nudnji писал(а):прыгает от 0.9 до 2.7
Это что? В попугаях ?
nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Процент открытия дроссельной заслонки 🙂
nudnji писал(а):Процент открытия дроссельной заслонки
Он в целых числах.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Он в целых числах.
Через элм не факт. Смотря еще какая программа.
У меня торк тоже с десятыми показывает.
Целыми мультик показывает
nudnji
А что может быть ?
Добавлено спустя 45 минут 16 секунд:
А можешь посоветовать программу ?
Alexandr008 писал(а):Через элм не факт. Смотря еще какая программа.
Возможно.
nudnji писал(а):открытие Д/З от 0.9 до 2.7
Такого конского интервала быть не должно.
Здесь либо сам ДПДЗ косячит,либо плохой контакт/надлом его цепи.
Для уточнения причины берем другой датчик и,не устанавливая его,втыкаем разъем,снятый со своего.
Если % стал нулевым,значит ДПДЗ в топку,а если продолжает скакать,то искать повреждение цепи.
nudnji
ЧТо то не совсем понял. А если я скину штекер с датчика машина ведь заглохнет !? И получается уже смотреть на зпглушенной машине ?
Авто: Два японских
nudnji писал(а):А если я скину штекер с датчика машина ведь заглохнет
Нет. Но данные корректные дпдз не увидишь. Т к при отключении дпдз мозг считает процент открытия по расходу воздуха (примерно).
Но если тапку не нажимать, то будет 0 показывать.
У меня тоже скакали проценты и машина на хх пыталась заглохнуть. Виновен был именно дпдз
nudnji писал(а):посоветовать программу ?
Оупен диаг. Тут на форуме на нее ссылка есть. Забыл как тема называется.
Может
т808 знает название темы. Он все знает
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Вот ссылка.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11493265#11493265
nudnji
Alexandr008 писал(а):Оупен диаг
Именно ей и читал
Alexandr008 писал(а):Нет.
Понял,проврю
Alexandr008 писал(а):Он все знает
Вот это пожалуй верно
Видать человек любит свою профессию..
nudnji
А РХХ есть вариант проверить через эту супер штуку ? 🙂
nudnji писал(а):А РХХ есть вариант проверить через эту супер штуку ?
Через эту штуку, нет.
Более того - истинную работу РХХ даже ЭБУ не видит.
nudnji
т808 писал(а):Такого конского интервала быть не должно.
Я взял просто датчик с другой машины и поставил себе, и так же обороты плавают, и сразу выскакивает ошибка ДПДЗ. Кстати на моем ДПДЗ когда обороты стабильные, % открытия ДЗ 0. Ну может это полезно.
nudnji писал(а):и поставил себе
А вот такого совета НЕ БЫЛО.
nudnji писал(а):Я взял просто датчик с другой машины
На 100% уверен,что он исправный?
nudnji писал(а):поставил себе, и так же обороты плавают
И с ним также процент открытия дросселя в этот момент НЕ НОЛЬ ?
nudnji
т808 писал(а):На 100% уверен,что он исправный?
Ну машина с которой взял, работает исправно, я еще покатался на нем км 40. Никаких изменений.
т808 писал(а):И с ним также процент открытия дросселя в этот момент НЕ НОЛЬ ?
Снова затупил, завтра поставлю его опять себе и посмотрю. Да кстати, совсем недавно, до того как приобрел элм, ставил еще один ДПДЗ, лежал в гараже, снял с разбитой 10ки, и 10ка тоже работала исправно до дтп, точней таких симптомов не было, тоесть 3 датчика и все ведут себя абсолютно одинаково. Можно конечно новый купить поставить, но есть ли смысл
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
т808 писал(а):А вот такого совета НЕ БЫЛО.
Ну это так сказать импровищация
Добавлено спустя 45 секунд:
Тогда уж еще с одной машины проверю) То есть с другой
nudnji писал(а):это так сказать импровизация
С ней ты очень долго искать будешь!
nudnji писал(а):
1.Я взял просто датчик с другой машины и поставил себе,
2.ставил еще один ДПДЗ, лежал в гараже,
3.Тогда уж еще с одной машины проверю) То есть с другой
4.Можно конечно новый купить поставить, но есть ли смысл
Ну и сколько можно хренью заниматься?
Ты совсем не слушаешь советы.
nudnji
т808 писал(а):Ну и сколько можно хренью заниматься?
Завтра все сделаю) Как я понял это может долго продолжаться
т808 писал(а):Для уточнения причины берем другой датчик и,не устанавливая его,втыкаем разъем,снятый со своего
Это нужно сделать когда обороты стабильны, или плавают ?
nudnji писал(а):Это нужно сделать когда обороты стабильны, или плавают ?
Конечно когда плавают,а главное,когда показывает % открытия дросселя НЕ НОЛЬ !
И не глушить при переключении датчиков.
nudnji
nudnji писал(а):пытается заглохнуть на 1-2 сек, особенно на низких оборотах проявляется.
Замена Свечей и проводов решила данную проблему.
т808 писал(а):Какой % дросселя в этот момент?
Почему то стало на много реже такое проявляеться, но как проявится обязательно выложу результаты.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Всем привет , непонятка такая : появился непонятный треск при повороте на лево и только когда жму газульку (на холостом поворот - тишина) , но на гранату не похоже , как колесо об кусок пластика , но до защиты не достаёт , поехал в сервис подняли полазили нашли порванный пыльник на правой шаровой (он может так стучать при повороте под нагрузкой?) и рулевая рейка подстукивает , люфт есть. Шаровые поменяю , в вот с рейкой ??? Купил сегодня ключ , снял гофру , вставил ключ и .... не смог крутнуть не в одну сторону , или там есть стопор ? Или рейка затянута так , что не сорвёшь ? Я не первый хозяин и историю машины не знаю , может подскажите , что за хрень , боюсь кабы не пришлось покупать новую рейку 6 000 плюс замена .
авантос
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 07год,ВАЗ 11183 11год.
Камрады,приветствую!) Недавно стал счастливым обладателем Калины Универсал.2011 год,8 кл, 1.6. Модель 1117.
Хотел заменить топливный фильтр,не нашел,к своему стыду)
На двенашке он,что называется, в глаза тычет,а здесь его на привычном месте нет.На ютубе перерыл инфу.Во всех роликах он сбоку от топливного бака.У моей там его НЕТ. Подсобите советом кто в теме.
С уважением,авантос.
Вот на этом видео :
https://www.youtube.com/watch?v=tqVLhrsOiOI
он находится справа от бака. Хорошо видно на 4.11 .На своей весь бак облазил-нет,хоть ты тресни.
Yoga
На моей фильтр справа от бака, его сразу видно, если заглянуть под машину. Предположение, что фильтр слетел с креплений и куда-то уполз. А может что и переколхожено, например обломили трубки к фильтру, и завели трубку сразу на бензонасос
Proteus
авантос писал(а):Калины Универсал.2011 год,8 кл, 1.6.
Ну здравствуй, родственник
авантос писал(а):заменить топливный фильтр
У меня на штатном месте. Справа от бака, примерно где пассажирская дверь.
Хотя бы следы крепления фильтра нашёл? Если да, то
Yoga писал(а):может что и переколхожено, например обломили трубки к фильтру, и завели трубку сразу на бензонасос
Проследи всю магистраль от бензонасоса.
авантос
На форуме 7 лет
"Узнаю брата Колю" (С)
Да облазил вокруб бака всё. Нифия.Бак пластмассовый,похоже. Буду загонять на путную яму и всю магистраль просматривать.Благодарствую за совет!)
О! Сегодня парням на работе задал этот вопрос.У некоторых этого фильтра вообще нет. Если у меня он тоже отсутствует,где посоветуете его поставить?....А чего я голову ломаю,на выходе из бензобака и замастрячу.
Камрады,как вам идея? Есть какие-то наконечники для того,чтоб магистраль разрезать и вставить топливный фильтр? Или я изобретаю велосипед?
Yoga
Ну как этого фильтра может не быть? Видел много калин, но фильтр был у всех на одном и том же месте, на виду. Вот адсорбер - да, найти сразу не получится, он запрятан очень хитро.
Proteus
авантос писал(а):Если у меня он тоже отсутствует
Не верю
авантос писал(а): Буду загонять на путную яму
... и должен увидеть его на штатном месте. Могу ошибаться, но нагнувшись его не увидишь. Его лонжерон прикрывает. Я на яме менял, снизу видно.
Можно лёжа на спине, но немного бензика на себя нальёшь. На Десятке было удобнее, конечно. Да, на 10-ке от был с гайками, тут штуцеры -- ключами крутить не надо.
Бак да, пластиковый.
Заодно сеточку на бензонасосе поменяй.
