Зубильный генератор 37.3701 на классику
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Зубильный генератор 37.3701 на классику вывод темы на печать
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 21:26
Есть какие-нибудь проблемы при установку зубильного генератора на классику? В смысле прикручивание и подключение к электросхеме.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 07:38
Могу сказать следующее - в настоящее время на классику и так ставят
зубильные генераторы (во всяком случае на моей 074 именно такой и стоит, машина 2001 года) - унификация....
Вот по поводу проблем подключения на твою машину не скажу - в электрике не силен...
Проконсультируйся у грамотного электрика на СТО.
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 12:05
Я ставил на 7-ку года 3-4 назад. При установке проблем не было....
Год назад поменял выпрямительный блок...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 16:36
Дааа. Не было. Куда девать-то реле контрольной лампы заряда? На последних -08 генераторах оного нет. Там два выхода только.
