rover писал(а):Хотелось бы, чтобы она застыла при 50 градусах. Если надо похолоднее, то теоретически могу устройство снять, но доводить до этого не хотелось бы.
Для эпоксидки чем выше температура, тем лучше.
СанёкСтавропольский писал(а):Советую проверить перед капаньем на пломбу. Для начала просто в пластиковую крышку замеси, если норм застынет, разводи в той-же пропорции.
Проще замесить в како-либо небольшой емкости о оставить рядом с пломбой. как раз и проверишь, сколько при заданной температуре будет застывать.
СанёкСтавропольский писал(а): Если пена легко ломается, то много отвердителя, добавь смолы.
Н чего добавлять не нужно. У тебя задача на 1-2-3 раза. И, чем тверже получится смола, тем лучше.
СанёкСтавропольский писал(а):Если в пене есть остатки жидкого и пена сильно мягкая, как поролон, добавь отвердителя.
А вот тут - ДА.
СанёкСтавропольский писал(а):Навалом ЭДП, с надписью "КЛАСС" на коробке, производства Ростовской обл. Гумно редкостное, но для твоих целей сойдёт.
Проще всего зайти в местную станцию Юных техников и в авиамодельном, или судомодельном кружке попросить навести 3 грамма нормальной смолы (ЭД-20), что бы (обязательно обговоришь сколько по времени) добежать до пломбы и залить (пломбу заблаговременно или тонким слоем мыла или фейри смазать).
СанёкСтавропольский писал(а):Сама смола не портится десятилетиями. Но именно она определяет качество. А вот отвердитель хранится очень не долго, с полгода, вроде
Смола впитывает из воздуха влагу и теряет способность к полному отвердению. Нужно либо греть, либо получится что-то не совсем твердое и липкое.
