angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
nudnji писал(а):т808 писал(а):А машинка у этой девушки по полной проверена?
Поставил аккумулятор новый, напряжение 12.7 - 13.1 максимум. Сегодня попробую зачищу все клеммы/провода. Что далее смотреть?
заведи мотор и на заведенной меряй напряжение под разной нагрузкой...
nudnji писал(а):Поставил аккумулятор новый, напряжение 12.7 - 13.1 максимум.
Тебе про авто говорят,а не про АКБ - тем более эти никому не нужные цифры!
nudnji писал(а):Что далее смотреть?
1.Напряжения на АКБ при различной степени нагрузки генератора.
2.Ток утечки АКБ
3.Режим эксплуатации авто.
nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
т808 писал(а):Тебе про авто говорят,а не про АКБ
Я про то что до этого машину не эксплуатировали, только купил аккумулятор теперь есть представления что там с зарядкой.
Завтра поменяю и отпишусь.
nudnji писал(а):машину не эксплуатировали, только купил аккумулятор
Все,что рекомендовано выше,можно было проверить,взяв у соседа АКБ на 5 минут.
nudnji
Да у меня своя Машина есть)) Дело в том что 10ку восстанавливаю) И была куча других дел) Вот только сегодня очередь дошла до этой проблеме
Она даже не заводилась.
жигуль
На форуме 7 лет
Авто: Калино сарай 1173
12,7-13,1 это на хх без нагрузки? Я правильно понял?-если да, то ни о чем. Зарядки, считай, нет.
nudnji
На хх все выключено 13
Включил Бл.свет - 12.7
+Печка в пол.2 - 12.6
+Даль.свет -12.6
Пробовал добавлять обороты до 2тыс и более, ничего не меняется, замерял на колемах, и на шпильки генератора (И там и там одинаково)
Все показания на панели и мультметра совпадают, при езде бывает щиток показывает вообще ровно 12. (Включпно при этом бл.свет + печка)
жигуль
На форуме 7 лет
Точно Калина?- не сарказм. Просто не пойму, где там вольтметр на панели... А с генером точно косяк - на моей хх дают 14-14,2 без нагрузки, при полной возможной нагрузке менее 13,4 не падает.
nudnji
жигуль
Блин
на 10ке все эти заморочки
Не в ту тему отправил.
жигуль
На форуме 7 лет
Какая, кстати, маркировка на генераторе?- там после десятки такого на Вазе с генераторами-стартерами намудрили... На моих 9402.3701-06.
angtar
nudnji писал(а):На хх все выключено 13
+Даль.свет -12.6
ремонтируй генератор...
жигуль
На форуме 7 лет
Добавлю- если якорь или статор менять, лучше новый сразу... Проходил я это на 2107..
nudnji
Вот такой генератор
IMG_20190304_183722_768x1024.jpg |
462,22 KB |
54 раз(а) |
nudnji писал(а):Вот такой генератор
По приведенным тобой данным,у тебя хороший генератор
,а вот регулятор напряжения ему дрянной достался.
Выброси его к свиньям и,если есть возможность,поставь Винницкий от ВТН 9111.3702И2 либо 9111.3702И6.
жигуль
На форуме 7 лет
т808 писал(а):nudnji писал(а):Вот такой генератор
пожалуй, соглашусь.
nudnji
Про него речь?
IMG_20190304_183400_1024x768.jpg |
458,6 KB |
57 раз(а) |
жигуль
На форуме 7 лет
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Нужен совет , ща потеплеет и нужно разобраться с рулевой рейкой , стучит уже не по детски . Два варианта Или купить ремкомплект и смазку и перебрать свою - около 1000 руб. Или сразу менять на новую 5700 руб. Вопрос с том , а на долго ли хватит ремонтной рейки или через год опять загремит и всё равно менять? Или после ремонта нормально ходят ? Не хочется платить дважды , но и новая не дёшево стоит , х.з. как лучше.
жигуль
На форуме 7 лет
Я перебирал, отъездил потом тыщ 8-9 и продал, стуков не было...
Г.Андрей.Г.
жигуль писал(а):Я перебирал, отъездил потом тыщ 8-9 и продал, стуков не было...
Ну это не показатель , мне не продавать.
nudnji
Недавно описывал тут свою проблему в том, что не включалась первая передача. Сегодня разобрал коробку, и вот что выяснилось
Вообщем в связи с тем что трогался со 2й передачи, убил сцепление,начало буксовать. Понятное дело что диску хана, а корзина вроде в полне норм. Как вообще она проверяется? Может просто заменить диск и не трогать корзину?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Г.Андрей.Г.
Я перебирать буду свою. Шибко дороговато новая.
IMG_20190307_215149_768x1024.jpg |
693,31 KB |
54 раз(а) |
nudnji писал(а):разобрал коробку, и вот что выяснилось
Что выяснилось?
nudnji писал(а):Может просто заменить диск и не трогать корзину?
Если для тебя нет проблемы в лишнем снятии КПП,то можешь рискнуть заменив только диск.
nudnji
т808 писал(а):Что выяснилось?
Внутренности муфты рассыпались (
т808 писал(а):Если для тебя нет проблемы в лишнем снятии КПП
Не то что бы проблема ))) Просто диск стоит 800, а в сборе 3100. Вот думаю если можно лишнее не тратить, то почему бы этим не воспользоваться. В каких случаях меняется именно корзина? Я помню у меня на 9ке на лепестках прям вырос отказаться была очень сильная я менял. А тут ничего подобного и не видно.
Костян1990
На форуме 5 лет
Авто: Лада Калина 8кл 2006г.
Всем привет. Заливает датчик скорости непонятной жидкостью. Похоже на масло, только более жидкое чем моторное. Может трансмиссионка такая. Вообщем в чем суть. Перестал работать спидометр, периодически отказывал ЭУР на малых скоростях. Снял датчик скорости, он весь в какой-то жидкости. В том числе и клеммы внутри. Я его промыл керосином, просушил феном. Почистил/просушил колодку (предварительно прозвонив мультиметром, тут все ок). Поставил все на место, спидометр заработал. Поездил день, к вечеру спидометр опять перестал работать. Снова достал датчик скорости, он опять весь сырой. Опять почистил, опять все работает. Вот не могу понять от чего это? При этом вокруг датчика и сверху все сухое.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Костян1990 писал(а): не могу понять от чего это?
Осмелюсь предположить - трещина в корпусе датчика , через неё давит масло внутрь датчика , затем через контакты в полость разъёма и наружу .
