IMPRINT
Авто: Некро сток
Ну у меня осевая схема,так что недотормаживать если что будут оба.Больше волновал вопрос перетормоза при разгрузке задней подвески при торможении.
Кстати,недавно прокачивал тормоза с другом и заметил что шток колдуна при нажатии тормоза выгибает пластину прилично.Что не есть хорошо.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
IMPRINT
Так по идее шток и должен пластину выгибать, а на сколько сильно и есть рабочий ход. Если смущает - вставь в зазор шайбу.
IMPRINT
Авто: Некро сток
IDF
В том то и дело,там уже нет зазора.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IMPRINT писал(а):Больше волновал вопрос перетормоза при разгрузке задней подвески при торможении.
Лично у меня при торможении ж#@а наоборот приседает.
Колдун выгибает пластину, это да. И это даже правильно, т.к. характеристику работы колдуна можно менять упирая его шток не просто в болт, а в пружину, преднатяг которой можно регулировать (как пример - регулятор от криатеч).
Добавлено спустя 38 секунд:
IMPRINT писал(а):IDF
Зазора нет, но ход штока все-равно есть потому что вся конструкция хлипкая.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Вот а у меня сейчас ж#@а приседает только если тормозить плавно,если резко то она взлетает в небеса и колдун на нее ничего не дает.Но это больше косяк говноподвески.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Вообще,зная факт нехватки лукасов с r15 спереди,есть желание в целях эксперимента пртколхозить более производительный колдун.На такие мысли навел факенваген,на нем разница в размерах дисков перед зад еще более разительна,но все нормально работает.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IMPRINT
У факенвагена с которого мы берем суппорта для ЗДТ спереди стоят 14-е вентили.
Если ты встретил ВАГ у которого спереди стоит что-то мощнее, то и задние суппорта там имеют большую площадь поршня (34 мм против 30). В теме про ЗДТ говорили о таких, каталожные номера там тоже проскакивали.
IMPRINT
Авто: Некро сток
О,тогда можно поменять колдун на новый и успакоиться.
Утрища
IDF
IMPRINT писал(а):Serg_x
У меня стоит по сток схеме полностью новая магистраль и колдун с цилиндрами. Летом отрегулировал все по сухому, машина равномерно приседает на все 4 колеса, зимой никаких пере или недо тормозов нет.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Колдуны-шмалдуны..вилвуд проще..да и денех космических,как раньше,уже не стоит.
Заказал у Калиновика комплект стоек и амортов
Бюджетненько)
МегаVolt
odolen писал(а):Заказал у Калиновика комплект стоек и амортов Smile Бюджетненько)
пост сдал-пост принял?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
МегаVolt писал(а):пост сдал-пост принял?
скорее бюджет каблуком примял
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Приехал, победил нас своей же традицией и теперь, вместо того, чтобы купить нормальный подвесон из Питера - заказал!
Кровный враг навеки
Inf1nity21093
za_k_on
а кстати да, чо у тя подвесон никто не забил?
za_k_on
Inf1nity21093 писал(а):а кстати да, чо у тя подвесон никто не забил?
уже практически забили из Калуги вроде.
Это я так, пристыдить. Хотя, кого я обманываю
ежа голой опой пугать
Inf1nity21093
za_k_on писал(а):уже практически забили из Калуги вроде.
да я так, интересуюсь, у меня вон от аванса осталось 4 тыщи
аванс был во вторник, зряплата 15го
IDF
za_k_on
Аватарка шикарная, который день смотрю не налюбуюсь.
za_k_on
Inf1nity21093 писал(а):да я так, интересуюсь, у меня вон от аванса осталось 4 тыщи
мажорный олигарх. У меня 10-го ЗП в 70р, а отдавать надо 150
IDF писал(а):Аватарка шикарная, который день смотрю не налюбуюсь.
Старался
Inf1nity21093
za_k_on писал(а):мажорный олигарх. У меня 10-го ЗП в 70р, а отдавать надо 150
дак ты двиг снимай уже, а
Дербань таз, дербань!
za_k_on
Сниму. И отправлю колёса, подвеску, двиг, выхлоп. БК и ещё чего-нибудь
Inf1nity21093
za_k_on
чот я даже в дербане не поучаствовал, как так-то
za_k_on
Inf1nity21093 писал(а):чот я даже в дербане не поучаствовал, как так-то
купи тах
IDF
za_k_on
Что за фирмы тах, быстро стрелка бегает, как выглядит, диаметр ? Денег сколько за него.
МегаVolt
купи тах pst
ааааа
Добавлено спустя 27 секунд:
IDF писал(а):za_k_on
мэйд ин финик
Inf1nity21093
шволочи, реву
