Клапана после замены ремня ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Клапана после замены ремня ГРМ вывод темы на печать
Sword
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 10:47
Привет всем
Ну с начало пред история 8-) , потом вопрос
Давеча в пятницу, ехал домой с работы, По пути глохнет машинка Shocked , накатом к обочине. Бжик, бжик крутится но не заводится. Да при этом еще и дождь идет :ooo: . После крепких слов и смотрения под капот выяснилось, оборвался ремень ГРМ (вроде правильно назвал ну тот который с зубьями) Sad . Да а до сервиса то метров 70-100, в общем остановился один ГАЗЕЛист подтянул енти метры. Захожу я в сервис объясняю ситуацию. Они мне замена ремня (с ремнем вместе) 500р, да и узнав что двигатель 1.3 сделав заинтересованные глазки Read говорят "?готовь еще 3000р для замены клапанов и ремонту..." . Послушав их, при помощи тестя дотащился домой. Утром купил ремень (не помню какой-то немецкий за 170р), ведь он все равно нужен, по пути заехав к знакомому мастеру посоветоваться. Он сказал, что поставиш ремень потом видно будет, если заведется то повезло если нет тогда "?Вэлком на замену клапанов?". В общем остаток дня, возле дома, пытался родить ежика Evil or Very Mad при помощи трех ключей, зубила и молотка, ставя новый ремень. В общем поставил, енто отдельная песня, с вставками нецензурных слов и словосочетаний Angry . Завелась моя дона Жужжу, плясал вокруг нее пол часа :cool: , при ентом с экономил как минимум 350р, как народ на форуме говорит на пиво Drinks or Beer , чем сильно обрадовал жену.
Ну теперь сам вопрос:
После установки проверка показала, что если нормально, с ускорением, нажимать на пидальку газа, лапана начинают стрекотать Sad довольно интенсивно. Да а если немного прижать и держать то она разгоняется но медлено . ИМХО нужно подрегулировать их Confused: . Если не прав поправьте или дайте совет
Заранее благодарен
ШНива 2006г
Sword сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 11:31
Проверь компрессию в цилиндрах. Вряд ли тебе повезло, хотя чудеса встречаются. После замены ремня ГРМ клапана не регулируются. Так что что-то у тебя не так. Стрекота быть не должно во всем диапазоне оборотов.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergey_S
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 13:02
Чудес не бывает... а жаль...
Для успокоения души при замере компресии меряй 2 раза (если больше 10 - второй раз не надо...). второй раз плесни в цилиндр маслица (не много) - если показания не поменяются - чудес не бывает...
Так проверяют поршневая (кольца) или клапана...
PS. при переходе на следующий цилиндр прокрути движек, а то все масло из предидущего в лицо поймаешь Smile
Sergey_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAMA3_C_rOBHOM
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 21:23
Да чудес то и не надо... все просто объясняется...
Если ремень разорвало на ходу - а это 99 процентов - то все просто =
95 что какието клапана были открыты - а колено по энерции продолжало крутиться и шарахало по открытым калапанам.... плюс ты крутил мотор а она не заводилась = смотри выше - поршня опять двигались...
то что она компрессию потеряла апосля удара - пол беды - если ты будеш продолжать ездить на этом моторе - то кривые клапана могут разбить седла и направляющие втулки - что уже намного хуже и ремонт будет очень дорогой а так же из за ухудшегося теплоотвода клапана могут прогореть... так что двигло разбирать тебе в любом случае...
И учти что при замене клапанов желательно заменить направляющие втулки и фрезернуть седла - т.к. мотор старый и там все порядком поизношено...
А теперь викторина! Вопрос: по какой причине инженеры ВАЗа на 1,5 моторах сделали проточки под клапана?
Ответы типа что бы клапана не столкнулись с поршнями не принимаются - слишком просто и не являются корнем ответа! Very Happy
KAMA3_C_rOBHOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brozzer
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 12:04
вертится мысля что для завихрения смеси
21093->>NEXIA->>NUBIRA 98 136 л.с. МКПП
brozzer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 14:20
Еслиб загнуло клапана, то почуствовалбы сразу после заводки движка, колбасило бы не подетски, единственное что посоветую проверить компрессию(если разница существенная, то замена гнутого клапана обеспечена) для самоуспокоения и убедиться в правильной установке шестерни ГРМ по меткам, по твоим симптомам похоже на зуб вперёд перекинул, либо просто отрегулируй зажигание, а клапана регулировать не надо.
Удачи. 8)
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sword
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 17:31
Здрастя всем 8-)
Народ всеже есть там на верху кто-то pray: , или как говорила моя бабушка (любимая) "?много г...на в детстве съел?" Smile ,но факт остается фактом. В обед отвел Жужу в дяде доктору Attention , сейчас позвонил все в порядке. Через полчаса поеду забирать родненькую домой Heart .
За участие сасибо огромное Wink
ШНива 2006г
nbb2108
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2004 09:29
Сдается мне это из-за увеличившейся массы клапанов, которые на хороших оборотах могут зависать и соответственно возможно касание с поршнем. А может быть это что бы снизить степень сжатия. Но скорее всего первое
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
