Пашка-sx5
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Ребята выручайте. Перестал работать спидометр. Счётчик километров работает нормально. Бортовик скорость показывает. Тест панели показывает всё хорошо (кроме стрелки спидометра), она отклоняется только до 40 км/ч. Check Engine не горит. Проблема в самом спидометре?
sigal2114
На форуме 7 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
проверьте для начала. поступает ли сигнал в саму панель приборов на спидометр. это розовая колодка 5 контакт. например смотрите на панель где разъёмы. и начинаем считать верхний ряд с лева на право 1,2,3,4,5-к спидометру.
Пашка-sx5 писал(а):проверьте для начала. поступает ли сигнал в саму панель приборов на спидометр.
Зачем?
Пашка-sx5 специально не забыл подчеркнуть:
Пашка-sx5 писал(а):Счётчик километров работает нормально.
Пашка-sx5 писал(а):Проблема в самом спидометре?
Либо в нем,либо в схеме приборной панели - это она команду дает на шаговый двигатель стрелки.
