тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тормоза вывод темы на печать
oksana-fox
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 10:27
привет всем!
вопрос в следующем: сегодня при торможении появился и теперь наличествует при каждом нажатии на тормоз странный звук в р-не правого переднего колеса, звук приглушенный, похож на нечто среднее между шипением и шуршанием,...
что это может быть? и как долго это что-то проживет?...
..заранее всем спасибо
oksana-fox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 10:39
Похоже тормозные колодки источились до железа Very Happy Срочно менять!
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 10:45
Прежде чем бросаться менять колодки, советую поставить на обочине человека и тормозить рядом с ним так, чтобы он видел бок машины, а именно колесо. Надо смотреть, не цепляет ли оно за подкрылок, именно это может служить причиной такого звука.
У меня такое было, когда один краб развалился, при торможении колесо просто врезалось в подкрылок, да еще и зима была, резина шипованая... Короче, подкрылок был прогрызен до дыр, пришлось менять.
Состояние тормозных колодок можно на глаз определить, не снимая колеса. Но лучше померить штангенциркулем Wink
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oksana-fox
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 15:10
спасибо!
graff
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 23:57
А еще бывает камешек зажало и стирает потихоньку... В любом случае потрать 20 мин, сними оба колеса, да внимательно все посмотри... кстати, обе вышеуказанные причины лучше диагностировать тоже так...
Успехов...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sun
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 09:29
ООО, у меня тоже как раз вчера в районе того же правого переднего колеса появился такой же странный жипяще-шуршащий звук :-( Но я уже выяснила, что дело в колодках(сточились полностью). Сегодня поеду менять Laughing
Sun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
