Страница 10 из 16
Bosoi писал(а):
ИМХО но завихрители все эти от лукавого, наоборот их ставят чтоб снизить КПД печки
facepalm
Bosoi писал(а):
если бы не надписи не отличишь близнецы, даже закралось сомнение что это два радика от одного производителя, только в магазине наклейки разные наклеили.
Может так оно и есть Smile. В смысле ДААЗ "левый" и сделан в том же подвале что и лузер.
Bosoi писал(а):
завихрители все эти от лукавого, наоборот их ставят чтоб снизить КПД печки что бы избежать излишнего нагрева панели с последующей ее деформацией
Тогда вопрос. АвтоТАЗ (в то время когда был самим собой) - контора очень экономная, если можно сэкономить 1 копейку на 1000 выпущенных изделий - обязательно это сделает. И тут вдруг печной радик с лишними запчастями и парочкой лишних производственных операций - макароны надо же сперва изготовить (станок нужен) а затем запихнуть (держать лишнего рабочего), когда любой жэковский алкослесарь знает, что достаточно вставить шайбу в трубу, то есть раз настроить пластмассоотливочный станок который лепит боковые крышки. В реальности же происходила строго обратная ерунда, интересно почему? Wink
Bosoi
Вот эти завихрители и выполняют роль этой шайбы.
И как их следовало доработать?
Хочу сказать что станок настроить так нельзя, надо дорабатывать формы, а формы изготавливают под изделие, на станок можно ставить много разных и других форм, как будь это станок для литья под давлением или станок для формирования изделия путем выдувания. Когда говорят литье пластмасс под давлением имеют ввиду впрыск разогретой пластмассы под огромным давлением 200-400 атмосфер в форму с последующим охлаждением по внутренним каналам формы водой. Когда говорят выдувной экструдер, то имеется ввиду формирование изделия путем выдувания изделия по стенкам формы, это когда выдавливается горячий рукав пластмассы он захватывается формой и потом где должно быть технологическое отверстие изделия(например заливная горловина с резьбой) вводится игла и воздухом формируется изделие с последующим охлаждением по внутренним каналам формы водой.
Если смотреть на боковые крышки, то в них нет пустот то есть их изготавливают литьем под давлением.
Но в любом случае станок не причем, нужно менять геометрию изделия, но вот как, с точки зрения протекающих в боковых крышках процессах.
Менять диаметр подводящих и отводящих патрубков, это надо менять диаметр магистральных патрубков, а также патрубков корпуса термостата, а он алюминиевый надо менять формы на другой технологической цепочки.
Я не вижу целесообразности этих завихрителей, с точки зрения кпд они не оправданы ни чем, единственный способ поднять кпд радиатора изнутри это увеличение пропускной способности радиатора что достигается увеличением оборотов двигателя и мы получаем в лицо заряд тепла и наличие завихрителей этому будет только мешать.
Еще раз всем говорю, хочешь потеплее добивайтесь лучшей и быстрой циркуляции теплоносителя через радиатор, другово не дано.
Не может такого быть, бред это.
А вот КПД радика они существенно увеличивают, так как по-первых ОЖ перемешивается и во-вторых задерживается в радиаторе на более длительный период, т.к. длина пути по спирали побольше чем по прямой.
И делался радик с макаронами не просто так, а по причине недостаточного количества ОЖ, которое сквозь него проходит, чтоб на холостом ходу зимой от печки хоть какой-то толк был. Делался грамотными чуваками, которые понимали что среди владельцев машин будут не только онанисты, но и дятлы, льющие ОЖ из придорожных канав и которых с точки зрения покупательской аудитории значительно больше чем онанистов.
Это очень хлопотный и дорогой процесс. Да и нахрен по-сути не нужный если смотреть чисто с практической стороны. Исправная (не содержащая в себе гoвна - как жидкого так и твёрдого Smile) штатная конструкция со своими задачами справляется.
Bosoi
А я еще раз говорю, чем дольше теплоноситель находится в радиаторе тем больше он остывает и тем меньше отдает тепла. Чем быстрее теплоноситель покинет радиатор и достигнет источника тепла и снова вернется в радиатор, тем ближе будет температура радиатора относительно источника тепла, в нашем случае это двигатель и ускорение этого процесса и будет повышение кпд радиатора. И перемешивать там нечего, это не труба 159 или 219мм. В нашем случае эти завихрители придумал инженер, который за обедом перемешивал чай в стакане и заметил что так он быстрее остывает и сделал вывод что это есть хорошо, то есть масса горячего чая переносится от центра к стенкам стакана, но он не учел одного что его ложка движется вместе с теплоносителем разгоняя его в то время как завихрители статичны и в принципе перемешать ни чего не могут, теплоноситель просто их обволакивает со всех сторон и движется вдоль них. То есть кроме как дополнительного сопротивления и задержки теплоносителя и замещения объема в радиаторе они ни играют ни какой роли. Я еще раз говорю, чем быстрее мы подадим теплоноситель в радиатор и вернем его к источнику тепла, тем ближе будет температура теплоносителя, а с ним и радиатора по отношению к источнику тепла и любая задержка вызовет пропорциональное падение температуры теплоносителя в радиаторе, с учетом съема тепла с поверхности радиатора путем его принудительного обдува и чем дольше находится теплоноситель в радиаторе тем сильнее он остывает и тем сильнее падает кпд радиатора.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Ну почему же вот насос же ставят от газели и слышно только положительные отзывы и как раз за счет него и ускоряется циркуляционный процесс за счет чего и повышается кпд радиатора. Только вот текут они заразы.
Bosoi
Я отказываюсь обсуждать озвученные выше теории, потому что оные сильно смахивают на троллинг Smile. Типа как вот:
и
Bosoi писал(а):
текут они заразы
Просто мегаположительные отзывы 63.
Bosoi
Ну как знаешь никто в общем то и не заставлял.
dirton20
Ребят, не сорьтесь))
Все это конечно хорошо, экономия денег, литье и т.п., но действительно, почему люди, у которых имеется два одинаковых автомобиля, одинаковые движки и вся трепуха, одни жалуются на то что холод собачий, а другие даже прикручивают печку немного, бо сидеть не возможно? Я полностью согласен с тем, что если все по штатному сделано, без лишних глупых компонентов (например, помпы ГАЗЕЛЬ), то оно должно работать как и у других (помпа "лишняя" для меня потому что это уже не штатка, и ставят ее только для того, по моему мнению, чтобы не разбираться с системой, почему плохо греет и тому подобное). Ну вот лично в моем случае не греет почему? Потому что, скорее всего, как уже разобрались, виноват радик, ибо система чистая, загрязнений нету, антифриз не темнеет (хотя нет, ееееееееле-еле потемнел, стал чутка более красным нежели розовым) за 3 месяца ежедневной эксплуатации.
Я считаю лично, что если у одних все хорошо и при штатной системе все греет чудесно, а у других при такой же системе нихрена не греет - то это проблема вторых, иначе как объяснить? Заводской брак автомобиля? hehe не думаю.
Поэтому, видимо где то что-то сузило канал прохода для жидкости, или просто малая теплоотдача радика, или мало жидкости. Я вот думал думал над переделками термостата, грантовского и т.п. и понял, что нафиг нужно, если можно просто приложить и присмотреться немного к машинке, чего ей не хватает.. ИМНО Pardon
All Exx64
В принципе, нести "глубокомысленные рассуждения" не запрещено, но авторитета это не добавляет...В наш век интернета достаточно набрать что-то типа "вихревой теплообменник" и интернет выдаст кучу информации типа: "Вихревые теплообменники, снабженные ВЗУ со вставками, позволяют обеспечить повышение температурной эффективности на 10 - 12 %...В настоящее время предложены и исследованы разнообразные методы интенсификации конвективного теплообмена. Применительно к течению однофазных теплоносителей используются турбулизаторы потока на поверхности, шероховатые поверхности, развитые за счет оребрения, закрутка потока спиральными ребрами, шнековыми устройствами, завихрителями, установленными на входе в канал..."
https://moluch.ru/archive/112/28447/
Good
Аналогично считают и на АвтоВАЗе:
Отсутствие турбулизаторов в радиаторе снижает эффективность отопителя на 27% на холостом ходу,
на 17% - при движении со скоростью 50...60 км/ч, на 5% - при оборотах двигателя 5000 об/мин.
Геннадий Кривуцкий,
ведущий инженер-испытатель Генерального департамента развития АО "АвтоВАЗ"
Лично у меня и в мыслях не было, просто нету настроения сильно долго кормить тролля Smile.
Ну так "принцип действия макарон" - вещь из серии "козе понятно". И было бы странно если б считали по-другому Smile.
Bosoi
Там же в этой статье.
Анализ, проведенный в различных работах, показывает, что увеличение теплоотдачи, полученное с помощью закручивателей, в переходном и турбулентном режимах с ростом числа Re значительно падает, и поэтому использовать закручиватели при больших числах Re для потока в трубе не рекомендуется.
Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:
Ибрагимов У. Х., Шамуратова С. М., Рахмонов Б. А. Интенсификация теплообмена в каналах // Молодой ученый. — 2016. — №8. — С. 225-229. — URL https://moluch.ru/archive/112/28447/ (дата обращения: 01.01.2019).
Вот только что за число Re такое не оговаривается.
All Exx64
Число Рейнольдса...рассуждая о ламинарном или турбулентном, а равно и о теплоотдаче потока надо бы знать это...В турбулентом и без завихрителей поток активно перемешивается...
торантино
Bosoi писал(а):
наоборот их ставят чтоб снизить КПД печки что бы избежать излишнего нагрева панели с последующей ее деформацией по стыкам и крепежным элементам.
Зачем его снижать,если в мороз тепла лишнего не бывает. Жарко стало,убавил. Панель у меня давно лопнула и завихрители не помогли. Лопается летом в жару, от солнцепёка.
Всё правильно. Равномерно распределеют потоки по трубкам. Общая площадь поперечного сечения одного ряда трубок без завихрителей ,думаю будет больше чем сечение патрубка.
Всё верно. В газовых котлах старого типа, везде стоят завихрители в колодцах .
Это именно и достигнуто за счёт макарон. Объем ОЖ в трубках значительно уменьшен. Скорость его естественно увеличится.
Не будет задержки. Думаю макаронами они чётко отбалансировали входное сопротивление патрубков с сопротивлением трубок. В итоге получили то же самое гидравлическое сопротивление,но с увеличенной скоростью протока ОЖ по трубкам.
Потому что по зимней трассе многие бздят ездить больше 90. И по городу тошнят зачастую. А в мороз надо подбрасывать дров,надо. Pardon
dirton20
Тоесть, из-за того что медленно ездят, тошнят, бздят, у них печка хуже дует? Я почему то по зимней трассе 120-130 езжу и по городу особо не тошню, но газ экономлю немного, без лишних телодвижений так сказать) и почему то не жарко)) хотя не, жарко по трассе, если без остановок 50 км плюс потом по городу, в пуховике, тогда жарко, но не печет)) Pardon
All Exx64
Исчо один теогетик подтянулся...Коль практического ума не хватает, чтобы оценить роль макарон, то пожалте в интернет, прежде чем йухню писать...Вот тут: https://helpiks.org/3-19648.html и тут: https://studfiles.net/preview/6328664/page:3/ первый рисунок вам показывает, что в центре трубки скорость жидкости будет больше, чем у края, т.е. на каком-то расстоянии от начала трубки у ее стенок ОЖ будет остывшая, а в центре - горячая и со свистом бесполезно (т.е. - не отдавая тепло) будет пролетать радиатор, а при турбулентном скорость более одинакова! Все уже было объяснено простыми словами:
торантино
Типа того. На педальку поглубже надави,думаю заметишь разницу.
Авто на газу ? На приборке температура сколько?
В вашей местности должно быть просто адски жарко. Пробуй на бензине. Теплей не станет,значит что то не так.
Не пошел бы ты лесом умник. Если нормально общаться не хочешь,а хочешь типа выпендрится,то туда тебе и дорога. Я ему про равномерное распределение потоков ,он мне про завихрения. В ссылках всё правильно,если чё..
dirton20
Да, на газу. 90-89.5))
Ну у нас конечно и не северный полюс, но тоже -25 есть))
Что-то не так это разве что реально радик потому что при полностью прогретом авто ОЖ обжечься можно без проблем
Добавлено спустя 53 секунды:
Данное предложение можно нарисовать и другими словами.
All Exx64
Выпендриваются - это когда пишут йухню именно "умники"...Десятая ветка без модераторов именно благодаря таким "умникам" превратилась в помойку, где найти ценную для практического применения информацию уже очень тяжело, т.к. 80% написанного - опять же этими "умниками"...А пофлудить - флудилки есть...
торантино
Не знаю чем обьяснить такой эффект,но был такой опыт. Фазы у движка по ошибке были сдвинуты на зуб. На приборке те же 90. А тепла не было,хоть загазуйся. Выставили правильно,больше ничего не трогали. Зажигание сдвинули на тот же НУ. На приборке те же 90, но жар попёр.
Либо заслонка или не продувается,забиты ламели,либо воздух мимо радика шурует через уплотнение.
Так может у себя развалили,теперь сюда свалились виновных искать?
Не тебе решать где флуд, где общение.
All Exx64
Я в своей ветке, а вот тебе в твоей (самарской) модераторы замечание делали...
Я свое мнение высказал насчет "умников"...
Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд:
Теплоотдача (тепловая мощность) у радиатора маленькая, потому что макаронин нет (ОЖ со свистом пролетает и тепло не успевает отдать)...На низких оборотах вентилятора воздух горячий, а если скорость прибавить - холодеет...
торантино
Ничего не попутал?
Не будь занудой.
торантино писал(а):
Пробуй на бензине.
Ничего это не даст. С газом хоть греется меньше, но когда печка без косяков при 60 градусах движка уже тепло, даже если за окном -20. А раз набирается 89,5-90 и так, никакие творческие опыты не нужны Smile - надо тупо лезть в печку и выяснять что с радиком и заслонкой. Об чём, собственно, давным давно говорено Smile, так что теперь ждём когда dirton20 соберётся с силами чтоб осуществить залаз.
snow02rus
-Viewer- писал(а):
... когда печка без косяков при 60 градусах движка уже тепло, даже если за окном -20.
Исключая отопители 2110 старого образца (с вентилятором от зубила). Там греются сначала печка и панель, а салон уже так, по остаточному принципу.
dirton20
Та залаз то сделать не проблема, проблемы как всегда со временем) ну с последнего залаза я понял, что радик чист аж блестит)) заслонка закрывается и открывается хорошо. Разве что уплотнения.. Просто все проверил и собрал обратно, материала нибыло для уплотнения дополнительно. Поэтому, загоню в гараж и бум смотреть. Геморно разбирать конечно...
Страница 10 из 16
