Vazikus
гена начал мозги нагревать. то не давал зарядки пока не прогазуешь, хотя лампа на панели работает. На хх просадки при ближнем и печке. Готовил себя морально к замене на новый. Сегодня измерили напряжение на клеммах - 14,2 в среднем. Салон по бк штат 14.0. Включаем печку еще терпимо, ближний - провал, фары потускнели, печка медленнее дует. Но на клеммах 13,6-13,8, а в салоне по бк 12,3! Получается гена не виноват?
Vazikus
регулятор ВТН. поставил энергомашевский, стоял до этого. на нем вообще на клеммах 15,5! на самом низком уровне (он 3 -х уровневый
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Есть такой генератор Стартвольт LG0108 . Так вот он даёт 100 ампер или даже больше. У меня такой стоял. Разница между 3707 огромная...
Ромыч51
Авто: 21074 '97 беж. 1.6 карб., СиБи & УКВ
Vazikus
Нет заряда, пока не газанёшь - надо проверить диоды на плате приборной панели.
С просадкой по БК до 12 с небольшим вольт - у меня так-же. Правда, не на БК, а на "приблудном" цифровом вольтметре. Особенно, при включении вентилятора отопления. Пытался переподключать в другие места - бесполезно. В итоге , забил. Алгоритм его показаний знаю, да и ладно. Причём такое явление было с таким вольтметром и в ГАЗели, и в восьмёрине, и в Оке, и в семёрине.
Ромыч51 писал(а):Нет заряда, пока не газанёшь - надо проверить диоды на плате приборной панели.
Чепуха!
Таких диодов не существует!
Ромыч51
Может быть. Я по восьмой панели, видимо... Сейчас гляну, как здесь.
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Да, точно ! Седьмая панель - цепь возбуждения прямая (включая предохранитель, разумеется ) : "плюс-лампа-генератор" .
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Отсюда вопрос : а не заменена-ли контрольная лампа заряда АКБ на светодиод ?
Ромыч51 писал(а):Я по восьмой панели, видимо...
И в восьмой тоже
никаких диодов нет!
Ромыч51 писал(а):а не заменена-ли контрольная лампа заряда АКБ на светодиод ?
Верное замечание!
Ромыч51
Ромыч51 писал(а):Там есть. Лично паял.
Что ты мог паять на приборке восьмерки
,если здесь ты привел схему цепи "матрехи"?
Ромыч51
Принцип-то , тот-же. Ну, может , так :
http://masteravaza.ru/wp-content/uploads/2015/07/Vaz_2109_elektroshema_paneli_priborov_1-1024x596.jpg
Добавлено спустя 19 минут 31 секунду:
Это - "высокая". Но в низкой тоже диодов хватает. При сгорании одного из них с зарядкой проблемы. Не каждый день этим занимаюсь, ибо не электрик. Но " копал", в том числе, по инфе с этого форума. Свои восьмёрки и девятки были только с низкими панелями.
P.S. Было бы легче в памяти ковыряться, если б люди поиском пользовались, а не плодили тем об одном и том-же. Но , у нас ведь : "чукча не читатель, чукча - писатель" (С).
Ромыч51 писал(а):Принцип-то , тот-же.
Принцип тот же,но решения КАРДИНАЛЬНО разные.
Ромыч51 писал(а):Но в низкой тоже диодов хватает.
И
все они не имеют никакого отношения к обсуждаемой теме!
Ромыч51 писал(а):" копал", в том числе, по инфе с этого форума.
Даже у нас профанов хватает.
Ромыч51 писал(а):ибо не электрик.
Вот теперь все стало ясно и данный вопрос больше не обсуждаем!
Ромыч51
т808 писал(а):теперь все стало ясно
Было б так всё поосто, не приходилось бы автомобили реанимировать, которые по полтора года катали по специалистам , тратя при этом нехилые бабосы.
т808 писал(а):данный вопрос больше не обсуждаем!
Согласен. Порожняк. Закрыли.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
P.S.
Vazikus писал(а):гена начал мозги нагревать. то не давал зарядки пока не прогазуешь
т808 писал(а):не имеют никакого отношения
Может быть...
