Всем привет. Суть проблемы в том что, когда делаю самодиагностику на штатном БК, то при нажатии клавиш бк ничего не происходит, то есть нельзя посмотреть версию прошивки, и ошибки. В чем может быть дело?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Читайте инструкцию к авто
Andrey163 писал(а):Читайте инструкцию к авто
Я и делаю все по инструкции, только когда нажимаю на кнопки управления БК во время самодиагностики, ничего не происходит, стрелочки отбегали свое, и на этом все заканчивается. В обычном режим переключатели бк работают штатно
Andrey163
Так это диагностика приборки, а не диагностика авто, не читайте между строк
Andrey163
Ну я как бы и не писал про диагностику авто, тут сразу понятно что при приборку, видимо вы сами читаете между строк
Andrey163
Зажмите суточный пробег, включите зажигание. Будет счастье.
JustinJenkins писал(а):тут сразу понятно что при приборку
Тогда причем здесь БК ?
Это абсолютно другой агрегат,не имеющий никакого отношения к приборке.
Andrey163 писал(а):Зажмите суточный пробег, включите зажигание. Будет счастье.
Которое никому и нАхрен не нужно.
Последний раз редактировалось: т808 (20 Октября 2018 22:29), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Человеку ж надо видеть ПО приборки
Andrey163
Да ладно а то я не знал? Стрелочки то бегают, ток на нажатия кнопок управления БК, на нем не появляются версия прошивки и ошибки
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
т808 писал(а):JustinJenkins писал(а):тут сразу понятно что при приборку
А то что версия прошивка и ошибки приборки должны показываться на экране БК это то есть отношения не имеет?
