Dimonn_s
Поделитесь инфой , может кто себе ставил, что вообще за штука?
Мне всеровно свой переберать, 165 тык, , = 15 т.р
Купить 84-й или лучше свой перебрать?
Новый движок 12084 = от 21 до 28 тр. (пока не понял из за чего разброс цен такой)
VY
Авто: 21099i
У него бошка другая точно и распредвал - мы такую бошку на 83 блок ставили...ЖЖЕТ!
Если на ГБЦ поглядеть - видно, что отличается даже визуально...
Стоят там нивовские поршня и вроде десятые шатуны стандартные...
Можно десятые поршня впихнуть туда.
Степень сжатия повышена до 9,5 вроде.
Блок выше на 1,4мм вроде.
Не особо надежный говорят двиг...
Я бы накрыл бы просто 83 блок 84 башкой... Поршни не прогорают... :cool: Нивовские не для драга явно сделаны...
Dimonn_s
В смысле не особо надежный...........??
А стандартный 1,5 надежный?
VY
Авто: 21099i
Dimonn_s писал(а):В смысле не особо надежный...........??
Я имел ввиду 83 надежнее, чем 84...
У 84 прогорают поршни, т.к. они от нивы с проточками под клапана, поршни такие, надо сказать, не так просто найти.
По остальному особо не знаю - я же говорю: только с ГБЦ 84 имел дело.
А че с родным движком то случилось?
Dimonn_s
да гремит стучит ...........на переборку пора.....ему -))
думаю вот да весны докатать а там или переборка или новый
В бошке седло уже одно изношено, что регулировать незя..
Вобщем бошку по любому менять
VY
Авто: 21099i
Dimonn_s писал(а):да гремит стучит ...........на переборку пора.....ему -))
Вот бошку 84 советую поставить одназначна!
Дрыгатель какой? 83?
А скока проехал?
Dimonn_s
Движок стандартный 83,
проехал 165 тыщ
Где голову такую купить? 21084?
Под эту голову надо еще что ?
Лысик
На форуме 10 лет
Маркировка данной ГБЦ будет 21083 или 21084? А то есть на примете вариант,утверждают, что 21084, но об этом только клапанная крышка говорит.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Лысик писал(а):Маркировка данной ГБЦ будет 21083 или 21084?
Dimonn_s писал(а):Добавлено: Сб Ноя 19, 2005 14:06
Лысик
На форуме 10 лет
я видел, что тема старая..но дабы не мусорить в Экспрессе, думаю здесь уместнее, а Гарик наверно и сюда заглянет
