Страница 2 из 2
ЕвгеничЪ
Вова Длинный
Вот этого и опасаюсь. Может по совету Хакима реально кабель канал выручит. Не попробуешь не узнаешь.
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):
hakim11 писал(а):
ЕвгеничЪ
задача или лень сделать штроб и заложить в него меттаопласт трубу или короб
наверно так и придется, смущает вопрос насколько в будущем возможна замена кабеля в таком коробе...
а что- кабель хдми физически помещающийся в короб-тянется не ка кобычные кабели? НУ проложи сразу НЕСКОЛЬКО ТОНКИХ ПРОВОДОВ РЯДОМ, ЧТОБЫ КНИМ ПОТОМ ПРИВЯЗЫВАТЬ НОВЫЕ ХДМИ И ПРОТАСКИВАТЬ
зы про СРАЗУ проложить второй(третий) кабель хдми в стену по разным маршрутам писать не буду
ЕвгеничЪ
более жесткий, толстый, клеммы в поворотах
Вова Длинный
В тырнете почитал, для передачи на расстояния свыше 5 м. рекомендуют кабели Ugreen и Vention. Цена там на порядок выше.
На Али:
http://ali.pub/2uj4vk
и
http://ali.pub/2uj4wj
(не реклама, просто стал вникать в проблему передачи сигнала HDMI на расстояние 10-12 м.
Dron_spb
Оптический HDMI взять и не и#@ть моск, хоть 50 метров длина, но и цена за метр - косарь Pardon
З.Ы. Оно реально работает, юзаются на глазах несколько от 10 до 50 метров. Ну и плюсом что он тоненький.
Вова Длинный
Короче, в планах покупка проектора, решил проверить, действительно ли работают всякие дешевые удлинители по витой паре.
Купил вот такой:
https://mirishop.ru/product/udlinitel-hdmi-po-vitoy-pare-hdmi-extender-by-cat5e6-cable/?frommarket=http&ymclid=15474781708147088162600005
Пришел.
Вчера опробовал.
Действительно передает сигнал по витухе длиной 10 м. Больше не пробовал, ибо патчкордов длиннее у меня нет. Картинка передается, не "сыпется". В принципе, две неразделанных витухи проще протащить через кабель-канал илли под плинтусом, чем HDMI кабель.
Единственное неудобство - слишком массивные разъемы. Могут не подойти по месту.
Соответственно нужно смотреть какие-то переходники или удлинители, типа такого:
https://mirishop.ru/product/gibkiy-perehodnik-hdmi-papa--hdmi-mama/
Вова Длинный
Короче. Все, что написано выше в моем сообщении, РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ!!!
Проверено и на фильмах с разрешением 1080р и на 3D 1080p. Единственное, что не понравилось, это наличие соплей в виде двух витух. Но если это спрятать под плинтус или в какую-то трубу, то все будет нормуль. Зато протянуть протяжкой две витухи будет в 10 раз проще, чем 1 HDMI кабель.
Но тут есть одно но, которое у меня проявилось а у кого-то и не проявится.
Дело в том, что у меня экран для проектора с моторизированным приводом и радиопультом. Когда идет картинка а я начинаю клацать радиопультом, то пропадает картинка. Вначале я думал, то это проектор реагирует. Потом, при выключенном плеере понял, что жело не в проекторе. Похоже, что по витухе что-то прилетает либо на вход проектора, либо на ресивер.
Посему заказал на Али HDMI кабель на 10 метров. Буду с кабелем экспериментировать.
Extreme
Замуровать сразу несколько кабелей, когда сдохнет перейти на другой hehe
Лет на 10-15 хватит, а там один хрен новый ремонт делать pst
мехокро
10 метров, отработал 7 лет. Потом его убрали, проблем не было. Кабель дешманский. Такова практика.
Вова Длинный
Так мы же не знаем, от чего они подыхают. Может там какие-то окислительные процессы где-то в местах контакта возникают.
OLEG_074
Витуха экранированная?
Вова Длинный
OLEG_074
Нет.
Это намек был Drinks or Beer
Вова Длинный
OLEG_074 писал(а):
Это намек был
Дружище. Я школу окончил с медалью и как бы сам это предполагал. Проблема в том, что у меня нет экранированной витухи. Как только появится, я сделаю два патчкорда и проверю эту теорию.
Вова Длинный
Перелопатив кучу инфы по HDMI кабелям узнал много нового.
Для передачи на дальние расстояния сейчас в тренде оптоволоконный кабель.
Вот две сцылочки, тут правда ценниг не кошерный
https://www.allcables.ru/product/kabel-hdmi-hdmi-optovolokonnyy-eagle-cable-313241008-deluxe-hdmi-2-0a-optical-fiber-8-0m-588513/
https://www.allcables.ru/product/kabel-hdmi-hdmi-optovolokonnyy-inakustik-009241010-profi-2-0a-optical-fiber-cable-10-0m-588432/
Народ хвалит китайский MOSHOU с Али
Развернуть
https://ru.aliexpress.com/item/MOSHOU-HDMI-2-1-Ultra-HD-UHD-8-120/32956508762.html?tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1552843769459&sk=bSYLR2Fs&aff_trace_key=d8be8bb6385c443497ff5cd16fa292d5-1552843769459-01599-bSYLR2Fs&terminal_id=3ebabdbf80b641c9acffc5c2cf29b489
Ну а если кто по цене не тянет, хвалят UGREEN с того же Али.
Статья на буржуйском про кабель HDMI
Развернуть
http://www.bluejeanscable.com/articles/where-does-hdmi-cable-come-from.htm
[Fred]
Развернуть
Развернуть
подпишуся прочту потом
Страница 2 из 2
