Z
Ну там не только регулятор напряжения стоит. Вот стандартная схема.
Насколько помню, там возбудитель выносной. На схеме это цепь - большое реле, два предохранителя и лампа на панели.
Надо смотреть все провода их, контакт на корпус.
Возбудитель вообще по моему меняется, он неразборный.
На схеме указаны контакты ключа, и насколько помню, на замок они одеваются ввиде штепсельков отдельных. Вызвонить по крайней мере половину цепи не проблема уже, имея схему.
Посмотри еще натяжку ремня.
Плетеная коса, это анахоризм. Должен быть толстый кабель, мягкий, сечением не менее 10 мм2, обжатый в концевики, и разведеный так - с акб на двигатель, с этого же контакта двигателя на кузов.
Ну можно два провода бросить, только куча концов под капотом не особо...
Последний раз редактировалось: rover (22 Октября 2018 22:07), всего редактировалось 1 раз
