Сорвал резьбу в одном из отверстий диска колеса! Как быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сорвал резьбу в одном из отверстий диска колеса! Как быть? вывод темы на печать
Ramil99
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 08:04
Господа, ещё вопрос! Так уж получилось, что в одном из отверстий диска колеса сорвал резьбу. Причиной послужило, то что чуть-чуть криво завернули болт при демонтаже колеса. Подскажите плиззз, как можно исправть сию неполадку. Целый диск менять не охота. Слишком накладно. Может мечиком нарезать новую резьбу, чуть побольше ну и соотвественно поставить нестандартный новый болт в это отверствие?
Ramil99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 16:37
На дисках колес нет резьбы, резьба на ступицах. Я бы менял ступицу, поскольку для нарезки новой резьбы ее все равно снимать надо, а это основная проблема, сама она стоит 200 рублей. Думаю на нарезку резьбы и поиск соответствующего конусного болта у тебя уйдет больше денег (времени). Как сорвал-то? Обычно запарываются болты, а ступицы служат очень долго.
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 00:54
Был такой трабл по молодости на первой моей зубилке :grin: БОЛТЫ НАДО СНАЧАЛА НАЖИВЛЯТЬ И ЗАКРУЧИВАТЬ РУКАМИ Smile Ну ничего, я просто в начале закручивания того болта маленько молоточком постукивал и он дальше нормально затягивался.Так фигней и страдал, пока не пришло время подшипник ступицы поменять, а с ним и саму ступицу. Но в принципе-это извращение :-D
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
