alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Народ,подскажите кто в теме..нужна ли смазка для системы зажигания?
Чтоб проблем со съемом катушек не было...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Эмммм.. Для какого-то из элементов системы?
Авто: VW Golf MK7.5
alexandro70 писал(а):смазка для системы зажигания?
что то новое.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
знаю что с форсунками дизельными бывают проблемы при демонтаже, но чтоб катушки
G-Driver
alexandro70 писал(а):Народ,подскажите кто в теме..нужна ли смазка для системы зажигания?
Я снимал, никакой смазки там не было. Хотя по идее должна быть заводская.
Медный контакт там...или что-то навроде того емнип. Зачем ему смазка?
Авто: VW Golf MK7.5
Долбодятел писал(а):но чтоб катушки
Это ВАГ, детка
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
G-Driver писал(а):Зачем ему смазка?
Да там такая конструкция, что катушки практически запрессованы в колодцы (якобы для герметичности).
G-Driver
скорее как пробка от бутылки..по усилиям вынимания что-то похожее
З.Ы. смысл замены свечей по регламенту я так и не понял. старые еще норм были
Kirill111
дэф мотанcпорт
А надо ездить пока сломается?
Авто: VW Golf MK7.5
G-Driver писал(а):скорее как пробка от бутылки
У кого как видимо. На поло какими то съемниками снимают.
Kirill111 писал(а):А надо ездить пока сломается?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Отверткой слегка поддел и все вынулось. Некоторые вообще руками расшатал и вынул.
G-Driver
Alexandr008 писал(а):G-Driver писал(а):скорее как пробка от бутылки
пруток согнул неск раз - вот и съемник
alexandro70
Именно катушки...сегодня поменял свечи (родные с завода) ни одной проблемы в компе с системой зажигания...пропуски как я понимаю,в допуске..(чек не горит,ошибок не фиксирует)
пробег 77тык.
заехал к ОД VAG знакомый...поменяли..говорит,прикипели шо писдец...4 цилиндр..пораньше надо менять,говорит..
А я ему,а зачем...проблем нет,Вася молчит...что надо то?
надо говорит..смазку для СЗ купи..либо,раз в 20 тык крути свечи..
Что думаете?
G-Driver писал(а):пруток согнул неск раз - вот и съемник
Есть у меня такой...но сегодня,он начал выгибаться,при первой же попытке на 4 горшке..
G-Driver
Что думаете?
Я думаю, что полезу теперь туда не скоро.
А смазки не было с завода...абсолютно сухие контакты, спецом смотрел.
Значит не такой.
У меня латуневый, мм 5-7 диаметром был. Такой не выгибается
alexandro70
G-Driver писал(а):У меня латуневый, мм 5-7 диаметром был. Такой не выгибается
Да он не выгибается..его не вытащить
Авто: VW Golf MK7.5
Чем хуже крепление катушки болтиком? Спецом что ли так сделали, что бы в сервис ехали?
genich
На тиге снимал руками спокойно. Там защелки самое неприятное отстегивать. На новых катушках, которые сам покупал, была смазка похожая на силиконовую.
Специально никогда ни на одной машине не мазал. Может потому, что раз в 15ткм проверяю свечи?
Санёг
Ну что, песдец не за горами, ураган2 ВС
объединяют в сети на манер автодории
1 камера варшавка в центр у дома 85, вторая каширское шоссе д8 к5, фактически стоит на варшавке. Расстояние по яндексу 1460метров.
Тайм штамп первой камеры 9 секунд, второй 57 секунд, итого 48 секунд на преодоление участка, и приз победителю специальных соревнований.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Un-real
Авто: белый пятак
пора сливать эрку и брать гольфа 1.6 атмо походу
Tony999io
Авто: Saab 9000
они от своей жадности добьются что упадут сборы тн тк на овощах его нет.
Долбодятел
тут еще и налог за пользование дорогами хотят сделать. по пробегу
Санёг
ЗЫ новойриге песда, в том году ездил на дачку по первому снегу, так вот одна камера сразу за мкадом, а далее трасса показывает на сколько вы законопослушный водитель, или насколько мощщный авто
сейчас на мапкаме насчитал десяток камер до первой бетонки, после первой видать бабла не хватило, пока чисто
Un-real
Авто: белый пятак
Санёг
после первой там да, топить можно на все бапке. но думаю недолго осталось. Калужку новую уже всю столбами под камеры затыкали - а так хорошо было этим летом...
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Долбодятел писал(а):тут еще и налог за пользование дорогами хотят сделать. по пробегу
платон для легковушек типа?
Killer Speed
Есть смазка для катушек и прочих наконечников на свечи. Критокс на основе тефлония. Мажутся резиновые соски, которые на свечу одеваются якобы для лучшей герметичности резинка-изолятор свечи и снижения пробоя по изолятору.
alexandro70
Killer Speed писал(а):Есть смазка для катушек и прочих наконечников на свечи. Критокс на основе тефлония. Мажутся резиновые соски, которые на свечу одеваются якобы для лучшей герметичности резинка-изолятор свечи и снижения пробоя по изолятору.
Как на катушку намазать,она же трубкой идёт? Да и свечу получается тогда мазать нужно..
