Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
RoN писал(а):Kirill111 писал(а):А теплообменник так вообще кусок грязи
где ты теплообменник увидел?
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Kirill111
Ща все радики чистейшие.. но то что первый - кондейный подмят снаружи, ну и пофиг. Скорости большие, пескоструй хуле) Поменяю как нить когда совсем в г@$но станет. Так то он на свет проглядывается везде.
А вот внизу маслорадик уже побит конечно... надо менять будет скоро... мож на следущий год.
Спереди снизу, масляный радиатор похоже или чо это?
RoN
Kirill111 писал(а):Спереди снизу, масляный радиатор похоже или чо это?
Снизу маслорадиатор да. Никаких теплообменников
Kirill111
дэф мотанcпорт
Радиатор обменивается теплом с воздухом
RoN
Kirill111 писал(а):Радиатор обменивается теплом с воздухом
Killer Speed
Санёг писал(а):Ок, давай теперь топи как из буклета, какие невиданные до селе преимущества несёт в жизнь, нам тёмным, такой термостат
Сомнительные преимущества - как по мне, так это даже недостатки. На хх и малых оборотах задирает температуру "для снижения трения и вредных выбросов" до 100-105 градусов, в режимах максимальных нагрузок снижает до 85 градусов.
Там ещё и маслонасос снижает давление на хх, но это лечится скидыванием фишки с датчика и установкой подходящего резистора (хотя можно и без резистора, чек гореть не будет, просто в памяти ошибка будет висеть).
В общем если надумаете брать мощный ваг - может ну его нафиг, лучше старый атмосферник 1,6 как у Едди.
RoN
Killer Speed писал(а):лучше старый атмосферник 1,6 как у Едди.
Или 4.0 как у меня
также помпа на ремне,
термос обычный от маза
форсы тазовские
никаких тнвд, вакуумных насосов и прочей петуши
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Killer Speed писал(а):На хх и малых оборотах задирает температуру "для снижения трения и вредных выбросов" до 100-105 градусов, в режимах максимальных нагрузок снижает до 85 градусов.
Отличная тема, на трехлитровом дизеле ваговском с 2012 года такой же стоит.
Скоро похоже машину без этих штучек будет вообще не купить.
Санёг
Есть же термостат с подогревом, такой стоял в БМВ 2002 года издания, в обычном режиме точка термостатирования 105 градусов, рабочая до 110, при пробках в жару ронял до 95. Ну собственно это всё прошивкой задавалось, он прост как пробка, и ломаться нечему, ну как обычный термос и стоил муку
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да и он был г@$но и тоже периодически сгорал.. Нафиг это электронное управление термосом не уперлось, только маркетологам и экологам оно надо.
Extreme
блин почему нельзя просто поставить обычный тупой термос на 90 и ездить спокойно?
Ради экономии стакана бенза? Епаные маркетологи
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кстати удивительно и невероятно, но на моем меганавороченном моторе стоит обычный механический термос, вообще без внешнего управления, и даже относительно прохладный - открытие на 95 градусов.
Хотя есть вариант поставить еще холоднее - от предшественника - 88 градусов. Вот все думаю заморочиться или нафиг. Все итак работает годно, и в жару не тупит вроде.
RoN
бампер когда то синий был
Jackal
Авто: V6 turbo
Extreme писал(а):блин почему нельзя просто поставить обычный тупой термос на 90 и ездить спокойно?
На фордовском tivct был встроен нагреватель. При нажатии педали газа в пол по команде контроллера он открывал термос на большой круг.
Extreme
Jackal
только толку от этого никакого, стоишь в пробке темпа 110-120, пробка кончилась, газ в пол, термос открылся, но он не успеет мгновенно скинуть 20-30гр, а ты уже епашишь на все деньги, детон передаёт привет поршням
петушиная система короче
Jackal
Авто: V6 turbo
Extreme писал(а):Jackal
И чего тебя не взяли инженером в фмк
Рассуждения на уровне плинтуса, но с конкретными цифрами
Extreme
Если ты считаешь что можно мгновенно охладить несколько литров антифриза на 20гр, то тебя инженером точно брать не стоит
Kirill111
дэф мотанcпорт
Рассуждения правильные, во-первых инерция у системы большая, во-вторых чтобы не пришлось чего-то там управлять надо просто не задирать температуру выше 100.
Jackal
Авто: V6 turbo
Extreme писал(а):Если ты считаешь что можно мгновенно охладить несколько литров антифриза на 20гр, то тебя инженером точно брать не стоит
Ну ты дундук
Зачем что то "мгновенно охлаждать"?
Эта система весьма быстро и превентивно переключает на большой круг, где "несколько литров" антифриза находятся с другой температурой
Extreme
Епать ты недалекий
Мне даже объяснять лень в чём ты не прав
Jackal
Авто: V6 turbo
Слился
RoN
Kirill111
э-эколохия че нит ьслышал?
Kirill111
дэф мотанcпорт
слышал, выдумка маркетологов
Extreme
Jackal
Можешь так считать, если тебе от этого спаться будет легче
Объяснять как сож устроена мне лениво, я пиго пью
Может потом, если ещё раз спросишь, я тебе расскажу
А может кто другой объяснит, у нас тут спецов хватает, такую элементарщину объяснять
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
жакал тупой, ему бесполезно что то объяснять
Jackal
Авто: V6 turbo
Extreme писал(а):Объяснять как сож устроена мне лениво
"Как будто что то знает, чего не знаю я" (с)
Ну расскажи почему ты умнее конструкторов фмк
