dirton20
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
торантино писал(а):как резина
да, похоже
торантино писал(а):что бы воздух мимо радика не протиснулся
сейчас уплотнения только на ребрах радика, по одной полоске, а нужно полностью вкруг все возможные щели заткнуть?
dirton20 писал(а):нужно полностью вкруг все возможные щели заткнуть?
Сплошняком по всем трем сторонам периметра.
dirton20
На форуме 5 лет
Я понял, в любом случае лучше купить такой материал, чем городить из того что дома?
dirton20 писал(а):лучше купить такой материал, чем городить из того что дома?
Можно и дома подобрать подходящее,например фетр,или не толстый войлок.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
dirton20 писал(а):а нужно полностью вкруг все возможные щели заткнуть?
Обязательно. И как можно плотнее. Там в корпусе отопителя куда радик входит есть глубокие продольные рёбра канавки, около 3х кажется. Попробуй полосок нарезать из войлока и туда на ребро их повтыкать. Тогда получишь надёжное лабиринтовое уплотнение.
dirton20
На форуме 5 лет
Спасибо вам, поищу дома что-нибудь такое) мне кажется действительно от куда то хАпает холодный воздух, потому что на лобовое постоянно дует прохладнее чем с центральных сопл
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Я помню радика менял обклеил его материалом с одной стороны фольга алюминиевая, толи 6 мм толи 8 мм толщиной материал, когда пихал радик на место не хотел лезть зараза, лез впритык, в конце самом встал немного осталось, ну ручкой молотка по сторонам по очереди надавил и он чпок и на месте.
Ну так вот, у меня материал то мягкий. Но ты имеет ввиду что, материал материалу рознь, а у радиатора имеется такой параметр как технологическое расширение. И может получится так что через какое то время радиатор по течёт, ибо сам себя раздавит если ты его поставишь в распор, так что выбранный материал должен компенсировать расширение радиатора, вот поэтому там с завода поролон.
dirton20
На форуме 5 лет
Bosoi писал(а):поэтому там с завода поролон
Так может быть тогда как нибудь напизать паролона?
То у тебя скорее всего виброизоляция была, в основном же вроде она с фольгой наверх
Bosoi
Предупреждений: 2
Не, не, не, этот материал вообще к автопрому не имеет отношение, я его брал в строй магазине типа теплоизоляция для бытовых целей, но вот остатки пригодились. Клеил фольгой к радиатору.
Как туда напихать поролона не снимая радика это надо изловчится, да и все равно разбирать если приспичило, лучше снять радик.
dirton20
На форуме 5 лет
Bosoi писал(а):вообще к автопрому не имеет отношение
Хмм, нужно посмотреть дома, может и завалялось
Bosoi
Предупреждений: 2
Вот такой.
цуккуц.PNG |
828,74 KB |
49 раз(а) |
dirton20
На форуме 5 лет
Заеду в магазин быта уточню, может есть) интересно цена какая, 1м хватит же?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Заедь в отдел шумоизоляции. Купи полоску (если продадут) битопласта, паралона пропитанный какой-то черной *** ней. Ну или лист 10 мм. Об клей с трех сторон одной полосой и засунь. Он самоклеящийся. Воздух он держит отлично, я им все стыки воздуховодов клеил в панели, легко сжимается и разжимаеться.
А вообще последний раз когда менял то радиатор оказался без уплотнителя в комплекте. Тупо отрезал полоску поролона 10-к во всю длину супер клеем прихватил точками по середине ,что бы не сь ехала и намочи мыльным раствором засунул. Лишние по длине обрезал. Нету там такого давления что бы паралон продуть.
Делал на снятой полностью печке, коллектор впускной правда снимал. Оно того стоит.
Bosoi
Предупреждений: 2
dirton20 писал(а):1м хватит же?
Да куда столько выдерни откуда нибудь кусок либо этой либо поролона полоски в круг хватит за глаза.
All Exx64
т808 писал(а):Сплошняком по всем трем сторонам периметра.
Почему по трем? Правый бачек и на старом радиаторе 2110 - можно не обклеивать?
All Exx64 писал(а):Почему по трем?
Потому,что уплотнение нужно по трем сторонам.С четвертой у десяток и Самар,крепежный к корпусу отопителя, фланец радиатора.
All Exx64
т808 писал(а):Потому,что уплотнение нужно по трем сторонам.С четвертой у десяток и Самар,крепежный к корпусу отопителя, фланец радиатора.
У десяток с отопителем нового образца и радиатором 2111 - да, в старом отопителе радиатор целиком в корпус печки засовывается.
2111.jpg |
47,78 KB |
56 раз(а) |
zamena-pechki-vaz-2110-starogo-obrazca_3_1.jpg |
49,1 KB |
53 раз(а) |
All Exx64 писал(а):У десяток с отопителем нового образца и радиатором 2111 - да
Вот только что-то на этом "новом образце" я штуцера под пароотвод не вижу.
Самарский что ли пихают?
All Exx64 писал(а):в старом отопителе радиатор целиком в корпус печки засовывается.
Спасибо за уточнение.
All Exx64
т808 писал(а):Вот только что-то на этом "новом образце" я штуцера под пароотвод не вижу.
Там ловкость рук...обвел: Или это Калиновский (или на фотке "лево-право" попутано?)? Ну суть такая-же как и в отопителе 2111...
2111.jpg |
86,77 KB |
53 раз(а) |
All Exx64 писал(а):...обвел
Теперь вижу,но по жизни ни разу с таким не сталкивался - видимо такие новые меня обошли стороной.
dirton20
На форуме 5 лет
В общем на сколько я понял, если не найду материала плотнее, то можно и параллоном обклеить ибо если радиатор чистый и соты не забиты, то и с параллоном должно все быть хорошо.
торантино
А я сегодня самовар себе поставил.
Альянс 1.5кВт. Греет хорошо. Сегодня правда тепло,но всё равно видно что и в мороз блок прогреет быстро. Сегодня с -10 до +20 по ощущению руки а не датчика,прогрел за 20минут.
торантино писал(а):Альянс 1.5кВт.
Цена ? До полутора штук?
А почему опять в матрехо/ветке? Понравилась?
торантино
т808 писал(а):Цена ? До полутора штук?
Мне его подарили,валялся пару зим,поставить всё руки не доходили. Стоит сейчас такой 1500р примерно.
т808 писал(а):А почему опять в матрехо/ветке?
Это не в тему,я похвастал просто.
торантино писал(а):самовар себе поставил.
А в систему куда его врезал?
В сливную пробку блока и верхний шланг к радиатору?
