Страница 1 из 3
alex418
Добрый всем день.Ваз 21101 1.6 8кл. Бош 7.9.7. Может кто сталкивался со скрытой проблемой тряски мотора при прогреве. Суть в чем: холодную заводишь все отлично работает, но достигнув примерно 60-70 гр. начинается расколбас мотора (медленно потрясывает из стороны в сторону мотор с коробкой). После примерно 80 гр и далее все прекращается и восстанавливается в норму и так всегда. Все диагностики прошел ничего нет.
d.dmitry
В Опендиаг записывай лог прогрева с этой тряской, выкладывай, посмотрим что там при этой температуре.
Бк есть? Датчик темп на мозги что кажет?
alex418
По всем программам прогоняли все в норме. ДОЖ проверяли по мультимерту на разных температурах по данным из таблиц, все совпадает. Его новый поставили.
Да много,кто сталкивался, тебе ж поиском то в лом попользоваться, проще очередной баян "срОдить". facepalm
Вот, это из последних, далеко не единственная тема про трясучку на прогреве.
А вот тут трабла решилась путём замены ДМРВ и я склонен думать, что и у тебя также, ибо в твоей прошиве используется датчик температуры впускного воздуха, расположенный в ДМРВ. Т.е. сам то он как расходомер может ещё и ничего, а вот датчик температуры в нём может косячить.
alex418
Привет NAUexx. ДМРВ новый купил 116 Бош. До этого др. стоял и также все было. Искал в инете, но там немного другие варианты трясок. Поэтому и здесь пишу.
Lotoshnik
Свечи в момент расколбаса надо выкручивать, смотреть/нюхать, чем то заливает их скорее всего
ЗЫ Я б забил
alex418
Интересную вещь заметил: снял фишку с ДК завел на холодную и прогрел до 90 гр. мотор ровно работает без тряски. Хотя диагносты сказали что ДК рабочий.
Дык он (ДК) примерно при этой температуре и вступает в работу!
Вывод:
1. Косяк в прошивке.
2. Косяк в ДК.
Про п.1 тебе d.dmitry лучше поведает, он в ентом деле гораздо ловчей меня. Smile
Про п.2... А как тебе диагносты определили, что ДК нормальный? То, что он напругу справно меняет от 0.2 до 0.9 вольт и при этом "рисует" красивую "синусоиду" на сканере ещё не говорит о том, что он полностью исправен! Wink
Они осциком к ДК подключались? Длительность переднего фронта меряли? От... Эта самая длительность не должна быть больше 120 мс.. Если больше, то ДК устал! Он работает, но он устал, и становится неспособным реагировать на быстрые изменения в выхлопе, а значит ЭБУ по его показаниям не успевает "попадать в смесь"=> некий расколбас.
Чо делать?
Если толчина есть - пробуй другую прошивку.
Если есть ЗАВЕДОМО исправный ДК - пробуй подменить.
alex418
Да, по обычный программам прогнали, осциллографом не проходили. Я когда прокладку графитовую менял около ката, увидел что ДК весь черный закопченный. С нова не менялся проехал 63 тыс. с 2004 г. Спасибо тебе за совет, будем копать в эту сторону.
Не... ей Богу... нравится мне это выражение: "По обычным программам прогнали". Good
По каким таким "обычным"? В диагнозе не может быть обычных программ! lol1
Каждый случай уникальный! Но... с отработанной стандартной методой. Smile К любой проге должен мозг диагноста прикладываться! И даже будь ты сто раз Энштейном - и даже это может не помочь в конкретном косяке. Иной раз самая незначительная мелочь может навести на решение, не смотря на все ранее отработанные императивы. Pardon
Да ещё не за что пока. Pardon Вот когда закроешь решением этот баян, вот тогда и будем "сосать друг другу концы". Wink
d.dmitry
С дк немного сложно, сильно упрощает проверку наличие подменного нового дк))
У тебя может дк привирает(отравлен). А может дк впорядке, и при температуре начала его корекций, эбу борется с неправильной смесью - результат тряска двигателя. По топливным корекциям можно разглядеть.
Там ещё продувка адсорбера может влиять.
Кстати да вот, тоже хорошо бы в эту сторону глянуть...
alex418
NAUexx может мне к тебе приехать- ты посмотрел бы все, есс-но не бесплатно. Ты далеко ли от меня? есть у тебя оборудование( осциллограф) и тд. А программы обычные это типа Опен диаг. я на Каравайковой в сервис ездил к прошивальщику. У него она на смартфоне была. Он все по нему смотрел, никаких осциллографов не было.Деньги заплатил за диагностику,но все это мне и так без него известно было, т.к. есть ЕЛМ 327 и Опед диаг.
В другом месте мне посоветовали ДК снять и в ацетоне 2 дня отмачивать потом данные смотреть.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Менял недавно клапан он не щелкал, теперь газ даешь стрекочет.
Осцик есть, глянуть могу, но... Ты готов ко мне ехать только для того, что бы фронты ДК проверить? Smile Остальное то ты всё уже знаешь сам! Wink
Имхо, проще у кого-нить заведомо исправный ДК на подкидку найти. Сразу скажу, у меня нет. Кроме того, как правильно заметил d.dmitry, с ДК (как и с ДМРВ) не всё так просто... Даже если фронты окажутся не в допуске, "контрольный выстрел" в виде подмены один пень нужен будет.
И ещё, только в выхи. Решай, кидай фон в личку, созвонимся. Pardon
А, да, гараж неотапливаемый, помёрзнуть готов? Smile
alex418
Попробую сначала найти и подменить ДК. Вот думаю может сразу новый купить он 1500 стоит, наверно за 14 лет все таки не будет лишним его сменить. Вдруг он действительно отравлен с нашим бензином. Как думаешь? Да померзнуть можно, только может шкурка выделки не стоит. т.е. купить и не парить никого.
Ситрогон
Кажись, трясёт из-за драйвера РХХ в ЭБУ, или какого нибудь другого датчика, когда показания температуры ОЖ выходят на определённый нагрев.
Правильный ход. supercool
Не думаю, что правильный, даже с учётом
alex418 писал(а):
14 лет
Хотя... действительно, за такой срок с элементом уж точно чо-нить , да приключилось нехорошего...
А чо парить то? Smile
Ты и сам можешь оценить длительность фронтов. Wink
В Диаге ж вроде есть возможность графического отображения параметров. Вот и выведи график ДК, растяни его "поширее", горизонтальная ось - вроде ось времени. Вот по ней и смотри длительность подъёма от минимального значения до максимального - это и есть "фронт" импульса с ДК, характеризующий скорость его переключения (ну да, со всеми погрешностями оцифровки и "артефактами", не осцик ведь, но для оценки сгодится). Для верности замеряй этот подъём у трёх соседних "горбиков", сложи время и раздели на 3. Получишь среднее арифметическое... Если оно не на много превышает 120 мс., то нехер ко мне и ехать, один пень скажу, что подмена нужна. Smile
Кроме того, я ж тебе вроде давал координаты толкового (на мой взгляд Pardon ) диагноста в Иваново. Ты у него был?
alex418 писал(а):
Как думаешь?
Что я думаю, я уже выше изложил, а решать тебе. Smile
От себя спрошу: тебя сильно этот косячок напрягает? Smile
У мну вон есть бородатый явный косяк с БН-ом, проявляющий себя в проблемном запуске в жару и наверняка не позволяющий моему пепелацу "летать" свыше 180 км/ч... И я не парюсь, ибо не Шумахер, а запуск в жару так же легко лечу. И дело не в бабле на БН, просто со временем понял, что баловство всё это, не в железяки деньги вкладывать надо, есть вещи поинтереснее и поважнее. Wink
alex418
Я ему писал на сайте несколько раз, он так не ответил. Телефон бы его узнать. По графику попробую вникнуть как ты написал. Спасибо. Косяк не напрягает, но мне кажется что расход все равно великоват. 13л по городу. У брата Калина с Е газом у него тоже 13л. Но говорят с Е газ увеличивает расход, а у меня мех привод ДЗ.
По графику: на горячем моторе смотреть и как на ХХ?
Ну, как бы да, многовато... Но, щас Иваново какой-то бешенный город стал. facepalm
Я как в него заезжаю, так у меня сразу башка начинает болеть... Одни пробки, на светофорах толчея, насосавшие курицы совсем обнаглели, лезут изо всех щелей в твою полосу, мужики на крутых тачках так себя не ведут... В результате светофор проезжаешь хорошо если с третьей попытки. В таких условия 13 может быть вполне себе нормой. Pardon
Смотреть нужно в установившемся режиме, т.е. мотор прогрет и работает на оборотах ХХ. Если уж фронты в этих условиях будут косячными, так они косячными останутся и в других.
alex418
Да, движуха бешеная.
Последний раз редактировалось: alex418 (29 Марта 2019 21:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Bosoi
Если есть выложи картинки правильных и неправильных осциллограм по датчикам на 8 клапанный двигатель под емкостну-индуктивную линейку ну и на генератор тоже.
Bosoi, вот тут можно глянуть, как и чего можно смотреть осциком. Базы осцилок не держу, кое-какие есть конечно, но не на этом компе. Буду на "том", чо найду упакую в архив и выложу, нивапрос. Smile
А если хочешь именно сравнительную базу осцилок видеть, то регся на сайте "Мотор-Мастер" (это где Тульский осцик "DISco" шлёпают), там полно всяких осцилок. Я когда ослик выбирал, долго там лазил, много чего полезного там есть.
Bosoi
"Тут" посмотрел но они чуть другие вот например на Чиптюнере есть вазовские осцилограммы но по датчикам и кое-что я уже видел на своём авто и они сильно похожи прям один в один но нету гены и модуля Надо бы действительно базу и по датчиками и по генератору с модулем зажигания. Странно но нету баз есть отдельные осцилограммы тут там сям но чтоб в одном месте не нашёл я.
Ну ладно бум искать за наводку спасибо.
Bosoi, что конкретно по модулю тебя интересует? "Парад" цилиндров по вторичке или вход? На входе там тупо меандр сдвинутый по каналам друг относительно друга на 90 градусов, а "парад" вторички с привязкой к ДПКВ ты на "Мотор-мастере" сто пудей найдёшь.
А если так уж невтерпёжь, то вот тут выкладывал архив с инфой как должно быть и как быть не должно. Оно конечно, картинки там идеализированные, но на моём DISco датчики ёмкостные, при снятии "парада" со вторички "рисуют" примерно то же, что и в архиве.
По гене у меня есть только осцилка напруги на закрытом входе, т.е. только пулсации, причём и с аккумом, и без. Что тебя по гене интересует?
Страница 1 из 3
