masta писал(а):Собсна, сабж.
Проникся я темой, когда есть дешманское аффто, которое живет под окном и на котором можно по близлежащим окрестностям гонять и класть уй на всех. Но семерик продан и теперь надо что-то ему на замену присмотреть. Бюджет 200к. Смотрю десятки/калины/приоры...
Может у уважаемых камрадов есть какое-нить ведро из этой серии на продажу или мысли на этот счет?
Так на том на чем ездишь, так и должно быть. Чего пылинки сдувать? Учитывая что у тебя какой-то сангенг. Так и езди на нёмAndrey163 писал(а):hakim11 писал(а):masta писал(а):Собсна, сабж.
это уазко однозначно
На валах? Антигелик уже есть
какие валы нафиг? нормально гоняющий хантер на змз409= бешенная табуреткаhakim11 писал(а):Andrey163 писал(а):hakim11 писал(а):masta писал(а):Собсна, сабж.
Бешенная антресоль LambadA писал(а):masta
За дополнительную плату я на подкате её к твоему подъезду привезу
не слушай его он те ее вместе с Инной привезет
Добавлено спустя 50 секунд:
Мужчина купи Логан МСВ у вас их там есть они, и не имейте нам моцкЦифра писал(а):Приору нормальную за 200 не купить
издёшьzmey999 писал(а):masta
спарки смотри для поджопки прям огонь
Не, телефонную будку мне науй не надо... LambadA писал(а):masta
Давай я тебе за 30 кузов свой гоночный отдам, туда и валы и что хочешь засунуть можно, бонусом идёт широкополосик инновэйт
Во, а у друга мотор есть на дросселях за 55, коробку найти только, и можно валить masta писал(а):Цифра писал(а):Калину сразу в буй.
А почему?
Мне как-то калина больше десятки нравится...
Цифра обижен жестко калиной не обращай вниманиеалекс спб писал(а):Подтверждаю.смотрел за 200 приоры,кузов жуками,мотор 100+ пробег
Это тебе понятно, если ты продаёшь. А вот если покупает Цыфра, 100+ это супердохрена пробег, практически на свалку. В итоге покупается как обычно, 50+ на одометре и 300+ в реале V1T писал(а):алекс спб писал(а):Подтверждаю.смотрел за 200 приоры,кузов жуками,мотор 100+ пробег
100+ это значит-под замену
Все торм диски и колодки,замена тросов ручника
Все пыльники,возможно ступичные подшипники(у меня 3 под замену,пробег 115)
ГРМ и ремень гены
Кат
Резина
Глушаки
Новый антикор днища
126 поршневая- уже изношена,жрет масло.ресурс её 100т.
Со сменой поршневой надо и гбц перебрать
Ну и так далее,мелочи по электрика.типа смазать подшипники в гене,починить пару глюков невключения или самовключения
Ещё раз,только дурак скинет беспроблемную машину.обычно укатывают до упора и продают
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Про еле живые форсы и катушки зажигания,думаю и так понятно.все родное.как и дмрв,ресурс которого до 200талекс спб писал(а):Восьмеркин
Ютуб кури
После сотки,если менять маслосьемные,126 я может ещё и состоит.но полюбе уже перекладка поршней идёт
Заводской блок был выжран на 6-8 соток в овал,только ремонт
А блок,где были норм поршни,типа 2108- износ 2-3 сотки
В итоге воткнул второй после хонинговки,под группу Е
у меня в 4м 6 соток сверху было, в остальных цилиндрах 3-4 сотки ушло и это на 125 тыщах масло не жрал это для любителей лить масло погуще
Добавлено спустя 53 секунды:
а движок ездит всю жизнь на этом масле
Восьмеркин писал(а):Да полно дедов с пробегом 10-20 тык, вы просто лодыри и не хотите искать
Ну, найди недалеко от меня хоть что-то отдаленно напоминающее вариант от дидов... masta писал(а):Восьмеркин писал(а):Да полно дедов с пробегом 10-20 тык, вы просто лодыри и не хотите искать
Вариант из под деда сразу же выкупят перекупы, и будут перепродавать по уже не такой уж привлекательной цене. Кроме того, деды этот такой контингент, с одной стороны конечно скорей всего аккуратные, но с другой он может и масло раз в 15тык менять, и на 4 передаче ехать в гору на 1500 оборотах - неоднократно такое наблюдал.
