Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Забить, из двери лезет. Дождаться жары, хотя б неделю, и залить нигролом, или атф. Ну или на море сделать
слив в дверях еще проверить, что б не забился.
Базилио 55
Andrey163
У нас жары не бывает..так то я заливал было..не помню уже что.Там от колеса пескоструит хорошо.Слив проверяю. регулярно.
nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Всем привет. На фаре не работает регулировка по вертикали. Кто нить добирался до механизма? Есть там вариан его починить? Или какие у меня варианты ?
nudnji писал(а):На фаре не работает регулировка по вертикали.
На каком авто?
Оставь его модель в профиле
единственным,а остальные,если уж есть желание,можешь перенести в подпись.
nudnji
Да так и сделаю. Калина 1
Тогда ищи виновника среди электрокорректора,проводки к нему,или самого МУС.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Andrey163 писал(а):Забить, из двери лезет.
Да ни хр&ра это не из двери лезет почитайте калино-гранто форум.Это болезнь Грант и далее Калин-2.Облезают пороги за передним брызговиком.Косяк завода.Устраняют по гарантии без вопросов.
Базилио 55
У меня камушками зачистило дл металла..почти 12 лет машине. Притом, что выше, на швах и стыках дверей, дверных проемов нет ни пятнышка, только потертости от уплотнителя.
Andrey163 писал(а):С рециркуляцией, без?
с ней и без нее ,не видел разницы в темперетару двигателя
Andrey163
Проверь количество фреона в системе. Если много пуха, то радиаторы промой с разбором морды.
Andrey163
вроде бы претензий не было ...холодит, пуха нет.......
Претензия была к вентилятору как таковому)
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Andrey163 писал(а):Утечка на фишку возбуждения генератора может идти, у меня так рн убило
В электросхеме запутался
Не совсем понял, куда все таки копать?
Andrey163
nelegal.surgeon
замерь на фишке воздуждения генератора
nelegal.surgeon писал(а):В какую сторону копать дальше?
Для начала необходимо знать точную модель генератора и РН в нем установленного.
nelegal.surgeon
Имеешь ввиду амперметр в разрыв между фишкой и генератором поставить?
т808 писал(а):nelegal.surgeon
Генератор заводской КЗАТЭ на 115 А, РН стоял сначала TRT5, щетки в ноль стерлись за 7 лет, был заменен на орбитовский 897.3702.
Andrey163
nelegal.surgeon
Да, на каждой клемме глянь, что бы исключить утечку там.
nelegal.surgeon писал(а):КЗАТЭ на 115 А
Если снять клеммы с шпильки В+ генератора и соединить эти клеммы между собой,то лишняя утечка пропадает?
Привет! Подскажите назначение предохранителей в Гратах после 18года, люкс,лифтбек...Искал ,так и не нашел...Сам ЧЯ похож на ЧЯ Логана.
WildMan
Авто: ВАЗ-1118, 1.6 8 кл.; ВАЗ-21099, 1.5, карб.
Нужны фары на Калину-1.
Подскажите, пожалуйста, у какого проверенного продавца можно смело покупать?
Смотрю, в некоторых интернет-магазинах в описании так и сказано "под Киржач". А чтобы именно Киржач?
Где брать?
WildMan писал(а):так и сказано "под Киржач
подделка китайская или турецкая под Киржач,значит сделано под киржач...
Белоруссы делали на Самары, вроде не плохие...
Фара Бош была 1700 ,под Бош 1100 Беллруссия,900 Турция...вроде не жаловались.
WildMan
nelegal.surgeon
Вести с полей. Ключ магнитится к шкиву генератора. Утечка 0,48 А. скидывал фишку с регулятора, утечка пропадает. Просто куском провод кидал с плюса аккумулятора на клемму регулятора напряжения - появляется утечка и ключ снова магнитится. Достала она меня.
nelegal.surgeon писал(а):Утечка 0,48 А. скидывал фишку с регулятора, утечка пропадает.
Значит гена и РН не виноваты.
Последний раз редактировалось: т808 (14 Марта 2020 18:07), всего редактировалось 1 раз
