Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Drifter писал(а):
Москвичи, собираюсь вроде как на этих выхах приехать к вам за каким-нить тазиком... Кто-нить сможет встретить, помочь, сопроводить? А то одному как-то стремно...
Давай сразу в Питер, детка
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Stels_dust писал(а):Давай сразу в Питер, детка
чтоб на него дружно забили
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Stels_dust
Г.у.М.а
Чтоб они организованной толпой меня НЕ встретили
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Там это настолько отлажено, что даже собираться не придется
mastervictor
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Drifter писал(а):Москвичи, собираюсь вроде как на этих выхах приехать к вам за каким-нить тазиком... Кто-нить сможет встретить, помочь, сопроводить? А то одному как-то стремно...
На выхах мы можем и не встретить.
ТАЗ за
ипал.
На низких оборотах дергается, троит и не едет. Ехать только можно в полный газ.
Выше 3 тысяч пердит, т.к. умирает кольцо на стыке штанов и резонатора. Стоишь газуешь все тихо, пытаешься валить начинается пердешь.При том кольцо это менял дней 5 назад. Че же они дохнут. Могут умирать из-за уставших подушек двигателя?
И спасет ли от тергания божья искра? Был у диагноста он сказал, что скорее всего модуль зажигания умирает. Потому как бывает еще что машина не заводится, крутит, схватывает и глохнет. Может завестись потроить и заглохнуть. Погуляешь, после этого заводится с полтычка.
Adelko
Смет писал(а):Выше 3 тысяч пердит, т.к. умирает кольцо на стыке штанов и резонатора. Стоишь газуешь все тихо, пытаешься валить начинается пердешь.При том кольцо это менял дней 5 назад. Че же они дохнут. Могут умирать из-за уставших подушек двигателя?
Какие то несерьезные у тебя трудности. С модулем вопрос элементарной решается установкой подменного доподлинно исправного. Стык резонатора может умирать если двигатель излишне болтается. Или плоскость прилегания графитового кольца не везде совпадает. Можно перед установкой литолом смазать - он пригорит - уплотнение будет получше.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Смет писал(а):у меня 3 градуса и до бампера нормальное расстояние.
Это так зубило хорошо скроено или опоры со смещением рулят?
Это зубильная тема. На десятках до бампера ~5 градусов.
Смет
Adelko писал(а):Какие то несерьезные у тебя трудности. С модулем вопрос элементарной решается установкой подменного доподлинно исправного. Стык резонатора может умирать если двигатель излишне болтается. Или плоскость прилегания графитового кольца не везде совпадает. Можно перед установкой литолом смазать - он пригорит - уплотнение будет получше.
Мазал герметиком для выхлопных труб. Остались только умирающие подушки двигателя.
Меня задушила жаба за 1700 брать исправный модуль. Еще пару дней и закажу божью искру.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Смет писал(а):И спасет ли от тергания божья искра? Был у диагноста он сказал, что скорее всего модуль зажигания умирает. Потому как бывает еще что машина не заводится, крутит, схватывает и глохнет. Может завестись потроить и заглохнуть. Погуляешь, после этого заводится с полтычка.
Есть модуль рабочий, провода, датчики.
А у тебя скорее всего умирает либо дпкв либо бензонасос.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
maclein
МегаVolt
maclein
KyZZMI4
Смет писал(а):На выхах мы можем и не встретить.
Смет писал(а):Откуда: СПБ
Почему сразу на выходных? Мы
всегда можем не встретить!
Смет
А как ДПКВ может умирать? сам датчик?
Поправь меня, но если бы он умирал, то припрокручивание двигателя насос бы не начинал работать.
Хотя наверное его проще поменять, стоит благо муку.
Adelko
С ДПКВ часто бывает проблема не в датчике а в зубьях на шкиве.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Смет
у меня в дождь заливает мз. Ну или ему просто плохо, потому что он, как и большинство запчастей, работавших с предыдущим тазовладельцем, заколхожены и вместо одного ободка вокруг электрода на мз - фторпластовая втулка
Так вот, в дождь это чудище начинает глохнуть, троить и не ехать пока не ткнёшь педаль в пол и не раскрутишь мотор.
Всё как у тебя
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Смет писал(а):А как ДПКВ может умирать? сам датчик?
При проблеме с датчиком как раз плохой запуск и не работает на верхах, плохо едет.
Смет
Serg_x писал(а):При проблеме с датчиком как раз плохой запуск и не работает на верхах, плохо едет.
Верха более менее. Низов нет вообще.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Смет
Кароч модуль есть если что. Даже дпкв где-то был.
odolen
Смет
может там уже компрессии не осталось? замерял?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
у тя на приоропихле какие форсы стояли (в СС), какая макс загрузка была?
Смет
odolen писал(а):Смет
Зимой мерял - была.
Может еще пару ведер компресси докупить и добавить?
odolen
Смет
искру в банке взять не забудь,здорово помогает.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
odolen писал(а):Serg_x
282сс от ауди 1.8Т
92% на 8000 была на смеси не менее 12.5. Потом стал крутить до до 8500. Думаю хватало.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
а та зимняя резя, что продаешь, для гражданского использования подойдет или же у нее более уклон для зимнего спорта?
