живой. Я не призываю так делать , но и так бывает.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
- В соседнем подъезде чел ездит на 2107-у него зачастую не только масла на кончике щупа нет, но и тосола в бачке , по неделе, по 2....и ничего..Я думал лет 5 назад, что все, накроется вот вот движок...ездит и ездит дальше...
al08
Базилио 55 писал(а):- В соседнем подъезде чел ездит на 2107-у него зачастую не только масла на кончике щупа нет, но и тосола в бачке , по неделе, по 2....и ничего..Я думал лет 5 назад, что все, накроется вот вот движок...ездит и ездит дальше...
На 2107 немного другая система охлаждения.Там главное,чтобы в радиаторе тосол был,что проверяется открытием крышки на радиаторе,а не на расш.бачке.
gin88888
По теме: кашу маслом не испортишь.
Про 2107, там двигатель другой, он много чего прощает.
Я как-то зимой вообще без тосола остался. -15 или - 20 было, ничего доехал, а ехать было ок 50 км, главное не останавливаться, даже не грелась машина. Только в салоне было прохладно, но отсутствие тепловой защиты салона не дало мне замерзнуть...Ух, вспомнилось.
Altay
Привет, Пацаны! Ранее радиаторы отопителя различал медный-алюминиевый. И все. Когда родной менял,( не сам, СТО), купил какой был в магазине.Hofer. На форуме узнал про завихрители. Вот видимо, этих самых завихрителей в нем нет. Когда родной стоял, тоже алюминиевый, в -20 на дальняк ехал в футболке. А этот не то.
ВОПРОС. Насколько автоодеяло эффективно в калине? Может кто пробовал? Просто у меня есть войлок, может накрыть.
Потому как когда закрываю морду, эффект один, что при закрытой, что при открытой.
Altay писал(а):Когда родной стоял, тоже алюминиевый, в -20 на дальняк ехал в футболке. А этот не то.
Если термостат исправен,то одеяло на движке
никак печке не поможет лучше греть - у него задачи совсем другие.
Г.Андрей.Г.
Автоодеяло хорошо когда ты зимой много ездишь и часто останавливаешся глушишь машину , таксист на пример . Тогда машина не успеет остывать со всеми вытекающими. Но если остановки длительные , рабочий день или на ночь движок всё равно остынет. Ну на пол минуты быстрей прогревается и всё. Радиатор отопителя под замену без вариантов. :
https://www.emex.ru/f?detailNum=11180-8101060-00&brandId=-3343&packet=-1
Altay
Просто хочу тепло.
Расстояния короткие.
Последний раз редактировалось: Altay (23 Ноября 2017 07:14), всего редактировалось 1 раз
Г.Андрей.Г.
Altay писал(а):Просто хочу тепплоо.
Автоодеяло это тепло для двигателя , а для тепла в салоне нужен ДААЗ. А всякие Лузары и прочие хоферы греют плохо , проверено горьким опытом и ни какие одеяла или китайские тепловентеляторы не помогут.
Никол
Подскажите, как называется эта резинка? Машина Гранта, на фото переднее правой колесо.
20171118_165830_1512566991872.jpg |
143,43 KB |
92 раз(а) |
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Рычаг вроде
Никол писал(а):Подскажите, как называется эта резинка?
в магазине тебя поймут быстрее если ты скажешь Ромашка на рычаг 2108.
Никол
Andrey163,
т808,
Dranik - спасибо!
Yoga
Всем привет. Вчера лазил под капот, проверил грм, подтянул ремень генератора, глянул что как. Езжу щас мало - просто некуда. Обнаружил что тосол побурел, причём резко и сильно. Тосол менял два года назад, на феликс, постепенно он терял свой синий цвет, но некритично. А теперь он какой-то грязно-бурый. С чего вдруг? Выхлопом в бачке не пахнет
Andrey163
Газиков нет?
залей синтек g11
