При сбросе газа множественные хлопки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При сбросе газа множественные хлопки вывод темы на печать
Arsenal 013M
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 19:43
Всем привет.Может кто сталкивался с таким и поможет. Авто 21102i 8 кл.(без катализатора) В общем суть проблемы такая при сбросе газа от 3500 об и выше идут множественные хлопки в глушитель.Особенно заметно когда откуда то с горки едешь и отпускаешь газ начинает постреливать.Но и по прямой так же. Обратил внимание,что чаще всего они появляются когда темп. двигателя уже более 90 гр.
Проверяли метки ГРМ, диагностику делали ничего не нашли, клапана регулировали, форсунки ультразвуком промывали, свечи менял.
Ещё пробовал на один зуб переставить шестерню распредвала вверх,оставив метку на коленвале как должно быть,в таком положении хлопки становятся значительно реже. В общем куда копать дальше. Это с зажиганием что то или какие то ещё есть варианты?
Arsenal 013M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 20:14
Смесь топлива на сгорает в котле и вылетает в глушак
Модуль,провода?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 20:15
Уверен?
Ты сам контролировал какие зазоры выставили?
ещё есть варианты?
Как минимум,компрессию померить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Arsenal 013M
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 20:20
Модуль,провода?
Модуль и провода тоже пробовал другие. Эффект тот же.
Добавлено спустя 2 минуты:
Уверен?
Сам не регулировал,но этого мастера давно знаю,вроде как опытный и не был замечен в каком то "криминале" )
ещё есть варианты?
Компрессию мерили по 13,5 во всех цилиндрах.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 20:25
Как на новом движке Good ,а вот зазоры я бы перепроверил,
одновременно обратив внимание на тыльную сторону кулачков - нет ли на них следов касания.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Arsenal 013M
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 20:30
Спасибо. Подумаю на этот счёт.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Arsenal 013M
1. Может быть проблема с ДПДЗ (как с самим датчиком, так и с его подключением) - мозг не видит 0% дросселя и не выключает впрыск.
2. Таки подтекают форсунки, на фоне того что:
этот косяк вероятнее. Здесь, собственно, только менять, других вариантов нет.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsenal 013M
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 20:35
этот косяк вероятнее. Здесь, собственно, только менять, других вариантов нет.[/quote]
Датчик попробую заменить ,насчёт форсунок сказали,что они нормальные.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 20:39
В принципе проверить их ты сможешь сам. Потребуется только вытащить рампу из коллектора и принудительно включить бензонасос. Если через 1-1,5 минуты возле сопла не будет(-ут) висеть капелька(-и), значит сказали правду и искать проблему действительно надо где-то ещё.
Arsenal 013M
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 20:48
Спасибо. Вот это пожалуй попробую сделать.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 20:59
Не выполняется режим ПХХ, т.е. отключения топливоподачи при торможении двигателем. Форсунки менять, особенно после мытья ультразвуком. Pardon
Разумеется, это будет справедливо, если только проверка ДПДЗ покажет "0" при отпущенной педали. Проверять на двигателе, прогретом до "карлсона", т.к. некоторые ДПДЗ холодные ведут себя вполне адекватно.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsenal 013M
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 21:05
Фосунки предложили самому проверить.Может реально какая-нибудь подтекает. Датчик ДПДЗ тоже попробую или рабочий у кого нибудь снять проверить или куплю новый.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 21:15
куплю новый.
Не очень верный посыл... Новые не всегда исправные. Нужен ЗАВЕДОМО исправный. А прежде, чем менять, нужно убедиться, что старый требует замены.
Arsenal 013M
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 21:19
куплю новый.
А как его проверять,что он исправный или нет. Самому как то это можно сделать?
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 21:21
Посмотреть на БК,или сканером % открытия при отпущенной педали газа.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ситрогон
На форуме 2 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 21:57
Arsenal 013M
У тебя чтото с заслонкой.... Может недозакрывается и ДПДЗ сигналит на открытие форсунок, а воздуха мало, вот и недожох происходит. Наверно и выхлопнуха вся в саже, аки труба кочегарни Smile
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsenal 013M
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 22:17
Ситрогон писал(а):
Arsenal 013M
Спасибо,мне уже тоже подсказали по поводу датчика ДПДЗ,попробую "покопать" в эту сторону может реально что то с этим.
"Наверно и выхлопнуха вся в саже, аки труба кочегарни"
Возможно,. не знаю. Из за этого тоже может быть?
Ситрогон
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 22:34
Arsenal 013M
Ну если сажа в трубе, значит бензожор имееца.
Кстати, сосед жаловался на дерготень с новым ДПДЗ. Так мы обалдели, когда замерили его вольтаж. Там всегда было 2в!!! Оказывается ему на Двенашку впарили ДПДЗ системного с ГБО. Поэтому у него выхлоп и бухтел, и ревел. После замены на нужный - сосед не нарадуется на ровненькую работу дрыгла.
Arsenal 013M
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 22:39
Ситрогон писал(а):
Arsenal 013M
Очень интересная информация. Спасибо буду иметь это ввиду. Меня уже мысли начинают посещать,может мне тоже подсунули другую.
Ситрогон
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 22:55
Arsenal 013M
А заслонка точно не приоткрыта? Я по своим опытам знаю, если приоткрыть заслонку - то разгон будет изумительный, а вот ХХ - будет с хлопками. Но это произойдёт только тогда, когда РХХ полностью перекроет байпас и воздух будет идти через заслонку. Может у тебя кто нибудь 'ситрогонил' с дросселем? Very Happy
Arsenal 013M
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 22:57
Ситрогон писал(а):
Arsenal 013M
Надо будет глянуть. Вроде никто туда не лазил.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2018 10:37
facepalm
"Где б, об чём ни говорили, всё одно сведёт на баб добавочный воздух"... pst
Самое простое, вот так:
Только не забудь нагреть мотор до срабатывания карлсона.
Arsenal 013M
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2018 18:10
датчик ДПДЗ проверил,дросель и рхх на всякий случай промыл всё тоже самое,какие ещё есть варианты.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2018 11:22
Например такие:
-Viewer- писал(а):
подтекают форсунки
Arsenal 013M
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2018 14:43
-Viewer- писал(а):
подтекают форсунки
[/quote]
Почему тогда хлопки появляются когда температура двигателя не менее 90 гр ,а как правило при большей температуре.
Страница 1 из 2
