Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
Arsenal 013M
Просканируй ДТОЖ. Может он завис и не работает, вот форсы и льют на горячем движке как на холодном.
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Датчик скорости исправен? Для коректного ПХХ это требуется. Прошивка какая на авте, не тюнячья? У меня с адактовской прошивкой и прямотоком стреляет.
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
Oren56 писал(а):Датчик скорости исправен? Для коректного ПХХ это требуется. Прошивка какая на авте, не тюнячья? У меня с адактовской прошивкой и прямотоком стреляет.
Да вроде датчик нормально показывает.Прошивка родная не тюнинговая с завода,только честно говоря не помню точно какая.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ситрогон писал(а):Arsenal 013M
Датчик менял ,ничего не изменилось.
Arsenal 013M писал(а):Датчик менял ,ничего не изменилось.
Форсунки, больше нечему.
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
Может ли быть хлопки из за косячной прошивки (хотя стоит заводская m1v13s64 ) или например слишком завышенного CO. Так как у меня регулируется только через газаанализатор. Прошивка под нормы p-83.
При сбросе газа множественные хлопки
Сначала проверить компрессию и тепловые зазоры клапанов.
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
Проверяли всё в норме.
Arsenal 013M писал(а):всё в норме.
Тогда форсунки на герметичность.
Чудес не бывает.
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
Чудес не бывает.
Форсунки хоть и старые стоят,но мастер на стенде проверял ,говорит вроде все ровно льют не текут. Конечно попробую где нибудь ещё проверить.
Arsenal 013M писал(а):мастер на стенде проверял ,говорит вроде все ровно льют не текут.
Если он мастер,то не может говорить "вроде".
Теперь или сам проверяй,или лично убедись в процессе проверки,что они не травят.
Либо замена на новые,особенно если прежние ультразвуком "покалечены".
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
"Если он мастер,то не может говорить "вроде". "
Это я от себя добавил. Он конечно уверял,что не льют.Сам мастер опытный, уже не один десяток лет работает. Это уже я надеюсь,что он правду сказал ) А там хрен его знает.
Самому как то это можно проверить насколько они работоспособны?
Arsenal 013M писал(а):мастер опытный, уже не один десяток лет работает. Это уже я надеюсь,что он правду сказал
Это хорошо.Возможно действительно он правду сказал,но чудес не бывает.
Посуди сам:
При торможении двигателем с оборотов,превышающих 1200 происходит закрытие форсунок,а значит топливо не поступает и хлопать в глушак нЕчему.
Arsenal 013M писал(а):Самому как то это можно проверить насколько они работоспособны?
Вверху страницы есть "Поиск по форуму"
Жми,вбивай свой вопрос и изучай материал,накопленный форумом.
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
Жми,вбивай свой вопрос и изучай материал,накопленный форумом.[/quote]
Спасибо буду искать.
Arsenal 013M!
У нас можно проще цитировать:
Выделяешь мышкой нужный кусок и слева в профиле жмешь
цитировать.
Arsenal 013M писал(а):Почему тогда хлопки появляются когда температура двигателя не менее 90 гр ,а как правило при большей температуре.
Потому, что при этой температуре бензину, накапавшему со ссущихся форсунок в горячий впускной коллектор, легче испариться и попасть в какой-нить горшок и там бахнуть в момент, когда открыт выпускной клапан и в горшке проскакивает холостая искра.
Чти форум! Изучай
его Правила, особенно п.п.2.2.1 и не плоди больше бородатых тем.
Ситрогон
На форуме 7 лет
Arsenal 013M
Давление в рампе проверял?
killabee
На форуме 5 лет
Авто: TLC 150 2011
На ХХ нахолодную мотор не подтряхивает?
Если да, то как бы голову снимать не пришлось.
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
killabee писал(а):На ХХ нахолодную мотор не подтряхивает?
Да нет такого не было.
killabee
На форуме 5 лет
Авто: TLC 150 2011
Arsenal 013M писал(а):killabee писал(а):На ХХ нахолодную мотор не подтряхивает?
Как вариант, можно устроить "дурной" эксперимент. Найти хороший спуск, разорвать цепь БН и провести экперимент с его октлючением на ходу. Тут сразу ясно станет, течет ли что-то.
killabee писал(а):можно устроить "дурной" эксперимент. Найти хороший спуск, разорвать цепь БН...
Да уж... дурней, а главное - бесполезней эксперимента вряд ли придумаешь.
Баян, не читая правил, создал, так хоть чти внимательно, чего тебе тут пишут. Ответ на этот твой вопрос был тебе даден ещё на первой странице, вот
тут.
От себя добавлю только, что 1,5 минуты ждать не обязательно. У тебя ведь рампа с обраткой. Вот и пережми её, давка в рампе подскочит к 5-6-ти очкам и если у форсунок энурез, то капля появится сразу.
killabee
На форуме 5 лет
Авто: TLC 150 2011
NAUexx писал(а):killabee писал(а):можно устроить "дурной" эксперимент. Найти хороший спуск, разорвать цепь БН...
Тожно и далее продолжать биться головой о стенку.
У меня был опыт, когда форса начинала ссаться исключительно на сильно нагретом моторе. В таком случае их проливать можно сколь угодно.
killabee писал(а):У меня был опыт, когда форса начинала ссаться исключительно на сильно нагретом моторе.
Ну да, такое приключается, есть такое дело... Но, имхо, под давкой в 5-6 очков она будет ссаться и на холодную.
А вот что даст отключение БН с горы Арарат? Давка то в рампе не стравится мгновенно и бенз из неё не утечёт. А на том, что останется в рампе она при ссущих (а не ткущих ручьём) форсунках может ещё долго попёрдывать.
killabee
На форуме 5 лет
Авто: TLC 150 2011
Так а кто говорил, что глушить надо? Пусть выработается все, что было для начала.
Да, я ж хз, как там у автора с ландшафтами. По себе, так сказать, судил.
killabee писал(а):Так а кто говорил, что глушить надо? Пусть выработается все, что было для начала.
Я нихрена не понял...
Смотри: разогнали с горы, отпускаем газ, передачу не выключаем, но отключаем БН. Допустим, она пердит. Что сиё будет означать?
Бензин то в рампе есть и если форсы текут, то она и будет продолжать пердеть даже с отключённым БН-ом!
killabee писал(а):По себе, так сказать, судил.
Катался я по Вашим серпантинам вдоль моря от Судака, аж до самого Симеиза. Есть там, конечно, "захватывающие горки", но чот мне кажется (память может и подвести), что даже там я не могу вспомнить такой, которая бы позволила сей эксперимент провести, одни повороты, на которых обязательно обороты "уронишь" ниже 1200. Если только на трассе Симферополь-Алушта... Но там движуха постоянная, черти эти рогатые постоянно тормозят... Ну хз, тебе видней.
